Alt 19.06.2015, 10:30
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Standard Krümmerdichtung Small Block
[COLOR="Black"][/COLOhallo Motorenspezialisten
Hab hier mal gelesen, das es qualitativ sehr unterschiedliche Krümmerdichtungen gibt.
Mein Problem: hab Hitek Krümmer verbaut, und da man so toll an die Schrauben kommt ist es nicht möglich mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anzuziehen.
Dadurch brennen die Dichtungen gerne schon mal durch. Welche Dichtung würdet Ihr empfehlen?
Im Vorau vielen Dank
Živjeli Rainer
Alt 19.06.2015, 14:33
mdbandit mdbandit ist offline
Boot: Maxum 2100 SC
18 Danke in 14 Beiträgen
Habe auch die Hitek verbaut, da gibt es eine Kurze Nuss mit nem Gelenk dran, damit geht es ganz gut. Oder Du nimmst die Schrauben, mit denen das Geweih unten amTransom verschraubt ist. Die Haben keinen Sechskantkopft, sondern einen Vielzahn (fast aussen Torx), dann auch eine Kurze Nuss mit Gelenk.
Alt 19.06.2015, 14:40
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Diese Dichtungen habe ich verwendet, bisher ist alles dicht:
http://www.summitracing.com/int/part...et?prefilter=1
Götz
Alt 19.06.2015, 14:44
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
FelPro 1404.
Die Originalen von Hitek kannst Du direkt wegschmeißen.
Gruß Alex
Alt 19.06.2015, 15:23
FelPro 1404.
Gruß Alex
Haben immerhin 4 Wochen gehalten
Živjeli Rainer
Alt 19.06.2015, 15:27
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.336 Danke in 4.294 Beiträgen
FelPro 1404.
Gruß Alex
Schön das zu lesen, meine Hitek kommen wohl nächste Woche, dann bestell ich mir doch gleich neue Dichtungen. Reichen auch die Original Volvo Dichtungen ?
Gruß Torsten
Alt 19.06.2015, 18:37
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
ich habe die Hitek mit den originalen Dichtungen seid zwei Jahren drin. Bisher ohne Probleme. Nicht verrückt machen lassen.
Alt 19.06.2015, 18:39
FelPro 1404.
Gruß Alex
Alex, wo bekomme ich die?
amazon liefert die nicht nach Deutschland
Živjeli Rainer
Alt 19.06.2015, 20:26
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Ich habe bei den drei Hi-Tek' s die ich bisher verbaut hab immer die "originalen" Mercruiser Dichtungen verbaut. Die grauen Graphitdichtungen mit dem Blechkern. Keine Probleme !
Bekommst Du z.B. bei Cyrus Kegel (www.kegel.de)
Die harten Hi-Tek Dichtungen und auch die grünen Sierra kannst Du vergessen.
Gruß Ingo
Alt 19.06.2015, 21:15
Original Merc sind auch gut, ..... allerdings haben die für die Hitek zwei Löcher zu wenig.
Die FelPro bekommt man z.B. hier.
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_no...ds=felpro+1404 (PaidLink)
Oder bei Summit-Racing.
Das sind Dichtungen, die besonders gut zu den Vortec Köpfen passen.
Die haben 1,5 zu 1.5 Ports.
Das ergab einen sauberen Open-Flow.
Die originalen von Hitek haben zu kleine Ports, ..... das passte mit meinen neuen Köpfen vorne und hinten nicht.
Zu hart sind die auch.
Gruß Alex
Hits:	132
Größe:	114,6 KB
ID:	633743   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	104,9 KB
ID:	633747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	76,3 KB
Alt 19.06.2015, 21:25
Ach so, ..... ich habe die Dichtungen auf den Hitek fest vorher festgeklebt.
Wenn man Dichtung und die Krümmer bei der Montage mal hin und her schiebt, da sind Toleranzen ohne Ende
Im schlechtesten Fall hängt ein Stück der Dichtung mitten im Abgastrakt.
Merkt man ev. je nach Motor nicht, .... aber wenn man einfach etwas ausschließen kann, sollte man das auch tun
Gruß Alex
Alt 19.06.2015, 21:39
Stimmt
Ist mit nem 10er Locheisen aber schnell erledigt.
Gruß Ingo
Alt 19.06.2015, 21:41
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Gruß Alex
Na und wie lange hält das schon??? Kleber noch nicht weg gebrutzelt?
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 19.06.2015, 21:50
Also ich mache das bei der Montage immer so, daß ich die Krümmer wirklich festschraube.
Das ergibt dann einen gewissen Klemmeffekt auf die Dichtung, das die nicht verrutschen kann
Gruß Alex
Alt 19.06.2015, 22:03
Dir ist aber bewusst, dass der Kleber, oder Paste die Temperatur nicht aushält und es da zu undichtigkeiten kommt, bei Gusskrümmer und Knie absolut tötlich, dass sieht man sehr oft, wenn die Stege weg gammeln und im Extremfall es zu einem Wasserschlag kommt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 19.06.2015, 22:07
Gleich dazu noch eine Frage:
Welche Bezeichnung Gewindegröße und Länge haben die Befestigungsschrauben und gibt es die als Inbus oder Torx Kopf
Živjeli Rainer
Alt 19.06.2015, 22:24
Die Schrauben sind 3/8" UNC.
Die neuen originalen Hitek Schrauben haben einen kleineren Sechskant Kopf, wo genau ein etwas abgeschliffener 11er Ringschlüssel drauf passt.
Mit Drehmomentschlüssel geht da eh nix.
@Matsches
Schau mal auf meinem Bild, wo die Zangen hängen.
Da war jeweils ein Tropfen, der die Dichtung zur Montage fixiert, ... mehr nicht.
Natürlich nix auf der eigentlichen Dichtfläche um die Ports herum
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (19.06.2015 um 22:39 Uhr)
Alt 19.06.2015, 22:33
Hab auch einen 5/16 Ringschlüssel, aber der Passt auch bei einer Schraube nicht sauber drauf. Muß ich vielleicht außen abschleifen. Oder Kerzen rausdrehen und gleich wechseln
Živjeli Rainer
Alt 19.06.2015, 23:25
FelPro 1404.
Gruß Alex
Oder eben meine samtweichen Felldichtungen .....
Alt 20.06.2015, 01:11
Jau, die waren schon kuschelig
Gruß Alex
Alt 20.06.2015, 10:54
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Wichtig ist die ganzen Schrauben nach einigen Stunden alle nochmal nachziehen!
Das setzt sich schon alles!
Musste auch einen Zoll Ringschlüssel anpassen,weil eine Schraube absolut unzugänglich war mit einer Nuss, und selbst ein normaler rRngschlüssel nicht anzusetzen war.
Die ersten 2 Stunden hat es alles etwas nach Kleber gestunken,aber dicht war es und hörte dann auch auf.
Das aufkleben spart auch das rumgefummel wenn man für die Krümmer Schrauben und keine Stehbolzen hat!
Habe noch einen neuen Satz Stehbolzen für V8 liegen,wenn jemand noch welche sucht!
Mfg Michael
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218597
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
