Alt 26.05.2013, 12:54
firephaser firephaser ist offline
59 Danke in 31 Beiträgen
Standard Verkaufe diverse Propeller aus Kelleraufräumung
im Laufe der Jahre haben sich bei mir diverse Propeller angesammelt die ich hier nun zum Verkauf anbieten möchte:
1x Michigan
13 1/4 x 17
VK 50,-
1x Vortex
992302 15p
Laut der Nummer ist dieser Propeller aus der Serie C und 11,3/4 x 15
Neuware
VK 80,-
1x Propeller
Hersteller unbekannt
11x17
VERKAUFT
1x Propeller
10 1/4 c 13
VK 30,-
Alle Preise ohne Versand.
Geändert von firephaser (26.05.2013 um 16:57 Uhr)
Alt 26.05.2013, 15:45
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Moin, ich melde Interese am weißen Prop.
Kannst du mal bitte zählen wie viele Zähne die Nabe hat.
Wie ist der Zustand bis auf die Lackabplatzer?
Gruß Toni
Alt 26.05.2013, 16:09
13 Zähne und der Propeller hat keine Dellen, Beulen oder sonstiges.
Alt 26.05.2013, 16:56
Weißer Propeller ist verkauft an FlipperPower.
Alt 26.05.2013, 19:53
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Hat der 10 1/4 x 13 auch 13 Zähne und passt auf Mercury/Force ?
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 26.05.2013, 19:58
Nein hat 10 Zähne
Alt 27.05.2013, 10:58
Benutzerbild von Rhein363
Rhein363 Rhein363 ist offline
Boot: alles was schwimmt
206 Danke in 90 Beiträgen
Kannst du beim 10 1/4 c 13 mit 10 Zähnen die Nabenlänge messen?
Irgend eine Nummer steht nicht zufällig auf dem Prop ?
Ich suche noch einen für meinen Yammi 25PS, und mit den 10 Zähnen wäre der prinzipiell möglich, aber es gibt halt auch Mercury mit 10 Zähnen die wieder nicht passen.
Danke & Gruß
Sebastian
viele Grüße vom Rhein km 363
Alt 27.05.2013, 21:48
Danke & Gruß
Sebastian
Habe gemessen und noch einmal nach einer Nummer geschaut.
Nabe = 85mm
Nummer 130?!
Einen Mercury-Motor hatte ich nie, als kleiner Hinweis (bis heute, aber das ist ein Optimax mit 150 PS)
Alt 28.05.2013, 10:18
hmm, meine Nabe ist nur 7,4cm lang, das hatte ich neulich hierfür gemessen:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...69&postcount=9
Schade, das passt dann wohl nicht.
Alt 29.05.2013, 09:28
Obwohl... bei mir sitzt hinten noch so ein Messingfarbenes Distanzstück drauf, zwischen Prop und Befestigungsmutter. Wenn ich das weglasse, könnte es passen.
Darf man das ?
Alt 30.05.2013, 23:11
hmm, die Nabe vom original Prop ist 7,4cm
Das Distanzstück ca. 2,1 cm
Damit komme ich auf 9,5cm
Dh. ich müsste bei deinem Prop noch 1cm mit Unterlegscheiben auffüllen.
Kann man das machen ?
Das Bild vom Prop ist mit draufgestecktem Distanzstück (das hat auch Zähne).
Hits:	50
Größe:	55,0 KB
ID:	454187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	41,4 KB
Alt 31.05.2013, 07:50
Kann man machen und ist auch gängige Praxis.
Alt 31.05.2013, 11:24
Na gut, wenn du das sagst !
Dann mal her mit dem guten Stück! Wäre doch gelacht wenn ich den da nicht irgendwie draufbekomme..
Bitte Kontodaten per PN. Gerne auch Paypal, geht schneller
Alt 31.05.2013, 13:19
VERKAUFT an Rhein363
1x Propeller
10 1/4 c 13
VERKAUFT
Daten kommen per PN
Alt 31.05.2013, 13:23
Folgende Propeller sind noch zu haben. Die Propeller haben keine Beschädigungen. Der 2. Propeller ist NEU und unbenutzt. Ich nehme auch gerne realistische Preisvorstellungen entgegeben.
1x Michigan
13 1/4 x 17
VK 50,-
1x Vortex
992302 15p
Neuware und unbenutzt
VK 80,-
Alt 06.06.2013, 13:00
Boot: Boot
Propeller ist gut angekommen, schneller Versand.
Besten Dank.
Gruß Toni
Alt 10.06.2013, 22:53
Mein Prop ist auch heute angekommen. Morgen probier ich mal ob er am Yammi passt.
viele Grüße
Sebastian
Alt 12.06.2013, 08:09
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
500 Danke in 319 Beiträgen
wie viele Zähne hat denn der Michigan, passt der evtl. auf einen OMC Cobra Antrieb?
Danke und Gruss,
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 13.06.2013, 19:47
Danke und Gruss,
Thorsten
Hallo Thorsten,
habe gezählt und es sind 15
Alt 13.06.2013, 19:55
Boot: Bayliner 2855
Du meinst also, dass er auf meinen OMC Cobra Z-Antrieb passt?!?
Wie sieht es mit Macken, Kerben oder so aus, lässt sich auf dem Bild schlecht erkennen.
Danke,
Thorsten
Alt 13.06.2013, 20:17
Danke,
Thorsten
Ich habe gerade noch die Flügel fotografiert und von der einen Stelle eine Vergrößerung. Ein Bild mit der Nabe ist auch dabei.
Alt 13.06.2013, 20:33
Michigan
Verkauft an *TC*
Alt 22.06.2013, 09:42
ach Schade, bei mir passt er nicht genau. (der vermeintliche Yammi Prop)
Also die Zähnchen passen, Nabenlänge kann ich mit Unterlegscheiben ausgleichen, aber so richtig gefällt mir das noch nicht.
Ich habe ein extra Trööt mit Bildern dazu gemacht:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183624
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
