Alt 23.07.2013, 09:51
logic88 logic88 ist offline
149 Danke in 88 Beiträgen
Standard Durchmesser Schiffschraube
für ein Bauprojekt möchte ich einen Schiffspropeller eines 5-PS-Außenborders auf eine "runde" Welle montieren.
Da ich derzeit keinen Propeller habe, würde ich gerne wissen, welchen Durchmesser die Schraube in der Mitte hat bzw. welchen Durchmesser die Welle hat.
Hat der Propeller in der Innenseite eine Zahnung?
Wäre doof, wenn die Welle glatt ist...(Abhilfe: "ausbohren"?)
Danke und Gruß
Joh
Sie föhnt die Lockenwelle, er frönt der Nockenwelle.
- Mit dem Wissen wächst der Zweifel
Alt 23.07.2013, 09:54
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
es gibt Propeller mit Zahnung und mit Nut. Es gibt auch welche die konisch halten.
Irgendwie muss ja die Kraftübertragung von der welle auf den Prop stattfinden.
Wenn du nur ne Runde Welle nimmst wird sich diese eventuell drehen und der Prop steht.
die Durchmesser sind von Hersteller zu Hersteller leicht unterschiedlich.
ich würd mir den Prop besorgen und danach die Welle
darf man erfahren was gebaut wird ?
Alt 23.07.2013, 10:45
Ah ok.
Das klingt logisch, allerdings könnte man dann ja den Propeller seitlich anbohren und mit ein/zwei Schrauben (a la Madenschraube) im 90°-Winkel zur Welle sichern (Loch an der Stelle an der Welle vorausgesetzt).
Es soll ein Versuchsaufbau eines "Mini-Veth-Jets" werden.
Wasser wird von unten vom Propeller angesaugt und in einem Gehäuse an die Hinterseite dieses Gehäuses aus einer Öffnung befördert. Rückstoß -> Vorausfahrt.
In etwa wie hier:
http://www.boatdesign.net/forums/att...jamman-009.jpg
Alt 23.07.2013, 10:49
Zitat von logic88 Beitrag anzeigen
Ah ok.
ich denken nicht, das eine Madenschraube die auftretenden Kräfte auf dauer aushält.
Dann eher Welle durchbohren und eine Durchgagnssschraube rein.
du willst also eine Jet antrieb bauen.
Warum eigentlich das Rad 2x erfinden ?
Jeder Jet funktioniert doch nach diesem Prinzip
Alt 23.07.2013, 11:04
Ich habe eine senkrechte Welle...
Außerdem sind Jets in der Größe schweineteuer, kaum zu finden und schwer.
Nein, ich meine keine Madenschraube sondern eine Schraube, die eben seitlich in die Welle geschraubt wird und die "Stärke" eines Scherstifts eines ABs hat. Den der überträgt ja normalerweise auch die gesamten Kräfte.
Alt 23.07.2013, 11:16
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.793 Danke in 2.487 Beiträgen
Also der Propeller meines 8PS Suzuki AB ist für eine Zylindrische Welle und wird mit einem Scherstift angetrieben der Quer durch die Welle gesteckt wird.
Hör Bloss auf mit Madenschrauben zum klemmen.
Ich suche mal ein Bild davon.....
Edit:
Hits:	99
Größe:	44,3 KB
Quelle
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Geändert von monk (23.07.2013 um 11:21 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
