Alt 28.05.2013, 17:46
sabberlatz sabberlatz ist offline
Boot: Quicksilver 540 Cabin
223 Danke in 74 Beiträgen
Standard Cobra-Z: Gang geht ständig raus
Hi!
Ich weiss nicht warum, aber ich bau den Z-Antrieb korrekt zusammen und dann hakt sich der Gang jedesmal aus. (Siehe Fotos). Das Kunststoff-Endteil hängt nach unten und wird von nichts gehalten. Daher überspringt die Achse die Nut dieses Schaltseils.
Gibt es hierzu eine Lösung? Fehlt irgendein Teil? Ich versteh nicht, warum das Kunststoffteil von nichts von unten gestützt wird. In dem Hohlraum hängt es frei herunter, genauso wie es hier auf dem Foto zu sehen ist. Klar, daß beim Schalten sich das aushakt. Sonst kauf ich mir ne Möbelrolle und schraub die als Unterstützung unten an das Schaltseil.
have fun!
I<it
Hits:	148
Größe:	91,5 KB
ID:	453556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	103,4 KB
Alt 28.05.2013, 18:59
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Das hast du nicht richtig zusammengebaut .Der Weg vom Zug ist zu lang .Vorn am Schiebestück ist eine Platte .Die wird von einer Schraube gehalten .Oben in der Platte ist ein Gewinde .Die Platte wird durch das Gewinde auf dem Schaltzug geschraubt .Hast du dir beim abschrauben die Umdrehungen notiert ? Wenn nicht liegt da das Problem .Platte muss weiter reingedreht werden .
Es kann aber auch sein das du das Messingendstück vom Innenteil runtergebogen hast
mfg Andy
Alt 28.05.2013, 20:22
So wie ich Dich verstehe, ist nach der Platte (also dort wo der Bowdenzug festgeschraubt wird) eigentlich ein Messingröhrchen, richtig? Das existiert nicht mehr - ich kann die Litze direkt sehen. Die Länge ansich sollte passen, denn daran ist nichts geändert worden - ich habe noch keinen neuen Bowdenzug - der kommmt aus USA noch. Ist da so ein Röhrchen dabei?
Siehe Foto...
have fun!
I<it
Hits:	152
Größe:	74,4 KB
Alt 28.05.2013, 21:03
OMC-Forum-Papst
Siehe Foto...
have fun!
I<it
Die Messinghülse fehlt .(dient als Führung vom schwarzen Kunststoffteil ) Hat jemand abgebrochen .Ist beim neuem Zug dran .
mfg Andy
Alt 28.05.2013, 21:17
Lässt sich die Hülse hier von hinten tauschen (d.h. vom neuen Bowdenzug ablösen) oder muß der ganze Bowdenzug (d.h. Zerlegung des Kurbelwellengehäuses) getauscht werden?
have fun!
I<it
Alt 28.05.2013, 21:38
OMC-Forum-Papst
Zugendstück ist von hinten in das Schwenkgehäuse geschraubt .Schwenkgehäuse musst du abbauen .
mfg Andy
Alt 28.05.2013, 22:29
Du machst mir aber auch nie Hoffnungen....argh....
have fun!
I<it
Alt 28.05.2013, 22:32
OMC-Forum-Papst
Entschuldigung
mfg Andy
Alt 30.05.2013, 19:43
Standard Gangseil tauschen
Hast Du noch irgendwelche Tipps oder was es zu beachten gilt zum Tausch/Einstellen des Gangseils? Ich hab die deutsche Doku von OMC hier (Seite 2-25 - 2-27, "Austausch des Schaltkabels der Spiegelhalterung") aber vielleicht gibt es noch nebenbei etwas, was ich wissen muss?
have fun!
I<it
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2-25.pdf (290,5 KB, 185x aufgerufen)
Dateityp: pdf 2-26.pdf (302,3 KB, 151x aufgerufen)
Dateityp: pdf 2-27.pdf (249,0 KB, 156x aufgerufen)
Alt 05.06.2013, 17:52
Entschuldigung
Hi!
Wenn ich den Kardanring abbauen will um hinten an das Gangseil und den Kreuzgelenkbalg zu kommen, muß ich seitlich die beiden Imbusschrauben rausdrehen (roter Pfeil) oder oben und unten die jeweils 5 wesentlich kleineren Schrauben (grüner Pfeil) direkt am Kardanringgehäuse, welches mit dem Boot verbunden ist?
Ich bekomm nämlich die beiden großen Schrauben nicht raus - die sind bombenfest und evtl. festgerostet.
have fun!
I<it
Hits:	126
Größe:	84,3 KB
Alt 05.06.2013, 22:52
OMC-Forum-Papst
Sind die beiden seitlichen (roter Pfeil ).Brauchst eine 12,5 mm Imbussknarrennuss. Gib der Schraube vorher mit einen Dorn innen einen kräftigen Schlag zum wecken .
mfg Andy
Alt 06.06.2013, 23:19
Hast Du eine Bezugsquelle für 12.5er Imbuss? Ich such mich im Internet grad nen Wolf :-(
have fun!
I<it
Alt 16.06.2013, 00:55
Danke für die umfassende Unterstützung. Hab alles wieder zusammen und ..... es funktioniert auch noch
Wer Tipps braucht - jetzt kann ich auch weiterhelfen....
have fun!
I<it
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
