Alt 16.06.2012, 23:25
Benutzerbild von Jeremy
Jeremy Jeremy ist offline
Boot: Sealine F36
461 Danke in 181 Beiträgen
Standard Mahlendes Geräusch nur bei leicht hochgetrimmten Antrieben
Moin, damit es nie langweilig wird mit dem Geld schluckenden Hobby hab ich jetzt auch wieder ein Problem.
Motor: 2x 5.0L Mercruiser
Antrieb: 2x Bravo 2
Problem: wenn ich die Antriebe leicht hoch fahre dann kommt ein mahlendes Geräusch. Fahre ich den Antrieb wieder ganz runter ist es weg. Steuerbord Maschine hat es etwas lauter als die Backbord Maschine.
Was könnte es sein? Gimballager oder Kreuzgelenk?? Wenn es das Gimballager ist, ist es dann so schlimm das man es noch in der Saison machen muss wenn man nix hört bei runtergefahrenen Antrieben?
Freue mich schon auf eure Erfahrungen.
Beste Grüße
Beste Grüsse Jeremy
Alt 16.06.2012, 23:34
Hallo Jeremy,
das dürfte vermutlich das Gimballager sein ist erst mal mehr oder weniger unbedenklich und sollte die Saison über halten
Alt 16.06.2012, 23:35
45meilen 45meilen ist offline
33.838 Danke in 12.594 Beiträgen
Tippe mal auf die Kreuzgel.
Sollte man echt im Auge behalten
Brauchst Du die Trimmung während der Saison
( Ich benötige meine eigentlich nie )
Alt 17.06.2012, 00:12
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Das defekte bzw. schadhafte Teil nennt sich "coupling assy".
Gruß Walter
Alt 17.06.2012, 09:50
Boot: Sealine F36
Hi , ich benötige die Trimmung auch nie. Daher hört man auch kein Mahlen. Hab nur gestern mal Antriebe oben gehabt und das Mahlen das erste mal gehört.
Beste Grüße
Beste Grüsse Jeremy
Alt 17.06.2012, 09:52
Boot: Sealine F36
Hallo Jeremy,
Hi ralfschmidt,
Das höre ich gerne das haben mir einige am Steg auch schon gesagt.
Beste Grüße
Beste Grüsse Jeremy
Alt 27.06.2012, 00:08
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.074 Danke in 338 Beiträgen
Macht der Antrieb die Geräusche auch, wenn du eine Kurve fährst?
Grüßle
Gruß Thomas
Alt 09.06.2013, 18:37
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
716 Danke in 275 Beiträgen
Hallo!
Ich habe gestern meine erste Fahrt der Saison unternommen und auch ein mahlendes Geräusch aus der Antriebsgegend vernommen.
Das komische war, dass der Motor bereits ca. eine Minute normal lief und dann erst hat das Geräusch begonnen. Es war unabhängig von der Trimmung und dem Lenkenschlag.
Müsste das auch das Gimballager sein (wurde 2011 vom Vorbesitzer gewechselt)?
Wenn ich den Antrieb ziehe und das Gimballager händisch drehe, müsste ich ja gleich merken, wenn da was faul ist, oder?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Fritz
Alt 09.06.2013, 18:45
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Kann auch vom Z-Antrieb kommen.
Gruß Karsten
Alt 10.06.2013, 00:28
Boot: Baja 232
Hallo Karsten!
Wie würdest du die Fehlersuche angehen?
Z abbauen und Gimballager anschaun ob das OK ist...? Würde man beim Drehen der Antriebswelle/Prop evtl. merken, wenn etwas mit dem Getriebe nicht in Ordnung ist?
Sollte ich auch besonders den Magneten der unteren Ölablassschraube kontrollieren, ob da ungewöhnlich viele Späne dran sind?
Gruß Karsten
Fritz
Alt 10.06.2013, 18:45
Boot: Baja 232
So, das Problem dürfte ich lokalisiert haben.
Ich habe heute den Antrieb gezogen und mal per Hand das Gimballager gedreht - das kratzt vor sich hin.
Muss ich beim Aus- und Einbau etwas spezielles beachten (abgesehen davon, dass ich das Spezialwerkzeug brauche)?
Das alte Lager wurde laut Vorbesitzer 2011 getauscht. Habt ihr eine Ahnung, warum das so schnell den Geist aufgibt - liegt das an einem falsch ausgerichteten Motor?
Fritz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
