Alt 19.06.2013, 13:10
Benutzerbild von 15v
15v 15v ist offline
Boot: Schulze V14
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Thermostat entkalkt / Mercury4Takt3Zlyl
Habe heute mal mein Thermostat kontrolliert. War ziemlich verkrustet und ist in 1/4 geöffnetem Zustand gewesen. Anscheinend so festgesetzt.
Habe das Teil in Amidosulfonsäure entkalkt.
(Gibt es als Pulver in der Kilobox zum Selbstanmischen, ist kaltaktiv und greift kein Kunststoff an - Ist das Profimittel für Gastrokaffeemaschinen. - Vor Zitronensäure wird im professionellem Bereich gewarnt, ausserdem ist Zitronensäure nur gut als warme Lösung wirksam)
Dann abwechselnd in heisses Wasser und Entkalkerlösung. Abschließend Funktionskontrolle in 65 Grad heissem Wasser,- funktioniert wieder ruck- zuck!
Meine Frage dazu: Wenn ich in den "Kühlkanal" schaue, sehe ich dort viele Verkrustungen. Speziell in Nähe Thermostat. Könnte ich, wenn ich das Thermostat schon heraussen habe, auch Entkalker in die Öffnungen leeren, um so die Kanäle im Motorblock zu reinigen?
Oder gibt es eine bessere Lösung, wo ich zb. mit der Bohrmaschinenpumpe wo eine Lösung einbringen kann?
LG. Norbert
Hits:	113
Größe:	52,0 KB
Alt 19.06.2013, 13:20
auf die schnelle wirkt eine Bohrmaschine mit Drahtbürste Wunder,
den Motor kann man natürlich auch entkalken, ist aber schon etwas aufwändiger
Alt 20.06.2013, 09:17
15v 15v ist offline
Boot: Schulze V14
Danke.
Gibt es für einen Aussenbordmotor schon wo eine Anleitung, wie so etwas mit etwas weniger Material funktioniert, als den Motor in der Tonne mit 100 Liter Entkalter laufen zu lassen, (Wahrscheinlich mit ausgebautem Thermostat??) oder ist das so das einfachste und beste, wenn man keine größeren Eingriffe in den Motor machen will?
LG. Norbert
Alt 21.06.2013, 00:30
Hallo 15v,
da gibt es wohl keine andere Möglichkeit, als den Motor in einer Tonne laufen zu lassen, die Menge an Spülmittel kann man aber deutlich verringern wenn man Spülohren und eine Bilgenpumpe benutzt, bei meinem Alpha Z Antrieb komme ich so mit etwa 40 Liter aus, der Motor kommt so in 15 Minuten auf Betriebstemperatur
Alt 21.06.2013, 10:16
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
hier der yTröt dazu. Viel Spaß.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=168987
gesendet von meinem Handy
Gruss Mario
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 21.06.2013, 20:40
15v 15v ist offline
Boot: Schulze V14
Vielen Dank für die Infos.
Werde dann davon berichten.
LG. Norbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
