Sorry Sportfreunde für die dumme Frage. Ist mir wirklich peinlich
![]() ich wollte gerade meine Batterie wieder einbauen und bin mir nicht mehr sicher wie ich die Kabel anschließe. Bevor ich mir irgendwas zerschiesse, frag ich lieber noch mal nach. Die roten Kabel, das braune mit einer Sicherung drin auf PLUS. Die gelben auf MINUS. So hatte ich das in Erinnerung Was mach ich mit dem scharzen? Es verschwindet hintern Motor Und hat vielleicht jemand eine Ahnung was das braune ist? Boot ist eine Bayliner 602 mit einem Mercruiser 4,2 MPI -- Vielen Dank für eure Hilfe! Murgan, der im wirklich Leben Uwe heisst |
Bei den Batteriepolen kannst du eigentlich nix verkehrt machen weil die Pole unterschiedliche Größen haben. Das passt nur in eine Richtung. Das braune Kabel hat am Ende einen Stecker, der muss doch irgendwo verbunden gewesen sein?! Was ist mit dem schwarzen Kabel?
Gruß Sascha
Im schwarzen Plastikgehäuse im braunen Kabel ist eine Sicherung. deshalb dacht ich, das gehört an PLUS. Richtig? -- Aloha Murgan |
Schwarz ist eigentlich Masse ! Würde ich nicht an plus anschließen bevor ich nicht weiß wo das Kabel hingeht. Für mich sieht das wie ein Massekabel aus ! Du kannst das Kabel mal kurz ( ganz kurz !!! ) an den Pluspol halten wenn's heftig funkt ist das ein Massekabel !
Viele Grüße Dieter Geändert von Mutiny (30.05.2013 um 13:32 Uhr) |
Uwe,
kann es sein das schwarz vielleicht Dauerplus für das Radio ist, das braune ist ja schon angeschlossen, gehört mit der Befestigungsfahne irgendwo hin geschraubt.
Gruß Peter Grün lebt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt...
Wenn in dem Kunststoffgehäuse ne Sicherung drin ist kannste eigentlich davon ausgehen das da ein Verbraucher angeklemmt war. Bevor ich das schwarze Kabel irgendwo dran ballere würde ich mich erst mal schlau machen wo das hingeht bzw. wo das Ende angeschlossen ist. Ich hatte auf meinem Joghurtbecher auch so ein durcheinander an kabeln. Hab mir dann letztes Frühjahr 2 Tage Zeit genommen hab den ganzen Kabelsalat entsorgt und alles neu verkabelt.
Gruß Sascha
Das Kabel hat mindesten 4mm2 das hat garantiert nix mit dem Radio zu tun !
Viele Grüße Dieter
Gruß Sascha |
Da hast Du auch wieder Recht, dann ist das braune Eventuell fürs Radio.
Dann muß Uwe mal schauen wo das schwarze hingeht bzw. Endet.
kann da nun nicht wirklich weiter helfen, aber als Tipp für die Zukunft, auch an alle die es lesen. Ich mach in der Regel von allem was ich zerlege oder abbaue, vorher ein paar Fotos. Das hilft in der Regel ungemein.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2
Ich habe ja nicht gesagt Dauermasse sondern Dauerplus, aber das ist ja schon geklärt!!
Gruß Sascha |
Da es sich um nachträglich eingebaute Kabel handelt würde ich gar nichts anschließen ohne zu wissen wohin sie führen!
Den Verlauf der Kabel folgen und dann weißt auch wohin sie gehören.
Gruß, Lothar
mit einem Durchgangsprüfer ist dir mehr geholfen
als die Glaskugel wo hier alle reingucken... Ich würde mich jedenfalls nicht auf aussagen verlassen wie, Schwarz ist Masse... braucht nur ein Hobbybastler mal grad kein andersfarbiges Kabel zur Hand gehabt haben...
schöne Grüße Tommi Ich fahr lieber mit dem Fahrrad zum Boot, als mit dem Auto zur Arbeit...
Gruß Sascha |
Also das schwarze Kabel hat doch keine Sicherung, von daher schließe ich aus, dass es bei einer sinnvollen Verkabelung Dauerplus haben soll, also Minus.
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Wenn ich diese Farben schon wieder sehe könnte ich kotz.n. Erst alles auseinandernehmen, nicht wieder zusammenkriegen und plötzlich wird ein Bild gemacht, ins Forum gestellt und sollen in die Glaskugel gucken. Toll, ist das in deinem im Job auch so? Laß die Finger von Sachen die du nicht kannst.
Gruß Uli07 |
Dann versuch du mal ihm zu helfen und mach es richtig.
Gruß Uli07 |
Ich habe schon weitaus schlimmere Verkabelungen gesehen. Der Massepol sieht doch ganz anständig aus. Gut, gelb ist nicht die vorherrschende Farbe in Germany, ist aber auch ein Amiboot, da muss man Kompromisse eingehen
Vielleicht eine nachträglich eingebaute Bilgenpumpe, oder Funke ? Mit ´nem Sicherungshalter mit 5A das schwarze Kabel verlängern, mal an Masse halten, wenn da nix passiert, mal kurz an Plus
Gruss Vestus
