Alt 26.05.2013, 12:40
Bootammeer Bootammeer ist offline
99 Danke in 79 Beiträgen
Standard VC offshore / VC offshore EU
ich habe mir vor 2 Jahren eine Unterwasseranstrich im VC offshore gegönnt .
Es ist wirklich klasse und wirkt auch gut.
Nun gibt es nur noch da VC offshore EU und nun meine Fragen.
Ist das genau so gut wie das alte?
Und darf man es bis zum Antrie steichten ????
Der mir es damals aufgebracht hat hat es bis zum Antreib gestrichen, bei machen Booten siht man zweichen Antreib einen ca 2 cm breiten Streifen der frei ist , Warum ist das so ? Hat da mein Werkstatt des vertrauens mist gemacht das es bis zum Antreib gestrichen hat.
( Es ist aber kein Farbe auf dem Atrieb bzw Anbauteile davon )
Danke für Infos
Alt 27.05.2013, 00:26
Hallo Bootammeer,
die Farbe enthält Kupfer und sollte daher nicht bis ganz an den Antrieb ran gestrichen werden
die Buchstaben EU ist wohl der einzige Unterschied zwischen den beiden Farben genauere Infos findest du auf der Hompage von International, da kannst du dir die Produkt Daten Blätter runterladen, auch die Verarbeitungshinweise sollte man gelesen haben
Alt 27.05.2013, 10:16
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Hallo Bootammeer,
Ich verarbeite das Offshore auch an meinem Boot.
Ich bin aber der Meinung das es auf Teflonbasis aufgebaut ist.
Zwischen mit und ohne EU konnte ich keinen Unterschied bis auf den Preis feststellen.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 27.05.2013, 20:22
Also es ist oben ein Beutel drinnen, was darin enthalten ist ????
Wenn er kupfer enthält ist das nicht gut für den Antreib ???
Oder dann andere Opferanoden verwenden ?
Wie viel sollte zwischen Antreib und Anstrich frei bleiben ??
Und was sollte man tun ?
Wenn er auf Teflon basiert, ist das kein Problem !
Aber was ist nun das richtige?
Oder ist das eines mit Kupfer und Teflon ?
Alt 27.05.2013, 20:31
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
Ich habe das gleiche Problem ich habe diesen Winter auch VC Offshore EU gestrichen, habe aber bis an den Antrieb gestrichen. Kann eventuell etwas mit dem Antrieb passieren?
Alt 29.05.2013, 01:15
Hallo Möwe,
mit der Zeit könnte dein Antrieb von dem Kupfer in der Farbe angefressen werden
Alt 11.06.2013, 14:01
Muss aber auch sagen es ist kein Wasserleiger ,
2 Wochen Donau , und 3 Wochen ist es am Meer im Wasser
Alt 11.06.2013, 14:09
37.014 Danke in 22.209 Beiträgen
mit Kupferhaltigen Produnkten, und das sind VC Offshore und VC17 nunmahl, immer 2-3cm vom Antrieb wegbleiben.
Ich sprüh den Antrieb immer als erstes mit Prop-O-Drev und mach damit auch einen Streifen um den Antrieb herum.
Danach streich ich mit der Rolle Vc17m im Abstand von 2-3cm am Antrieb entlang runter.
@Bootameer WEnn du mit VC offshore zufrieden bist würd ich dir wegen der kurzen liegezeit vc17m empfehlen. ist etwas billiger als VC offshore und unbegrenzt Lagerfähig. Daher benötigst du davon nur alle zwei jahre nne Anstrich. Immer vor dem zu wassrlassen wenn das boot lange an Land war solltest du die Kupferschickt durch leichtes anschleifen aber wieder aktivieren (400er Korn) sonst verhindert eine Oxidschicht die Funtkion.
ich bin Saisonlieger am Rhein mit VC17m
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
