Alt 01.07.2013, 16:27
Timo_76761 Timo_76761 ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Gebrauchte Glastron SSV 173
Hallo Forum,
ich möchte mir eine Glastron SSV 173 incl. Trailer ansehen die zum Verkauf steht .
Angaben zum Boot:
-Länge: 5,20m
-Breite: 2,10m
-Baujahr: 1987
-Baunummer: 87409
-Volvo-Penta AQ 151, 2,5 l 4 Zylinder mit 2 Kühlkreislauf; 107 KW/ 147 PS
Angaben zum Trailer:
-Freewheel 1300kg gebremst
-Baujahr: 2008
-TÜV: neu bis 7/14
-mit abnehmbarer Lichtleiste
-Wasserdichte Radnaben , Langauflagen,.....
Was würdet Ihr sagen ist dieses Boot Wert?
Hits:	162
Größe:	49,1 KB
ID:	462270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	43,4 KB
ID:	462271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	42,6 KB
Hits:	154
Größe:	29,6 KB
ID:	462273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	42,8 KB
ID:	462274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	34,7 KB
Hits:	147
Größe:	36,4 KB
ID:	462276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	28,1 KB
ID:	462277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	49,8 KB
Alt 01.07.2013, 16:42
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Das kann man nicht aufgrund von dem Bildmaterial sagen. Man muß es abklopfen, fahren...da kann soviel Schei....e sein, da kann auch alles in Ordnung sein. Und der Unterschied sind evtl einige Tausender.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 01.07.2013, 16:58
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
324 Danke in 182 Beiträgen
Wie viel verlangt der Verkäufer den?
Und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 01.07.2013, 17:03
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
789 Danke in 309 Beiträgen
Naja, die Sitze sehen nach Spark aus und in der Bilge steht irgendeine Flüssigkeit...
Kann gut sein oder halt auch echter Schrott. Besichtigen hilft!
Der erste Eindruck zählt auf kleinsten Fall!
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Alt 01.07.2013, 17:07
Das Boot soll 4500€ Kosten.
Was kann mann denn Generell zu diesen Booten sagen, worauf muss ich achten.
Was für Schwachstellen haben sie.
Ist das ein guter Motor?
@ Jetstream: du meintest abklopfen was muss ich da hören??
Danke Gruß
Timo
Alt 01.07.2013, 17:20
Ob der Rumpf in Ordnung ist, der Spiegel. Ob irgendwo was weich ist...schwierig wenn du dich nicht auskennst. Nimm jemanden mit der was kennt...
Der Trailer kann ja nichts haben. Den kannst du mit 1500 bestimmt ansetzen. Bleiben noch 3000 fürs Boot. kann in Ordnung sein, kann auch ein Haufen Arbeit drin stecken. Glastron ist halt nicht so die Oberklasse aber Volvo Motor ist ok
Alt 01.07.2013, 21:50
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Wenn sie technisch im guten Zustand ist würde ich maximal 3.500 € dafür ausgeben.
Die inserieren zwar alle so hohe Preise, erzielt werden diese aber nicht.
Alt 02.07.2013, 05:26
Ich werde mir das Boot heute nachmittag in Baden Baden ansehen.
Habt ihr noch irgendwelche brauchbaren Tip's für die Besichtigung.
Danke
Alt 02.07.2013, 06:24
Benutzerbild von nohhh15
nohhh15 nohhh15 ist offline
Boot: Conger
92 Danke in 57 Beiträgen
Im Heckbereich unter den Teppich schauen, ob da irgendwas feucht ist. Wenn mal alles Holz trocken ist, zerlege ich die 3000€ mal weiter: 1000 für Motor, 1000 für Antrieb, tausend für das Boot. Wenn du da noch was runterhandelst sicher ein realistisches Angebot.
Gruß aus Neuenhaus, Hans
Alt 02.07.2013, 09:57
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Dem kann ich zustimmen, jedoch nicht nur den Heckbereich sondern auch den gesamten Boden abgehen und gucken ob er irgendwo weich ist. Gleiches gilt für den Spiegel, hier mal etwas fester am Antrieb wackeln und gucken ob sich das Areal aussenrum mitbewegt, wenn ja Finger weg oder viel Zeit und Geld einplanen.
Ansonsten sehe ich auf den Fotos nur Kleinigkeiten wie z.B. das Kabel vorne an der Lampe. Die Sitzen hatten Ihre beste Zeit auch schon hinter sich den Fotos nach zu urteilen.
Gruß Aaron
Alt 02.07.2013, 10:44
Benutzerbild von Bootsmann65
Bootsmann65 Bootsmann65 ist offline
Boot: Wellcraft 196 Sunhatch
203 Danke in 144 Beiträgen
Timo
ich hab fast den gleichen Motor und der läuft und läuft und läuft
Ist zuverlässig, läuft ruhig ist aber bei weitem nicht so durchzugsstark wie ein 4.3er oder 5.7er V8. Für diese Glastron reicht er aber aus.
Achte auf einen ruhigen Leerlauf und das er sich nicht verschluckt beim schnellen Gasgeben. Und natürlich auf Öldruck, Temperatur, etc. achten.
Dirk
Mit freundlichen Grüßen
Bootsmann65
Alt 02.07.2013, 11:21
Hallo Timo,
im Trockendock findest du Infos dazu: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29098
Ganz unten ist auch nochmal alles als PDF zusammengefasst.
Sieh dir das Boot erst mal alleine an. Wenn du es dann kaufen möchtest, dann nehme jemanden mit der Ahnung hat. Entweder hier aus dem oder einen Mechaniker oder Gutachter. Lieber mal 200 - 300 € investiert als den großen Reinfall zu erleben.
