Alt 01.05.2013, 14:34
Benutzerbild von SAMISA
SAMISA SAMISA ist offline
Boot: Champion Allante CD 170
12 Danke in 10 Beiträgen
Standard Hilfe bei Propellerwahl!
Propeller Alu 14 x 19L Volvo Penta AQ200-290, 814628 HS
MP01089 - 1089
3-Blatt Alu High Speed (HS-Ausführung) Propeller, links drehend. Durchmesser: 14 Zoll, Steigung: 19 Zoll.
Volvo Penta Nr. 814628
236,00 €
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
Preis pro Stück | Lieferzeit: 2 - 3 Tage
In den Warenkorb
Für Volvo Penta V6, V8 und einige 4 Zyl. Benzinmodelle mit Aquamatikantrieb AQ200 - AQ290 Short Hub
  • AQ 200
  • AQ 250
  • AQ 270
  • AQ 275
  • AQ 280
  • AQ 290
  • Aluminium mit resistenten schwarzen Farbschutz
  • Anzahl Flügel: 3
  • Durchmesser: 14 Zoll
  • Steigung: 19 Zoll
  • Drehrichtung: links
  • Für Propellerwelle mit kurzer Nabe (97 mm)
  • Propellertyp: High Speed (HS)
  • Volvo Penta Nr. 814628
Mercury / Mariner Propeller
MerCruiser Propeller
Yamaha Propeller
Suzuki Propeller
Honda Propeller
Evinrude Johnson BRP Propeller
Tohatsu Nissan Propeller
Volvo Penta Propeller
Zubehör
Bootszubehör / Ersatzteile
AGB
Impressum
Kontakt
Datenschutz
Widerruf
Zahlung und Versand
Benutzerkonto Login
© 2013 marinepropeller.de
Hallo, ich habe diesen Propeller an meinem Boot mit einen 4 Zyliner Volvo Motor mit 130 PS. leides habe ich in der letzen Seson nur eine max Fahrgescwindigkeit von 15 KM/H oder knapp 6 SM geschaft. das Boot dreht sauber bis 3000 u/min. Danach geht es nicht weiter hoch mit der drehzahl. Dachte, dass ein Propeller für Langsamfaht/Tukkerfahrt angebaut ist. Ist ja aber ein HS Propeller.
Welchen Propeller sollte ich anstelle des vorhandenen aufbauen?
Etwas mehr reisegeschnindigkeit währe schön.
Boot ist nich nicht im Wasser
Danke für Rückinfos.
Sause
Campion Allante CD 170. Das Boot für zwischendurch!
Alt 01.05.2013, 20:30
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.758 Danke in 730 Beiträgen
Hallo Sause
Was hast den für einen Antrieb? 270 er ? Den die Untersetzung ist auch wichtig.
Der Motor nehme ich an ist ein B20.
Soweit ich weiss ist dort eher die Grösse 14x15 oder 14x16 richtig.
Aber ohne genauere Angaben wie Gewicht ,Bootslänge und Antrieb/Motor wird es noch viel schwerer etwa eine Tendenz abzuschätzen.
Gruss Oskj
Alt 01.05.2013, 22:12
Standard WEITERE iNFOS
der Antrieb ist ei AQ 250.
Motor ist Volvo B20, 4 Zylinder, 130 PS
Das boot ist 6.5 Meter lang und wiegt ca 1900 KG.
M.Sause
Alt 01.05.2013, 22:38
Ich glaube dann ist es der AQ 250D mit der Übersetzung 2.15:1
Der Motor darf max. 5100 U/Min drehen.
Ich würde es wirklich mal mit einem 14x15 probieren.
Hat den das Boot immer nur 3000 U/Min erreicht? Ich denke selbst mit diesem Propeller kommt er nicht über 4000 U/min. Kann es auch eine technische Ursache haben? Wobei das Boot schon auch sehr schwer ist mit 1900kg.
Ich denke es werden sich andere melden welche noch mehr Erfahrung haben.
Gruss Oliver
Alt 01.05.2013, 22:42
Standard Danke
Der Motor dreht in Leerlauf bis ca 5500.
Unter Fahrt dreht der max 300ß mit vortrieb, danach bis 3200, da ist dann ende kommt auch keine Leistung mehr.
Ich schaue mal nach einem 14/15 Schraube
Geändert von SAMISA (01.05.2013 um 22:44 Uhr) Grund: falsche drehzahl
Alt 04.06.2013, 10:58
Benutzerbild von thunda.rn
thunda.rn thunda.rn ist offline
Boot: Nordkapp DC 17 mit Johnson 115PS
Rufzeichen oder MMSI: Bori, hau an!
15 Danke in 9 Beiträgen
mich würde mal interessieren ob der Propellerwechsel was gebracht hat. Da müsste doch noch einiges gehen an Geschwindigkeit.
mfg
Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
