Alt 10.06.2013, 14:21
dh@hanemann-finanz.de dh@hanemann-finanz.de ist offline
Boot: Jeanneau Prestige 36 Fly
Standard Versorgungsbatterien aufrüsten
wer hat auch eine Jeanneau Prestige 36 und Erfahrungen mit der Erweiterung der Batteriekapazität? Aktuell hat das Boot nur 2 x 110 Ah. Diese sind mit den Starterbatterien überm Kiel zwischen den Motoren platziert. Im Motorraum habe ich praktisch keinen vernünftigen Platz gefunden, wo eine größere Verbraucherbatterie platziert werden könnte. Hat jemand Erfahrung damit? Der Raum unter der Plicht hat Platz, wird aber eher für Getränke etc. gernutzt.
David
Alt 10.06.2013, 23:11
PK1 PK1 ist offline
412 Danke in 222 Beiträgen
kauf dir einfach 2 stärkere Batterien und bau sie am gleichen Platz ein.
z.B. 2x360 Ah http://www.mastervolt.de/marine/prod...ultra-12-5000/
Peter
Alt 11.06.2013, 07:03
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Da hilft nur die Suche nach der größten Batterie, die in die vorhandenen Kästen reinpasst. Oder Umbau. Wenn du Batterien an anderer Stelle einbaust, solltest du auch nicht die Probleme beim Einbau entsprechend starker Kabel unterschätzen.
Alt 11.06.2013, 07:09
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Batterien in den Kiel packen (Gel)
Alternativ auf Einzelzellen umstellen und die in der Kajüte entspr. verstecken (Winston-LiYFe-Zellenblöcke).
Dazu brauchst Du dann ein BMS (Batteriemanagementsystem) um die ladung und Entladung zu überwachen.
P.S.
Mein Womo im Bau bekommt diese Zellen da ein 1000Ah Block in Blei zu schwer wäre.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.06.2013, 14:30
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.341 Danke in 2.247 Beiträgen
Planst Du für die Zeit nach der Apokaypse oder machst Du einen mobilen Waschsalon auf? Wofür braucht man denn 1000Ah im WoMo?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 11.06.2013, 14:35
jonastr8 jonastr8 ist offline
Alt 11.06.2013, 14:51
mfg
Martin
Zum frei stehen. Und das einige Tage bis Wochen.
Genaugenommen kommt ein Block aus Einzelzellen rein, die eine vergleichbare Kapazität wie 1000 Ah Blei haben aber, da LiYFe, wesentlich weniger wiegen.
Und wenn Du knapp 1kw Ladeleistung auf dem Dach hast, ist die Batterie auch schnell wieder geladen. Es soll ja kein Generator laufen und Lärm produzieren (ein kleiner Handy kommt evtl. mal für Notfälle inss Gepäck wenn Winter ist, oder ne Brennstoffzelle).
Das Womo ist für den Langzeiteinsatz.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
