Alt 06.04.2014, 19:42
Benutzerbild von obelix2166
obelix2166 obelix2166 ist offline
Boot: Doerak 650
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Quickstopp nachrüsten
Guten Abend,liebe Forumsmitglieder
Da ich jetzt glücklicherweise im Besitz den Bootsführerscheins bin habe ich mich von meinem 9,9PS Motor getrennt, und mir einen alten Yamaha 28A Mod.664 mit einer wohl ebenso alten Fernschaltung zugelegt.
Da ich zunächst nur in Holland fahren werde,bin ich ja nun gezwungen einen Quickstopp zu montieren.
Kann mir mir jemand sagen ob es bei diesem alten Motor noch geht? wenn ja,was brauche ich für Teile?
grüße Holger
Alt 06.04.2014, 20:24
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Du brauchst so etwas.
http://www.aussenborder-teile-partne...oducts_id=2983
Frag mich aber bitte nicht, wo du welches Kabel kappen musst.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 06.04.2014, 21:02
Benutzerbild von happyd09
happyd09 happyd09 ist offline
Boot: Microplus 571 "Happy D"
70 Danke in 34 Beiträgen
Moin, es gibt zweierlei Schalter zum Einbau am Armaturenbrett, der eine schließt, der andere öffnet die Kontakte, der erste für Zweitakter der zweite für Viertakter. Schaltplan ist meistens beim Schalter, Schaltung aber sehr einfach.
Grüsse aus Ostfriesland - - - - Heinz
Alt 06.04.2014, 21:12
Gruß Uwe
Der: wäre genau verkehrt! (für Innenborder!)
(außerdem: ist die Kappe etwas problematisch……..)
Außenborder: Knopf abgezogen: verbunden; Kurzschluss.
Leitung: wird nichts getrennt; der Schalter wird parallel zum vorhandenen „Absteller“ angeschlossen. (Zündschloss; „Knopf“ in der Pinne, etc..)
z.B.:
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen47/quickstop.htm
die ersten beiden sind universell für beide Arten……..
Gut: Ersatzkordel mitbestellen!“
Grüße von Herbert
Alt 06.04.2014, 21:15
z.B.:
Wieder was gelernt. Das es da zwei Unterschiedliche Varianten gibt, wusste ich noch nicht.
Sorry für den falschen Tipp, Asche auf mein Haupt.
Immerhin hat er dadurch eine Bezugsquelle.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 06.04.2014, 21:33
Richtig,es gibt jetzt Universalschalter die beides können, den Zweitakter kurzschließen und beim Viertakter den Zündstrom unterbrechen, hat dafür mehrere Anschlüsse.
Alt 06.04.2014, 21:37
die Leitungen sollten weiß und schwarz sein,
spätestens an der CDI sollte man leicht an die Leitungen kommen
Alt 06.04.2014, 21:42
Ralf hat (wie immer..) recht.
Stop Engine: bei Yamaha Kabel weiß;
das 2. Kabel Quickstopp: an Masse.
Grüße von Herbert
Alt 06.04.2014, 21:47
Gruß Uwe
Der Link: da hat der Anbieter Mist geschrieben!
(habs gleich am Bild gesehen; graue Kappe……..; hab diese Typen schon verbaut.)
also: kratz das meiste an Asche wieder runter vom Haupt.
Grüße von Herbert
Alt 06.04.2014, 21:49
Danke für die Rehabilitation.
Von meinem Apfelgerät gesendet.
Gruß Uwe
Alt 08.04.2014, 19:10
Boot: Doerak 650
Ja vielen dank für die Tipps.
habe mir das Teil soeben bestellt, und werde es Ostern verbauen.
Bei weiteren Problemen die hoffentlich nicht auftreten , werde ich mich wieder melden.
Danke nochmals, und allen schöne Ostertage.
Alt 10.05.2014, 12:34
Der_Frank Der_Frank ist offline
Boot: Scand29 Baltic, Silentcraft 360GSL
Rufzeichen oder MMSI: DD5808 / 211851860
130 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Holger,
ich stehe derzeit vor demselben Problem Quickstopp für den 28A an ebenso alter Schaltbox. Hat das bei Dir geklappt? Wenn ja, welchen Quickstopp hast Du bestellt?
Alt 10.05.2014, 14:01
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
guten Tag,
egal ob viertakter oder zweitakter, bei YAMAHA-Aussenbordern wird immer ein Schließender Schalter für den Motor-Aus, resp. den Quick-Stopp verwendet.
Bei YAMAHA sind es immer das weisse Kabel und eine Verbindung zur Motormasse (schwarzes Kabel), welche mit den beiden Kabeln am Quickstopp unten auf dem Bild verbunden werden müssen. Rot an Weiß vom Motor, schwarz an schwarz vom Motor - oder auch umgekehrt, ist völlig egal.
So ein Quickstopp ist Baugleich mit dem original von YAMAHA, passt in die gleiche Bohrung vom original-Quickstopp, resp. vom Aus-Schalter.
Der Eduard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
