Alt 14.07.2014, 16:14
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
Standard Frage zum Trailer
Hallo zusmmmen,
ich habe eine Frage zu der ich auch per SuFu keine Antwort finde:
Da ich jetzt die Sliphilfen angebracht habe (zum Solo slippen auf dem Rhein super), habe ich langsam etwas Angst um das (Gesamt-)Gewicht.
Kann mir jemand sagen wozu die vom Vorbesitzer nachträglich angebrachten Seitenrohre sein sollen.
Hits:	287
Größe:	114,6 KB
Grüße vom Rhein, Edi
Alt 14.07.2014, 16:22
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Das sind ebenfalls Sliphilfen und zentrieren das Boot auf dem Trailer wenn Du diesen im flachen Wasser weit versenken musst.
Gruß Thomas
Created by my dirty Fingers using Tapatalk
so long, der Thomas...
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.897 Danke in 6.531 Beiträgen
Einfahrhilfen beim verladen auf den Trailer aus dem Wasser
Gruß Heinz,
Alt 14.07.2014, 16:25
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.604 Danke in 12.434 Beiträgen
Die Seitenrohre können nur Abweiser sein eine statische Funktion haben die so auf keinen Fall.
Ich würde mal einfach mit dem Gespann auf die Waage fahren
Wenn du deine Sliphilfen aber so lassen willst könnte der TÜV schon meckern wegen Verletzungsgefahr / Fußgänger
Alt 14.07.2014, 16:26
Sorry, verstehe ich nicht. Ich meine die beiden seitlichen Rohre, die jeweils vom Kotflügel nach voren gehen. Was sollen die mit Sliphilfe zu tun haben oder Einfahrhilfen???
Alt 14.07.2014, 16:29
o.K., ich war der Annahme, Du meinst die senkrechten Führungshilfen (4 Stück)
Die seitlichen Rohre könnten als Aufstieghilfe gedacht sein, sie haben aber sicherlich keine Rahmenfunktion, können also auch durchaus demontiert werden.
Gruß Heinz,
Alt 14.07.2014, 16:32
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Die senkrechten Führungshilfen sind fest montiert und damit nicht Teil der Ladung. Stimmt denn die in den Papieren eingetragene Breite des Trailers noch?
Beste Grüße
John
Alt 14.07.2014, 16:35
8.001 Danke in 4.834 Beiträgen
Die seitlichen Rohre sind wohl als Vorsorge gedacht das man sich am Halter der Sliphilfe nicht so wehtut. Kann sein das der Tüv, wenn er den denn hat, das auch so wollte, wegen Überstehen.
Wat ne Bastelei.
Alt 14.07.2014, 17:15
Vadi Vadi ist offline
59 Danke in 29 Beiträgen
Frag mal dein TÜV Mann die können vielleicht sogar wieder ab.
Alt 14.07.2014, 17:23
Die senkrechten Führungshilfen sind die von mir erwähnten Sliphilfen. Die habe ich erst kürzlich selbst montiert.
Wat ne Bastelei.
Aus denm obene genannten Grund können die nicht als Vorsorge gedacht gewesen sein. Die Sliphilfe gab es vorher ja gar nicht. Und TÜV gab es vorher auch nicht, Trailer und Boot kommen aus Holland.
Gute Idee, würde bestimmt gewichtsmäßig Sinn machen die zu demontieren.
Ich bin mir übrigens bewußt, dass das ein wenig gewöhnungsbedürftig aussieht. Aber wer schon einmal versucht hat am Rhein bei 5 - 8 km/h alleine zu slippen, dem wird das wie mir egal sein.
Alt 14.07.2014, 17:29
ist in Amerika gang und gebe und auf jedem Fluss mit Strömung zu sehn
Alt 14.07.2014, 17:51
Zitat von Frodo Beitrag anzeigen
...... Trailer und Boot kommen aus Holland. .......
Und da ist die Erklärung.
Die Niederländer verlangen für die Zulassung so einen "Unterfahtschutz" vor den freistehenden Radläüfen.
Alt 14.07.2014, 17:59
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Hallo zusmmmen,
die 2 Zentrierungen an der Kurbel, wo der Bug gegen kommt, muss
noch eingestellt werden, sonst gibt es Beschädigungen.
Eine hängt runter.
Guido
Alt 14.07.2014, 18:03
Eine hängt runter.
Guido
Guido, Du weißt doch, die sind flexibel. Wenn ich das nächste Mal hinfahren ziehe ich die Schraube ein wenig nach, dann passt das schon.
Ich denke übrigens ich werde den "Unterfahrschutz" abmachen. Sieht irgendwie wirklich eine bisschen viel nach "Bastelei" aus und wiegt zudem auch ganz schön.
Also, nächste Station => Brenner und/oder Flex
Alt 14.07.2014, 18:45
Genau, nur ein wenig nachziehen das reicht.
Nur soviel, das Sie nicht nach unten klappen
Bis Samstag.
Alt 21.07.2014, 22:10
Benutzerbild von wolfgang.pichler.79
wolfgang.pichler.79 wolfgang.pichler.79 ist offline
bräuchte info : Boot von kres nach lignano hat schon jemand gemacht ?
Alt 22.07.2014, 06:43
Boot: Holl.Stahlbau
5.515 Danke in 2.200 Beiträgen
Bestimmt, aber was willst du wissen ?
Alt 22.07.2014, 08:48
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Hallo zusmmmen,
Die sind in Holland Pflicht.
Alt 22.07.2014, 18:46
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Da die Radkästen über den Trailerrahmen hinausstehen, dienen diese Rohre als Schutz, damit man nicht an einem Hindernis hängen bleibt. Wie mein Vorrednern schon schreibt sind die in Holland Pflicht. Hab die Dinger auch dran und finds nicht schlecht.
Gruß Sylvio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