Alt 02.07.2013, 17:20
So war jetzt da und hab mir das Boot angesehen und gleich noch n Paar Bilder gemacht.
Also mein Gesamteindruck ist erstmal Relativ gut.
Der Unterwasseranstrich ist halt nicht mehr so toll und wie auf den Bildern zu sehen auch Teilweise ab.
Das Wasser was in der Bilge steht ist Kühlwasser.
Wie weich ist ein "weicher Rumpf" ich habe an den Unterwasserstellen des Rumpfes gedrückt und konnte den Rumpf minimalst bewegen (eindrücken). Meinem Empfinden nach, war er schon noch hart, oder kann mann da normalerweise noch nicht mal ein bisschen eindrücken?.
Der Trailer ist gerade mal 2 Jahre alt.
Gruß Timo
Hits:	123
Größe:	24,0 KB
ID:	462530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	61,9 KB
ID:	462532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	57,6 KB
Hits:	110
Größe:	46,0 KB
ID:	462534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	64,9 KB
ID:	462535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	48,1 KB
Hits:	128
Größe:	58,4 KB
ID:	462537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	61,9 KB
ID:	462539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	57,1 KB
Hits:	126
Größe:	23,0 KB
ID:	462541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	25,5 KB
ID:	462542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	32,1 KB
Alt 02.07.2013, 17:27
Noch ein Paar Bilder
Hits:	143
Größe:	57,6 KB
ID:	462551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	32,5 KB
ID:	462552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	32,8 KB
Alt 02.07.2013, 17:58
Also im Unterwasserbereich sollte nichts reinzudrücken sein?! Ich meinte auch eher den Fußboden an den Stellen wo du langgehst und sitzt.
Alt 02.07.2013, 18:26
Boden war Fest, da habe ich nichts bemerkt.
Und wie gesagt ich habe am Rumpf unten Fest mit dem Daumen gedrückt und der Rumpf hat nur leicht nachgegeben. Hm.... ich weiß jetzt auch nicht so Recht. Was kostet es wenn man einen Unterwasseranstrich machen lässt?
Alt 02.07.2013, 18:48
Michi1 Michi1 ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Hey
Ich habe mir vor meinem Bootskauf etliche Exemplar angesehen
Und für mich entschieden, lieber teurer und gepflegt.
Hier das sieht nach viel Schrauben aus
Grüsse
Alt 02.07.2013, 19:18
Benutzerbild von trance
trance trance ist offline
Boot: auf Suche; frühere Boote: Draco 2000 DC, Glastron SSV 173
524 Danke in 245 Beiträgen
Du kannst dir ja zum Vergleich mal meine Ansehen.
Hast etwas mehr PS, einen neuen Trailer (erst letztes Jahr gekauft).
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=175328
Sie ist derzeit auch mit Startpreis 4.500 € bei ebay bis Sonntag, ansonsten wird sie wieder in die Halle gestellt und ggf. nächstes Jahr nochmal zum Verkaufen angeboten.
Sonja
Alt 02.07.2013, 19:19
Wenn der Rumpf sich eindrücken laßt, laß die Finger weg. Das ist dann sowas von Arbeit.
Ich selbst kaufe kein Boot mit Antiföulinganstrich, da kann man zuviel drunter verstecken.
Alt 02.07.2013, 19:48
Benutzerbild von tabaluga0487
tabaluga0487 tabaluga0487 ist offline
Boot: Im Moment auf der Suche...
406 Danke in 164 Beiträgen
Hallo Timo,
Kühlwasser in der Bilge schaut wirklich nach Schrauberei aus.An meinem alten Boot habe ich alles überholen müssen. neue Schläuche, neue Schellen, komplette Antriebsbälge und Gimbalringe neu, und Ventildeckeldichtung, Keilriemen sowie diverse O-Ringe stehen jetzt auch noch an. Nur für die Anriebsüberholung ist nen 1000der fällig. Schaue vor allem nach der Festigkeit des Spiegels. Zu viele im Forum haben nach Kauf böse Überaschungen erlebt.
Frag doch mal, wer in deiner Nähe ist, und dich begleiten kann.
Netten Gruß, Dirk
...ich finds klasse, Campingtoiletten " Porta Potti" oder "Cactus II" zu nennen...
Alt 02.07.2013, 20:34
Sonja
Hallo Sonja, die sieht echt gut aus. Habe selbst eine Glastron und weiß was das kostet. Wenn man nicht so viel Geld ausgebe kann oder will, würde ich mich lieber für Deine entscheiden. Die andere sieht echt nicht sehr vertrauenserweckend aus. Denke das kostet richtig Geld. Habe jetzt noch eine andere Frage. Möchte auch mal mit meinem Boot nach Kroatien. Gibt es da besonder Vorschriften? Was muss man beachten? Hast Du einen See oder Binnenschein? Gruß Frank
Alt 02.07.2013, 21:14
Hallo Frank,
schau mal beim Fred seiner Seite (http://bootfahren-in-kroatien.de/skipperinfos.html), da findest Du alles was Du über Bootfahren in Kroatien wissen musst und brauchst.
Ich habe Binnen Segel+Motor, See und SKS.
Ich möchte einfach entspannt und langsam anfangen mir das praktische Wissen anzueignen. Denn es ist wie beim Autofahren, die Theorie kann man zwar auswendig lernen, deswegen kann man aber praktisch noch nicht wirklich fahren.
Sonja
Alt 02.07.2013, 21:32
Geh mal in den Biete Boote Bereich, da ist eben vom Dirk H ne Portofino für vB 5 k reingekommen. Mit 75er Merc Aussenb. Bj 90.
Könnte was sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
