Alt 15.05.2013, 12:21
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Ölfilter WO ist er ? Mercruiser 4.3
Servus,
gestern Abend habe ich Motoröl und Getriebeöl gewechselt....
Ich habe noch kein neues Motoröl aufgefüllt da ich erst den Ölfilter wechseln will...
Es war schon etwas in der Dämmerung aber ich habe den blöden Filter nicht gefunden....
Die Wartungsanleitung ist nur grob skizziert und das hilft mir auch nicht weiter....
WO steckt das gute Stück?
Mercruiser 4,3 Vergaser BJ 96
Alt 15.05.2013, 12:26
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Backbordseitig unten kurz vor der Schwungscheibe, also hinten am Motor, unten neben der Ölwanne.
Gruß Alex
Alt 15.05.2013, 12:45
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Hier kannst Du ihn sehen
Hits:	348
Größe:	172,8 KB
Alt 15.05.2013, 17:26
Ach du scheise... Wie soll ich denn da rann kommen....
Alt 15.05.2013, 17:36
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Mit den Händen und einem Ölfilterschlüssel.
Jetzt mal im ernst ist bei einigen Booten ziemlich schwer vieleicht gibt es ja eine möglichkeit den Filter zu versetzen. Ich meine ich habe schon Merc´s gesehen wo sie vorne an der Front waren-
Gruß Rüdiger
Alt 15.05.2013, 20:16
z.B. in Zukunft mit meinem Öl-Filter-Remote-System, das ich hier heute noch zum Verkauf einstellen werde
Gruß Alex
Alt 15.05.2013, 21:01
Benutzerbild von Schorek
Schorek Schorek ist offline
Boot: Glastron 187 SL Futura
Rufzeichen oder MMSI: DJ6380
68 Danke in 35 Beiträgen
Ich habe die Sitzbank ausgebaut. Ansonsten geht es nicht.
LG Andreas
Alt 15.05.2013, 21:34
Ich habe es......
Habe es aufbekommen und eine plastiktüte untergelegt....
Etwas öl kam noch nach.....
Jetzt ist der neue drinnen und alles ok....
Aber mann muss quasi fast da rein krappeln...
Jetzt habe ich neues motoröl neuen filter neues getriebeöl und neue anoden.....
Denke ma das sollte reichen... Oder fällt euch noch was ein... Was man machen könnte...
bälge sehen auch gut aus...
Alt 15.05.2013, 22:47
Denke ma das sollte reichen... Oder fällt euch noch was ein....
Hallo Tim,
was willst Du hören
Worte wie:
- Impeller
- Verteilerkappe
- Abgasknie
- Hydraulik abschmieren
- Schaltung schmieren
- Alle Kontakte mal lösen, dran wackeln und wieder fest ziehen
Gruß Alex
Alt 16.05.2013, 09:17
Impeller ist vor 2 Jahren gemacht....
Wo schmiert ihr ab ? welche Stellen
Alt 16.05.2013, 12:39
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
wenn alles fertig dann wüsste ich nur noch "tanken"
Grüße von Leo
Alt 16.05.2013, 13:10
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Kreuzgelenke, Gimballager, Lenkung abschmieren, Benzin Filter ern, Auf alle Fälle Getriebe runter, und Motorflucht kontrolieren.
Siemmering vom WAPU Rohr kontr. sonst hast Wasser im Getriebe, Siemerring von Schaltwelle (ist ne Messinghülse mit dichtung) kontrolieren, Bälge kontrolieren, Riser runter und Auspuffklappen kontr. sont kriegst Wasserschlag ect. Wartungsliste die ordentlich gemacht wird ist lang.
mfg
Alt 16.05.2013, 17:07
Oh la la das ist eniges...
2011 war eine große inspektion für über 1200€ und da wurde alles gemacht...
Alt 18.05.2013, 00:16
aber gesehen hast du das nicht oder ?
Alt 24.05.2013, 19:42
Doch ich habe die Rechnung hier liegen
Alt 24.05.2013, 21:58
Hi Timo,
so eine Rechnung hatte ich auch da liegen, 2 Monate alt, vor meinem Gebrauchtkauf.
Erste Ausfahrt
Der Vorbesitzer hatte sich auch auf seine Werkstatt verlassen, und alles im guten Gewissen verkauft.
Seitdem schaue ich mir ALLES an.
Gruß Alex
Hits:	230
Größe:	50,5 KB
ID:	452395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	388
Größe:	50,0 KB
Alt 24.05.2013, 22:11
Wow.
Was ist da passiert?
Hattest keine bilgenpumpe
Alt 24.05.2013, 22:31
Schaltwellenbalg gerissen.
Klar war da eine Bilgepumpe, auch eine Automatikpumpe.
Das Automatik-Kabel war allerdings nicht angeschlossen
Seitdem kenne ich jedes Kabel im Boot, also erstmal ausmisten, siehe Bild.
Mach' Dich nicht verrückt !!!, aber vertraue auf nichts, vor allem keiner 2 Jahre alten Rechnung.
Da kann viel passieren.
Gruß Alex
Hits:	106
Größe:	110,5 KB
Alt 24.05.2013, 22:39
Ich vertraue erstmal das der Dichtungsring drinnen ist weil nach 10 min laufen noch alles heile und trocken ist... Auch wenn es ein komisches Gefühl ist..... Weil noch einer im Boot lag....
Alt 24.05.2013, 22:49
Da mach Dir überhaupt keine Sorgen, wie der "Warmduscher" schon sagte.
Ohne Dichtring hast Du nach 10 min kein Öl mehr im Motor.
Da sind, kalt, über 4 bar drauf, .......... halt mal mit dem Daumen einen Wasserhahn zu
Gruß Alex
Alt 24.05.2013, 22:59
Na dann war es wirklich der alte....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
