Alt 13.06.2013, 18:46
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
597 Danke in 285 Beiträgen
Standard Volvo AQ100 Problem
Hallo Freunde,
ein Freund von mir hat eine kleine Fairline mit 2 B20 Motoren und AQ100 Antrieben.
Zum Problem:
Antrieb ist nicht kraftschlüssig.
Sobald Leistung abverlangt wird, dreht der Antrieb einfach durch. Der Kraftkopff ist übrigens fast neu. Auch der kpmlette Antrieb ist getauscht worden jedoch besteht das Problem immer noch.
Wie könnten wir diese Sache angehen bzw. beseitigen.
Freue mich über Gute Tipps.
Gruß Olaf
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz
Alt 13.06.2013, 18:47
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hat der Propeller eine Rutschkupplung ?
Viele Grüße Dieter
Alt 13.06.2013, 20:35
33.970 Danke in 12.621 Beiträgen
Ist eher unwahrscheinlich,
aber zwischen Ober- und Unterteil sitzt eine Buchse mit Vielzahn innen, wenn die die rund ist, geht auch nix mehr
Ansonsten vllt unten im Winkelgetriebe die Zähne rund
Am besten mal Oberteil ab, dann siehst Du ja wo es keinen Kraftschluss gibt, indem Du mal an den Wellen drehst
Alt 14.06.2013, 17:34
Der Antrieb wurde bereits gewechselt.
Das Problem ist aber geblieben.
Könnte es eine Einstellungssache an den Schaltzügen sein?
Gruß Olaf
Alt 14.06.2013, 17:51
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Z 100 A oder B?
beim A kann die Dose, die die Welle aufnimmt kaputt sein.
B hat ein Kreuzgelenk
Man fängt doch nicht das Antriebstauschen an, ohne den Rest geprüft zu haben. Probier den Gang von Hand einzulegen
Alt 18.06.2013, 20:49
Könnte es auch am Schaltkomus liegen?
Wer kennt sich da aus?
Gruß Olaf
PS: Das Problem tritt übrigens nicht immer auf, mal läuft alles gut dann schaltest du in den Rückwertsgang dann wieder nach vorn und der Antrieb dreht unter Last einfach durch.
Geändert von mr.ot (19.06.2013 um 12:07 Uhr)
Alt 19.06.2013, 12:20
Benutzerbild von tabaluga0487
tabaluga0487 tabaluga0487 ist offline
Boot: Im Moment auf der Suche...
406 Danke in 164 Beiträgen
Gruß Olaf
Hallo Olaf,
dann stimmt die Schaltzugeinstellung nicht.
Hatte gerade das fast gleiche Problem vor einer Antriebs-Überholung.
Ordentlich WD40 in den Schaltzug, und der Profi hat das mal richtig eingestellt, und alles vom feinsten.
Gruß, Dirk
...ich finds klasse, Campingtoiletten " Porta Potti" oder "Cactus II" zu nennen...
Alt 19.06.2013, 16:46
Zitat von tabaluga0487 Beitrag anzeigen
Hallo Olaf,
Gruß, Dirk
Das hilft nur kurzzeitig
Nach einiger Zeit quillt die Hülle und der Zug will dann gar nicht mehr
Kein Öl dort hinein
Alt 20.06.2013, 10:25
Hallo Olaf,
Gruß, Dirk
Danke für den Tipp, wäre auch unsere nächste Aktion geweswn.
Allerdigs gebe ich "45 Meilen" recht in Bezug auf das WD40.
Wir werden wohl oder übel die Schaltzüge erneuern.
Gruß Olaf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
