Alt 15.08.2005, 11:21
Benutzerbild von Burns
Burns Burns ist offline
Standard E-Motor probleme :/
Moin Moin
Ich mal wieder
Ich habe vor kurzem nen alten Motor Guide E Motor geschenkt bekommen der leider nicht mehr läuft. Der Vorbesitzer hat sich bei der Elektronik selber versucht :/
Vom Motor kommen 6 Kabel, 5 davon sind 2,5mm und ein dünneres.
Schwarz
Rot
Orange
Gelb war an masse
Grün
Blau ist das dünne kabel
Ich habe das Schwarze und das Rote mal an ne Batterie gehalten und siehe da der Motor läuft
Mein Prob ist, der Motor hat 2 vor und 2 rückwärts gänge, rückwärts dreht er wenn ich Schwarz und Rot tausche. Nur wie komme ich zu 2. Gang?
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Kann nachher auch par Pics einstellen.
Danke Gruss Burns
Alt 15.08.2005, 12:43
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
die Geschwindigkeiten werden durch Fahrtufenschalter und der Elektonik geregelt.
mfg
Don P
Alt 15.08.2005, 15:35
Benutzerbild von Picton16ft
2. gang ist ganz einfach: Du braucht noch eine 2. Batterie (12V), die schaltest du in Reihe und klemmst den Motor dran, der bekommt dann statt der 12, 24 Volt und dreht sich schneller.
ACHTUNG: IRONIE
Im Modellbau wird das aber streckenweise wirklich gemacht, da nimmt man 9 Volt Motoren und ballert 24 rein und schon hat man "Tieffliegeralarm"
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 16.08.2005, 09:02
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Hast Du an dem Elektromotor ein Getriebe?
Normalerweise laufen die stufenlos ohne "Gänge" und schnurren dabei
wie eine Katze. Die stufenlose Regelung geschieht über einen Widerstand als "Gashebel". Dafür werden zwei Drähte gebraucht. Welche, ist aus der Ferne schwer zu raten.
blaupap
Alt 16.08.2005, 09:13
Schwarz
Rot
Orange
Gelb war an masse
Grün
Man müsste die Elektronik mal sehen. Aber ich schätze, das blaue ist für den Tacho. Zwischen Gelb und Orange müsste dann der Regelwiderstand für die Geschwindigkeit geschaltet werden. (Keine Gewähr )
Wenn Du nur die Spannung angschlossen hast, sieht die Elektronik einen unendlich großen Widerstand. Ich schätze dann läuft der Motor langsam??
Ich habe irgendwo mal eine Bauanleitung für solch eine Regelung gefunden. Glaube Palstek, bin mir aber nicht sicher. Da war auch beschrieben wie man den Regler baut, mit Bauteile-Liste. Einfach mal googeln.
blaupap
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
