Alt 09.06.2013, 12:44
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
247 Danke in 126 Beiträgen
Standard Leerlaufeinstellung Volvo penta 570 DP
Hallo Leute,
Mal auf die Schnelle die Frage an euch wo ist bei einem Volvo penta 570 DP die Leerlaufeinstellschraube? In Fahrtrichtung gesehen auf der linken oder rechten Seite des Vergasers? Ich bin grade auf dem Wasser und muss den Leerlauf neu einstellen, komisch letztes Jahr passte noch alles. Vielleicht hat ja auch jemand ein Foto? Ich hoffe auf eine kompetente und schnelle Antwort.
gesendet von meinem Sony Xperia
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 09.06.2013, 14:34
Hallo, lasst mich doch nicht hängen!
Alt 09.06.2013, 16:24
Benutzerbild von Warmduscher
Sorry, aber ich weiß nicht auswendig welchen Vergaser ein Volvo Penta 570 DP drauf hat.
Hast Du nicht die Betriebsanleitung vom Motor an Bord ?`
Leerlaufdrehzahleinstellschrauben sind meistens aus Messing und mit einer Feder belastet und befinden im Bereich des Gasgestänges am Vergaser.
Leerlaufgemischeinstellschrauben sind auch aus Messing aber kleiner und befinden sich meistens in einem kleinen Stutzen im Vergasergehäuse.
W
keine Sau
Geändert von Warmduscher (09.06.2013 um 16:32 Uhr)
Alt 10.06.2013, 17:14
Inzwischen kann ich meine Frage noch etwas qualifizierter stellen. Volvo Penta DP 570 mit Vergaser Holley. In der Dokumentation sind nur relativ schlechte S/W Bilder und kein einziges vom Holley-Vergaser, auf dem man die Leerlaufeinstellschraube sieht.
Ich würde mich also sehr über ein Foto oder eine Zeichnung freuen, auf der diese zweifelsfrei zu erkennen ist. Auch ein kurzer Hinweis, ob die linke oder rechte Seite (in Fahrtrichtung) wäre hilfreich. Muss der Kunststoffdeckel (oder wie das Ding heißt) abgebaut werden?
Gestern konnte ich den Leerlauf nun doch nicht mehr einstellen, weil mein Zündschloss durchgebrochen ist - radial einfach 4mm vom Gewinde weg, so dass das eigentliche Schloss nicht mehr hielt... Nun ja man kann ja auch mal notfalls mit dem Schraubenzieher starten.
Alt 10.06.2013, 21:18
Hallo? Hat niemand einschlägige Erfahrung?
Alt 10.06.2013, 22:00
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.400 Danke in 709 Beiträgen
Na dann wollen wir mal schauen, wie wir helfen können
Schau mal in den Anhang, da gibt es für den AQ231 AQ271 den Holley Vergaser. 570 solte der AQ 271 sein.
Wahrscheinlich dürfte es bei Dir Ähnlich sein.
Die Leerlauf Einstellschraube ist fast immer in der Nähe des Gaszuges /Drosselklappenwelle.
Ich hoffe es ist das richtige Bild das weiterhilft
Hits:	332
Größe:	33,6 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf AQ211 Bedienungsanleitung D.pdf (2,28 MB, 1680x aufgerufen)
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 10.06.2013, 22:16
Hallo Matthias,
Danke! Danke! Danke!
Und jetzt erklärt sich wohl auch, warum ich die doofe Schraube nicht gefunden habe - sie wird sich vmtl. gelockert haben und liegt jetzt irgendwo im Motorraum. Daher auch der zu ging mir der Motor auch neuerdings im Leerlauf aus. Und wenn du jetzt noch weißt, um was für eine Größe es sich handelt, dann konnt ich mir sicherheitshalber Ersatz besorgen. Aber: das hat man sicher nicht im Kopf.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
