Alt 19.06.2013, 17:30
Benutzerbild von Howie
Howie Howie ist offline
Boot: Formula 206 LS
Standard Volvo Penta 431
Hallo in die Runde!!!
Ich habe ein Problem mit meinem Volvo Penta 431 v6 BJ: 1990
Er springt einwandfrei an läuft im Stand perfekt, im unteren Drehzahbereich alles o.k Sobald er über 2500 r/min kommt oder bei vollgaß hat er zündaussetzer, fällt kurz mit der Drehzal ab und fängt sich wieder, und nach ein paar sekunden geht das spiel von vorne los!!! aus dem motorraum ist immer wieder ein geräusch zu hören wie ein Kurzschluß. Zündkerzen neu, zündung einwandfrei eingestellt!! Was kann die Ursache sein???
Hatte jemand auch mal solch ein Problem??
W äre schön wenn mir jemand helfen könnte
Gruss Howie
Alt 19.06.2013, 22:38
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Elektronik im Verteiler geprüft? (Hallgeberabstand)
Zündkabel Ohmisch durchgemessen?
Andy
Alt 20.06.2013, 09:14
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Mal bei laufendem Motor am Zentralstecker gewackelt?
Gruß Ingo
Alt 20.06.2013, 18:12
schon mal danke, werde am besten die kabel austauschen.hat sonst noch jemand ne idee??
Alt 15.10.2013, 22:10
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Die SuFu hat mich hergeführt. Ich hab mit meinem 431B das gleiche Problem.
Mit ´nem Satz neuer Zündkerzen war das Problem weg. Für zwei Wochen. Das gings wieder los.
Hab mittlerweile die Zündkabel, die Verteilerkappe und den Rotor ersetzt, Fehler bleibt.
Andy schrieb vom Hallgeber, was ist denn das und wo find ich den?
Auf Explosionszeichnungen find ich den nicht.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 15.10.2013, 22:28
Boot: Windy 22 DC
Wenn der Fehler kommt und geht ist es nicht der Hallgeber. Der würde im Verteiler sitzen, wenn elektronische Zündung verbaut ist.
Läuft er auf allen Zylindern?
Hatte mal einen Fall, da war es die Kopfdichtungen. Es kam Wasser rein und er lief nur auf 5 Zylindern
Alt 15.10.2013, 22:42
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Standard 431
Hast du auch schon mal die Zündverstellung getestet.
D.h. Beim Beschleunigen soll der Zündzeitpunkt bis auf knapp 30 Grad vor OT wandern.
Gruss Ralf
Alt 15.10.2013, 22:50
Das mit dem Wasser hatte ich zwischenzeitlich auch, kam durch ein rostiges Abgasknie, das ist aber behoben.
Die Kerzen sind alle trocken, wenn ich ohne Kerzen mal orgel, spuckt er auch nichts aus. Wasser scheint also keins da zu sein.
Unter Last ab 3000 Umdrehungen aufwärts hat er diese Aussetzer, als ob ein Zylinder immer wieder ausetzt. Im Stand ohne Last, oder mit Last bis 3000 Upm ist alles gut.
Gruß Christian
Alt 15.10.2013, 22:54
Gruss Ralf
Nein, hab ich nicht.
Hab mich damit auch noch nie befasst.
Wie geht das denn?
Gruß Christian
Alt 17.10.2013, 14:58
Standard 431
Mit einer Blitzlampe ( die zum Zündung einstellen ) am Schwungrad mit der OT Markierung schauen ob beim Gasgeben der Zündzeitpunkt auf Frühzündung wandert.
Gruss Ralf
Wie geht das denn?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
