Alt 01.12.2013, 17:48
stefan_ha stefan_ha ist offline
Boot: Coronet 24 Family
34 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wie AQ 130 - Wasserverteilgehäuse/Thermostat ausbauen?
Liebe Freunde,
ich möchte bei einem Volvo Penta AQ 130 das Thermostat ausbauen. Dazu muss man wohl zuerst das Wasserverteilgehäuse, unter dem sich das Thermostat befinden soll, ausbauen. Allerdings komme ich nicht wirklich weiter. Ich kann das Gehäuse irgendwie nicht bewegen, eine der beiden Wasserröhrchen geht dazu direkt ins Gehäuse, das andere ist angeschraubt. Hat jemand Tipps? Ich habe ein Paar Fotos beigefügt.
Dazu scheint nachträglich ein Geber (Temperatur?) von Motorola eingabt zu sein (s.Foto). Was könnte das sein?
Tausend Dank für die Unterstützung.
Grüße aus Mainz,
Name:	Motor AQ130.jpg
Hits:	328
Größe:	36,6 KB
ID:	498986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Motor1 AQ130.jpg
Hits:	254
Größe:	33,2 KB
ID:	498987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	63,6 KB
Alt 01.12.2013, 17:59
Benutzerbild von holgi611
holgi611 holgi611 ist offline
Boot: Stingray 609 ZPX
49 Danke in 39 Beiträgen
die Schelle/Platte vom oberen Rohr losschrauben (die hält auch das untere Rohr mit, das hat einen kleinen Pfalz wo diese Platte mit drauf liegt). Dann Rohre rausziehen, evtl müssen diese noch an anderen Stellen mit gelöst werden damit sie sich bewegen lassen. Wenn ich mich recht erinnere, stecken die ca. 1cm im Thermostat-Gehäuse drin.
Dann die beiden Schrauben vom Gehäuse (oben) rausdrehen und Gehäuse nach oben abnehmen.
Das andere Ding, was da angeschraubt ist, kenne ich nicht.
Viel Erfolg!
Holgi611
Alles sieht einfach aus...solange man es nicht selber machen muss.
Alt 01.12.2013, 18:07
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Wenn du den Kasten von Motorola meinst das ist der Regler von der Lichtmaschine.
Gruß Rüdiger
Alt 01.12.2013, 18:11
45meilen 45meilen ist offline
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
Wurde ja eigentlich alles gesagt,
kann sein dass das Gehäuse etwas an der Dichtung backt.
Ansonsten sollte es abgehen, nachdem Du die Rohre raus hast.
Alt 01.12.2013, 18:25
die Schelle/Platte hatte ich schon losgeschraubt. Die Röhre und das Gehäuse haben sich keinen Millimeter bewegt. Ich versuche noch wie o. beschrieben andere Befestigungen der Rohre zu lösen. Ich melde mich wieder, ob/wie es voran geht.
Vorab vielen Dank!
Alt 01.12.2013, 18:34
Manchmal werden die Rohre mit Sica eingeklebt da die Flachdichtungen gerne mal schwächeln
Alt 01.12.2013, 23:26
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
hi,
du hast doch schon alle schrauben ab!
das gehäuse nach oben abziehen....das kleine rohr rechts im kopf soll da bleiben wo es ist.
die rohre an der seite nicht zu sehr verbiegen, sonst ist nachher oben am krümmer etwas undicht, da sich die rohre dort gerne nach oben heraus drücken.
wahrscheinlich...wie schon erwähnt, etwas am gehäuse hebeln....aber nicht zwischen den dichtflächen.
gruss uli
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 03.12.2013, 18:38
... hat dann doch noch mit sanfter Gewalt alles geklappt. Vielen Dank nochmal.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
