Alt 03.08.2005, 21:33
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Standard "Tülle" um Kabel durch ein Blech zu führen
ich habe ein Kabel mit 7mm Durchmesser. Dieses möchte ich durch ein Blech führen und die Ummantelung gegen Durchscheuern zu schützen.
Leider kriege ich diese blöde Tülle nicht in unseren KFZ-Zubehörläden, weil angeblich zu wenig daon verkauft wird.
Ich denke der Materialwert ist so klein, dass sich eigentlich lange Autofahrten und weiteres suchen nicht lohnt.
Deshalb frage ich, ob jemand von euch noch so ein Ding rumliegen hat und mir gegen Kostenerstattung und Wertausgleich zusendet.
Aussehen tut es wie ein kurzes Stück dickwandiger Schlauch, welcher zur Fixierung rundherum eingeschlitzt ist.
Ich habe auch schon über eine Bestellung im Internet nachgedacht, aber 1 Stück (in Worten: eins) denke ich macht keiner.
Weils fürs Boot ist, solls auch ein wenig profisionell aussehen. Ist die Kabeldurchführung meiner neuen und zugelassenen Zweifarbenlaterne am Bug. Ein großes Loch ist durch die alte Amibeleuchtung schon vorhanden und ein passender Lampenhalter ist schon individuell gefertigt.
Nun fehlt noch die Tülle, dann bin ich fertig.
Danke im voraus für eure Bemühungen.
Gruß, Thomas
Alt 03.08.2005, 21:42
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Versuchs doch mal im Fahrradladen um die Ecke.
Das Teil heisst glaub ich Barrodeurrohr oder so ähnlich.
Wird haüfig verwendet um die Lichtkabel gemeinsam durch den Rahmen zu führen. Sollte wirklich jeder Fahrradladen haben.
Oder hab ich Dich falsch verstanden ?
Ich meine einen Überzug fürs Kabel
Meinst Du einen Kantenschutz für die Bohrung ?
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 03.08.2005, 21:53
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Manchmal findet man so etwas an einem alten Bügeleisen oder anderen Elektrowerkzeug (Bohrmaschnine etc...) beim Kabeleingang.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 03.08.2005, 21:59
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
ich hab da noch ein paar Dinger rumliegen: Es ist eine Art Spirale aus metall, welche Kunststoffummantelt ist - ca. 20cm lang, Innendurchmesser ca. 10mm.
Falls Interesse dann Adresse per PN, kost nix
Eddi
Alt 03.08.2005, 22:29
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Gibts doch bei jedem Autoelektriker........
Wenn der es nicht hat, auf dem Schrottplatz!
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 03.08.2005, 22:56
oder bei Conrad Elektronik oder anderen Elektronik Spezis
Fachbezeichnung ist Kabeleinführung Knickschutz oder so ähnlich
Thomas, wenn sich dein Problem bis Sonntag nicht geklärt hat, könnte ich dir mit etwas Glück was mit bringen
Alt 03.08.2005, 23:26
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
nabend Thomas,
wenn Du was nettes, professionelles haben möchtest wie auf dem Foto, da kann ich Dir eins schicken, oder Du holst es eben ab
Angehängte Grafiken
Alt 04.08.2005, 14:21
Becks Becks ist offline
Das Gummiding heißt Durchführungstülle, und das gibts in reicher Auswahl bei Conrad oder bei Kabel-Schmidt (der gerade Betriebsferien macht).
Norbert
Alt 04.08.2005, 16:28
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Noch'n Tip:
Beim BOSCH-Dienst gibt's die Dinger bestimmt auch einzeln!
Grüße Thomas
Alt 04.08.2005, 16:49
Danke für Eure Antworten. Mir wird gerade heute nachmittag bereits geholfen.
Toll das das hier im Forum so schnell geht.
Gruß, Thomas
Alt 09.08.2005, 10:25
Um der Geschichte ein Ende zu gönnen, hier meine Tat und der nochmalige Dank an den Sponsor.
Hits:	329
Größe:	21,0 KB
ID:	14652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	28,4 KB
Gruß, Thomas
Alt 09.08.2005, 10:26
Beim Detail kann man erkennen, das unter der Lampe nicht arg viel Platz ist, so habe ich mich für den Gummiring als Kabeldurchführung entschieden.
Hits:	350
Größe:	15,9 KB
ID:	14654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	323
Größe:	11,6 KB
Gruß, Thomas
Alt 09.08.2005, 10:29
Was habe ich aus der Bastelei gelernt: Im "Fachhandel" kriegste nichts was so toll ist, als wenn man es individuell an sein Böötle anpaßt.
Gruß, Thomas
Alt 09.08.2005, 16:40
Benutzerbild von Picton16ft
TIP: Hast du ein Auto?
Zwischen dem Motorraum und dem Fahrgastzelle im Fußbereich bzw hinter dem Amaturenbrett sind bei vielen Autos Blindtüllen, für den Fall, daß mal irgendein Kabel zurchgezuppelt werden muß. Und damit man nicht extra ein loch bohren muß.
Hatte ich bei allen meinen Autos (von Pontiac über VW bis Rover) Bei jedem konnte ich mein dickes Pluskabel (für Musike)vom Motor durch die Kabine bis zum Kofferraum verlegen. Es waren immer vorhandene Durchführungen mit Gummitüllen da.
Wenn du nun solch eine Gummitülle von dir nimmst hast du sie, sogar umsonst.
Ansonsten geh zu nen Schrottplatz und such bei 2er Golfs die haben sogar mehrere.
Viel Erfolg
edit: shit häte vielleicht bis zuende lesen sollen *mitderhandvordenkopfhau*
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
