Alt 31.05.2013, 17:08
getman getman ist offline
Boot: Neptun 22
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Öl im Unterwasserteil Evinrude
Habe aus Versehen falsche Schraube im Unterwasserteil des Evinrude 35 abgeschraubt (neben dem Propeller). Obwohl ich sie sofort eingeschraubt habe, ist einbisschen Öl ausgelaufen.
Jetzt mache ich mir Sorgen deswegen. Ist der jetzt ganz trocken? Muss ich was nachfüllen? Und wo genau?
Danke
Peter
Alt 31.05.2013, 17:36
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Peter !
Trocken wird das Getriebe sicherlich nicht sein aber überprüfen solltest Dus schon ! Also: Unter der Schraube welche Du versehendlich rausgeschraubt hast , befindet sich noch eine ! Um jetzt weiterarbeiten zu können solltest Du Dir so eine Pumpe mit Schlauch besorgen . Der Anschlußschlauch hat ein Gewindestopfen welcher zum Befüllen in den unteren Schraubenloch eingeschraubt wird ! Dabei ist auch die obere Schraube herauszudrehen . Dann pumpst Du solang Öl rein bis es oben wieder rauskommt ! Schraube oben rein und dann unten den Adapter mit der Schraube tauschen , fertig !
lg Frank
Alt 31.05.2013, 18:09
Boot: Neptun 22
Alles klar. Kann ich ein Allround Getriebeöl aus dem Baumarkt nehmen?
Alt 31.05.2013, 18:15
courtino courtino ist offline
Boot: ARIMAR 500
26 Danke in 17 Beiträgen
Standard Getriebeöl
nein, kannst du nicht, nur wenn du ein allroundgetriebe hast
nein, besorge dir das richtige Getriebeöl für Außenborder
gruß
courtino
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
