Alt 13.10.2013, 16:53
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Standard Volvo AQ 151 SP 280/290 Kein Wasser aus dem Auspuff
Moin zusammen,
Ich habe vorhin beim Spülen mit Frostschutz feststellen müssen, dass das Kühlwasser nur über den Nebenauspuff unter dem Transom rauskommt.
Am Auspuff über der Schraube kam nix raus... Normalerweise kommt doch dort ein richtig kräftiger Schwall raus, oder?
Temperaturprobleme hab ich übrigens keine, alles soweit normal.
so long, der Thomas...
Alt 13.10.2013, 16:59
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Dann hast Du zu wenig Drehzahl gehabt.
Drück den Hebel nach unten und es kommt auch Wasser aus dem Auspuff.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 13.10.2013, 17:18
Wenn es weiter nichts ist...
Gruß Thomas
Created by my dirty Fingers using Tapatalk
Alt 13.10.2013, 20:12
zu den die kleinen Nebenauspufflöcher hat das Wasser den kürzeren Weg, im unteren Drehzahlbereich das ist ganz normal .... geh nicht zu hoch mit der Drehzahl beim spülen 1500 reichen
Alt 13.10.2013, 20:40
Mehr hatte ich auch nicht, auch nicht beim Warmlaufen lassen.
Alt 13.10.2013, 22:05
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Zum spülen brauchst auch nicht warmlaufen lassen. Du hast ZKK
Alt 13.10.2013, 22:39
Merkt man das es mein erster Volvo ist?
Alt 14.10.2013, 06:06
Boot: Windy 22 DC
Egal, du machst es halt gründlich:
Alt 26.10.2013, 19:55
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
258 Danke in 155 Beiträgen
Hi
Klappe einfach die Gummis am Auspuffausgang hoch dann kommt auch
bei niedriger Drehzahl Wasser raus.
Alt 26.10.2013, 20:27
Zitat von jr1960 Beitrag anzeigen
Hi
Nö...!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
