Alt 01.07.2013, 12:47
Benutzerbild von ralhu
ralhu ralhu ist offline
692 Danke in 315 Beiträgen
Standard Kabel am Mercruiser V8 5,7l Bj 1996 nicht angeschlossen
Hallo wer kann mir weiterhelfen mir sagen wozu die Kabel an meinem Motor
Kabel am Mercruiser V8 5,7l Bj 1996 sind die blind liegen.
Gruss Ralf
Alt 01.07.2013, 15:16
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
972 Danke in 329 Beiträgen
Solche Bilder könnte ich haufenweise einstellen von meinem Motor, hab mich am Anfang auch immer gewundert, aber jetzt ist es mir eigentlich schei... egal!
Also ich würde mir da nichts denken!
Florian
Alt 02.07.2013, 01:54
Benutzerbild von Sting659
Sting659 Sting659 ist offline
Boot: Stingray 658 zpx
227 Danke in 106 Beiträgen
Habe an meinem 350 MAG auch so manches Kabel herrenlos herum hängen.
Solange der Motor läuft......egal.
Rhein Km 440
Alt 02.07.2013, 06:44
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.097 Danke in 9.421 Beiträgen
Ist dein Monitorbehälter und deine Trimmgeber angeschlossen?
Alt 02.07.2013, 10:30
Monitorbehälter und sind Trimmgeber angeschlossen.
nur der rechte Trimmgeber nicht da ja die 2655 keine Trimmanzeige hat
Gruss Ralf
Alt 02.07.2013, 10:33
Südschwede
Der Geber ist trotzdem verbaut und das Kabel liegt bis ins Cockpit. Also sollten zwei Kabel schonmal Trimmgeber sein. Das was du angeschlossen hast ist nicht der Trimmgeber sondern den Trimmlimitschalter
Alt 02.07.2013, 10:45
könnte das schwarze masse sein für die Anzeige?
Gruss Ralf
Alt 02.07.2013, 10:46
Südschwede
Ich kann das Bild leider nur von zu Hause aus sehen. Von hier aus habe ich nur ein rotes X
Alt 02.07.2013, 10:49
nach welchen Farben muß ich im Cockpit suchen?
Eine Trimmanzeige zum einbau hab ich schon gekauft und wenn die Kabel liegen wäre es ja einfach diese einzubauen.
Gruss Ralf
Alt 02.07.2013, 10:51
die farben sind
braun/weiß
lila/weiß
und schwarz
Gruss Ralf
Alt 02.07.2013, 11:01
Südschwede
Wenn die Kabel diese runden Stecker haben, dann ist Braun und Schwarz für den Trimmsender
Alles was mit Lila ist, hat normaler weise was mit Zündungsplus zutun.
Und im Cockpit sollte das Braun/Weiße Kabel zusammengeknotet für die Trimmanzeige rumliegen.
Alt 02.07.2013, 23:10
Hallo ralhu,
braun/weiß geht zur Trimmanzeige
lila/weiß sollte der Trailerschalter sein
schwarz ist Masse
Alt 03.07.2013, 11:39
nein hab geschaut da liegt nix.
Oder kann es sein ,daß die Kabel nur bis zu schlatbox gehn?
Gruss Ralf
Alt 03.07.2013, 11:42
der geht am Schalthebel also müsste er angeklemmt sein oder?
Gruss Ralf
Alt 03.07.2013, 11:47
36.940 Danke in 22.171 Beiträgen
die Terimlimit müssten angeschlossen sein.
das sind die beiden anderen auf dem ersten Bild mit den Rundsteckverbindern.
wenn sie nicht angeschlossen wären würde der Powertrimm nicht funktionieren. der trimmlimit geht übrigens an den Schalthebel 8bei mir).
die braun weisen sind die Trimgeber. Da kann man eine ANziege anschließen wenn man will. bei mir gehen sie auch nur an den Motro
Alt 03.07.2013, 12:18
Südschwede
bei meiner 91'er 2655 und beim Freedom78 seiner 95'er sowie beim RapidoV6 mit seiner 98'er liegt das Kabel bis vorne. Warum sollte es bei euch anders sein?
Alt 03.07.2013, 13:00
keine Ahnung. Bei mir sind alle vier kable der sender in ihren Halterungen am Heck und der Trimlimit geht weiter bis nach vorne.
am Trimsender sind keine weiteren Kabel angeschlossen
Alt 03.07.2013, 14:19
Südschwede
Die Kabel des Trimmsenders müssen vom Sender zum Motorkabelbaum gehen und dort zusammen gesteckt werden. Das Signal kabel geht dann ganz normal über den Motorkabelbaum zum Zentralstecker (ich glaube Pin 10) und von dort über den Bootskabelbaum zum Cockpit. Da dieses alles Standardkabelbäume sind aber die Amanturentafel wieder Werftdesign ist, liegt das trimmkabel im originalen Kabelbaum bis ins Cockpit und das und da bin ich mir sicher, bei allen, die einen 9 poligen Stecker haben und das ist in euren Baujahren der Fall.
Alt 03.07.2013, 15:05
Ich werd dir am Wochenende mal ein Bild machen.
Alt 03.07.2013, 15:09
Südschwede
aber bitte mir roten Herzchen
Alt 07.07.2013, 07:49
so die anzeige ist gemacht, Volker hatte recht die Kabel vom Trimsender lagen blind im Heck.
Gruss Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
