Alt 15.06.2013, 09:34
thomasjarm thomasjarm ist offline
Standard Bootsüberführung Möllensee - Tegeler See
ich bin ein absoluter Bootsanfänger, also bitte nicht über dumme Fragen ärgern, davon habe ich leider jede Menge...
Ich habe ein Stahlbodenboot in Erkner am Möllensee gekauft und muss dieses morgen nach Berlin in den Tegeler See überführen.
Nach Rücksprache mit einigen Kollegen in meinem Verein bin ich nun vollkommen verwirrt, auf welcher Route ich das am besten tun sollte. Einen schlauen Tipp hat jeder dort, allerdings widersprechen sie sich gegenseitig und ich weiß nicht, wem ich trauen soll.
Ich habe jetzt versucht, mir eine Navigations-App zu besorgen, aber wenn ich diese richtig interpretiere, liefert sie mir nicht, was mein Auto-Navi macht: die schnellste Route. Ich kann immer nur Routenpunkte selbst definieren.
Frage: kann mir jemand sagen, welche Route ich am besten als Anfänger nehmen sollte? Quer durch die Stadt (Müggelsee - Spree - etc.) oder südlich (Seddinsee - Teltowkanal - Wannsee - Havel).
Gibt es auf einem dieser Gewässer Restriktionen, die ich vielleicht nicht erfülle?
Alt 15.06.2013, 09:55
Benutzerbild von Fronmobil
60.620 Danke in 9.973 Beiträgen
Auf der Spree in der Innenstadt gibt es Beschränkungen bzgl. der Durchfahrt (tagsüber nur mit Funk).
Als Anfänger und da du dich erst an das Boot gewöhnen musst, empfehle ich dir die Route über den Teltowkanal. Ist ein wenig länger, aber für dich sicherer und einfacher.
Da du durch zwei Schleusen musst, wäre es sicher gut eine zweite sachkundige Person an Bord zu haben.
Alt 15.06.2013, 10:05
Hallo Klaus,
vielen Dank für Deine Antwort. Funk habe ich in der Tat nicht.
Weißt Du zufällig, ob die gesamte Spree von der Beschränkung betroffen ist?
Wenn ich den Teltowkanal nehme, gibt es für mich scheinbar zwei Optionen:
1. Dämeritzsee - Seddinsee - Dahme - Teltowkanal
oder
2. Dämeritzsee - Müggelsee - kurzes Stück Spree - Teltowkanal
Hast Du diesbezüglich eine Empfehlung für mich?
Kannst Du als erfahrener Skipper mir ungefähr sagen, wie lange eine solche Fahrt braucht?
Alt 15.06.2013, 12:50
Nimm' Variante 2.
Bei den zulässigen Geschwindigkeiten musst du mit mind. 6 Stunden +/- reine Fahrtzeit rechnen. Ggfs. noch Wartezeiten an den Schleusen.
Die Beschränkung in der Innenstadt betrifft dich auf dem kurzen Stück auf der Spree nicht.
Alt 15.06.2013, 20:25
Benutzerbild von Navigator - Troll
Navigator - Troll Navigator - Troll ist offline
Boot: Huitema Zeeschouw
Rufzeichen oder MMSI: Slavijnchen DD2156
272 Danke in 135 Beiträgen
Ich fahre immer Dahme, Spree, Britzer Verbindungskanal, Teltowkanal, geht am schnellsten, auf der Spree haste noch ein bischen Strömung mit dir.
bei der Fahrzeit rechne mit 10 km/h durschnitt und 1 Stunde pro Schleuse (warten und die Schleusung) dann kommt es halbwegs hin.
Gibt noch die Variante über den Landwehrkanal, sind dann aber 3 Schleusen.
Mein Tipp, fahr am besten Müggelsee, Spree, BVK und Teltowkanal. Geht am besten.
am Kleinen Wannsee gibt es noch eine Einbahnstraßenregelung: jede volle Stunde in die eine Richtung, jede halbe Stunde in die andere Richtung. Sollte in guten Karten drinstehen.
Für die Tourenplanuung geht auch ein Blick in http://www.freietonne.de/
Ich bin nicht käuflich, jedoch ist meine Meinung mietbar.
Dirk
Geändert von Navigator - Troll (15.06.2013 um 20:51 Uhr)
Alt 16.06.2013, 07:44
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
Zitat von thomasjarm Beitrag anzeigen
H...
Ich fände es auch bedenklich, wennn einem so ein Navidings das Denken abnähme. Wo ich langfahre, will ich selbst entscheiden. Insofern haben wahrscheinlich alle Deine Vereinskollegen recht, jedre hat seine Route, alle kommen zum Ziel....
WENN ich von Erkner zum Tegeler See wöllte, würde ich nicht über den Teltowkanal wollen. Das ist ein Riesenumweg, da Du dan praktisch die komplette Berliner Unterhavel wieder hohmüßtest. Ich würde über den Landwehrkanal fahren, dann den Charlottenburger Verbindungskanal, und nicht über die Charlottenburger Schleuse, sondern über den Hohenzllernkanal und die Plötzenseeschleuse. Das sind nu auch 3 Schleusen 1 mehr als sonst), aber der Fahrweg ist viel kürzer, und Du umgehst die Spandauer Schleuse, an der ich schon recht lange Wartezeiten hatte. Nach meinem Empfinden geht es in den LWK-Schleusen und in Plötzensee schneller. Im LWK etwas aufpassen, schwimmt allerlei Müll drin. Plastetüte in der Schraube ist nicht so das Verknügen...
Alt 16.06.2013, 22:27
Ich bin heute den Teltowkanal und den Britzer Zweigkanal lang gefahren.
Vom Griebnitzsee bis Einmündung in die Spree exakt 4 Stunden gemütliche Kanalfahrt ohne Stress. Das ganze incl. Schleuse Kleinmachnow.
Alt 16.06.2013, 22:46
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Seit wann braucht man da Funk?
Edit : Habs selbst ergoogelt
Grüße aus Bärlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
