Alt 01.06.2013, 17:53
Benutzerbild von forelle6
forelle6 forelle6 ist offline
Boot: Schlauchboot
Standard Forelle läuft - aber nicht richtig!
Hallo Leute!
Mein Forellchen läuft - leider nur so lange Kraftstoff mit der Handpumpe aus dem Tank gefördert wird. Irgendwie funktioniert die Membranpumpe nicht.
Kann es sein, dass irgendwo Luft gezogen wird?
Kann es sein, dass der Querschnitt der Benzinleitung zu groß ist?
Wo kann ich suchen???
Welche Ratschläge habt Ihr für mich???
Was stinkt, brummt und kracht - hat noch immer Spaß gemacht
Alt 01.06.2013, 19:31
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Michael !
Dann überprüfe mal die Membran Deiner Benzinpumpe ! Die Dichtheit der Bezinleitung vom Tank über die Ballpumpe bis zum Vergaser muß natürlich gegeben sein ! Es hat nichts mit dem Querschnitt Deiner Zuleitung zu tun !
lg Frank
Alt 01.06.2013, 20:36
Boot: Schlauchboot
Hallo Frank!
Kannst du mir bitte noch etwas genauer helfen?
Wie kann ich das Ding überprüfen?
Danke!
Alt 01.06.2013, 21:03
Hallo !
Du prüfst als Erstes Deine Benzinleitug auf poröse stellen oder Risse ! Dazu biegt man die Leitung nach allen Richtungen im kleinsten Radius und achtet auf die Oberfläche des Schlauches außen vom Biegeradius ! Dann wären alle Anschlüsse des Benzinschlauches wie am Tank . 2x Ballpumpe + Anschlßß am Motor zu überprüfen ! Eventuell die Schlauchklemmen nachziehen oder erneuern . Auch ein Einkürzen des Schlauches an diesen Stellen um 2-3cm könnte helfen. Dann nimm Dir den Bezinschlauch innerhalb des Motors welcher zum Vergaser führt,mal unter die Lupe ! Bei der Gelegenheit gleich mal den Vergaser abbauen , zerlegen und alles gründlich reinigen . Und natürlich die Membran der Bezinpumpe kontrollieren ! Dzu brauchst Du nur die eine Schraube an diesen runden Deckel zu lösen um sie sichtbar zu machen !
lg Frank
Alt 02.06.2013, 07:21
Boot: Schlauchboot
Standard Benzinpumpe "rundes Ding" unauffindbar"
Hallo!
Auch wenn ich nerve - ich kann die Benzinpumpe bei meinem Altmodell leider nicht finden. Zur besseren Beschreibung, wo sich diese Pumpe versteckt, habe ich noch einiger Bilder gemacht.
Übrigens:
Die Benzinleitung ist komplett erneuert und nur zur Prüfung an Land jetzt ohne Schelle einfach mal aufgesteckt.
Schönen Sonntag
Name:	2013-06-02 06.54.38.jpg
Hits:	110
Größe:	87,4 KB
ID:	454723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-06-02 06.54.45.jpg
Hits:	109
Größe:	74,2 KB
ID:	454724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-06-02 06.55.00.jpg
Hits:	107
Größe:	57,8 KB
Name:	2013-06-02 06.55.12.jpg
Hits:	109
Größe:	79,6 KB
ID:	454726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-06-02 06.55.30.jpg
Hits:	109
Größe:	92,4 KB
ID:	454727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-06-02 06.55.52.jpg
Hits:	109
Größe:	84,8 KB
Alt 02.06.2013, 08:39
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Ohne je an einer 6-PS-Version geschraubt zu haben, weiß ich, dass hier keine Membranpumpe verbaut war.
Am Kurbelgehäuse ist ein Schlauchanschluss, der über eine separate Leitung den Tank unter Druck setzt. Ich glaube auch, ein Rückschlagventil gesehen zu haben. Dadurch fließt der Sprit bergauf in den Vergaser.
Deshalb darf kein Tankdeckel mit Belüftungsloch(wie bei 7,5 PS) verbaut sein und alles muss dicht sein.
Alt 02.06.2013, 10:12
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
770 Danke in 521 Beiträgen
Guten morgen !
Es müssen bei der Drucktankversion , 2 Schläuche vom Tank zum Motor gehen !
Nicht das du den Tank, der 7,5er hast, mit nur 1 Schlauch, das funktioniert nicht, da der Motor keine Benzin-Pumpe besitzt, wie Michael bereits geschrieben hat.
Stell mal bitte Fotos von ein, besonders den Benzinanschluss an Tank und Motor
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 02.06.2013, 11:02
Boot: Schlauchboot
In der Tat - das alte Stück hat 2 Benzinanschlüsse.
Jetzt brauche ich entweder einen anderen Tank oder kann man auch irgendwie eine Pumpe nachrüsten?
Alt 02.06.2013, 19:40
Nun , es ist ja schon ewig her, wo ich diese Version der Forelle Leibhaftig gesehen habe, so um 1981/82
Dieser Originaltank des Motors hat ebenfalls 2 Anschlüsse und wie schon erwähnt, darf der Tankdeckel KEIN LOCH haben, bzw. er muss die Möglichkeit besitzen, den Tank Druckfest ??? zu verschließen !
Wenn du vor deinem Motor stehst, von der Pinne aus gesehen, so hast du links am Motor diesen kleinen Schlauch, welcher dann ebenfalls aus der Motorwanne einen Anschluss haben sollte.
Von dieser Seite mach bitte mal ein Foto !
Ich weiß es nun wirklich nicht mehr, ob dein Motor schon für den Betrieb
MIT BENZINPUMPE vorbereitet war !?
Müsste genau unter dem Vergaser sein, dieser Schlauchanschluss am Kurbelgehäuse !
PS:
Ich glaube man sieht auf Bild 1, 5, und 6 , diese 6 Kantschraube für den Schlauch !?
Lg Alfons
Geändert von trixi1262 (02.06.2013 um 19:46 Uhr)
Alt 03.06.2013, 20:59
Boot: Schlauchboot
Standard Neu Bilder
Ich bin jetzt sicher, dass mein Forellchen noch keine Kraftstoffpumpe hat.
Ich werde jetzt einen Tank mit 2 Anschlüssen umbauen und als "Drucktank" umfunktionieren. Der normal vorhandene Anschluss dient dabei der Kraftstoffzufuhr, (am Motor Anschluss 1)
die ursprüngliche Entlüftung im Tankdeckel, wird zu einer Aufnahme für die "Druckleitung" umgebaut.
(Dichtung, Anschluss, Deckeldichtung) und geht an Anschluss 2 an den Motor.
Hier die neuen Bilder:
Name:	2 Anschlüsse.jpg
Hits:	114
Größe:	102,5 KB
ID:	455626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Anschluss 1 und 2.jpg
Hits:	104
Größe:	63,2 KB
ID:	455628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	92,0 KB
Hits:	102
Größe:	50,8 KB
ID:	455632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Platz Pumpe.jpg
Hits:	103
Größe:	63,1 KB
Geändert von forelle6 (04.06.2013 um 05:37 Uhr)
Alt 03.06.2013, 21:03
Boot: Schlauchboot
Bild 1: die beiden Kraftstoffanschlüsse
Bild 2: Anschluss der beiden Leitungen (da ohne Nippel)
Bild 3: die besgate Schraube - hier Wasseranschluss
Bild 4: Weiterführung des Wassers
Bild 5: Platz für die Kraftstoffpumpe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
