Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 16.05.2013, 13:21
fantagi fantagi ist offline
Boot: A. Hellas Hermes Daycruiser 19 ft.
13 Danke in 12 Beiträgen
Standard Radlager am Bootstrailer...wie oft neu??
Hallo unser Trailer muss über den TÜV. Jetzt rief mich unser Fahrzeugbauer an, dass er alle Radlager neu machen will. Kann das sein???
2009 hat er alle neu bekommen. Der Trailer geht max. 4 mal pro Jahr ins Wasser. Letztes Jahr 2 mal Salzwasser.
Diesen Winter stand das Boot draussen, da der Vermieter uns 3 Wochen vor Einlagerung des Bootes mitteilte, dass er selber Sachen unterstellen muss. Kann es sein, dass der Trailer da zu viel Feuchtigkeit gezogen hat?
Alt 16.05.2013, 13:25
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Salzwasser ist oft tödlich für die Radlager
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 16.05.2013, 13:27
Standard Radlager
Bereits nach zwei mal??
Alt 16.05.2013, 13:28
engine1010
Hi also wegen TÜV net, den interessieren nur die Bremsen und die Beleuchtung.
Wenn du die Radlager voll ins Wasser eintauchst und wenig fährst (auch bei Wasserdichten Radnaben) kann es schon sein dass diese von 2009 bis 2013 fertig sind. Aufbocken mal Rund drehen und Geräusch und Spiel prüfen oder mal aufmachen und rein schauen spätestens da siehst du es den Lagern und dem Fett an.
LG Aj
Bei unserem Tandem waren die Lager nach 2 Jahren fest.....
Geändert von engine1010 (16.05.2013 um 13:34 Uhr)
nightingale nightingale ist offline
Boot: Four Winns - 248 Vista
27 Danke in 20 Beiträgen
Ja, das musste ich auch bereits feststellen. Jetzt krane ich in HR nur noch. Süsswasser ist nicht so schlimm
Alt 16.05.2013, 13:29
Da reicht schon manchmal ein einziges Mal.
Und lass dir keinen Bären aufbinden von wegen "wasserdichte Radlager".
Ist blanker Unsinn!
Wenn möglich,lass dein Boot kranen.
Alt 16.05.2013, 13:39
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Bei der HU wird auch das Radlagerspiel geprüft.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 16.05.2013, 13:41
Ribar Ribar ist offline
Boot: Hellwig Santorini, 60 PS Mercury
942 Danke in 341 Beiträgen
Standard Radlager.
Hi zusammen. Was kosten denn neue Radlager? Das interessiert mich, weil ich auch im Salzwasser slippe und dies auch zukünftig tun will. Schöne Grüße aus Düsseldorf. Ribar.
Alt 16.05.2013, 13:43
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo "hier könnte dein Name stehen",
Liegt ausschließlich am Salzwasser! Früher hab ich auch darein geslippt und fast
jährlich meine Radlager gewechselt. Das Spiel hab ich dann 3-4x mitgemacht.
Heute fahre ich meinen Trailer unter keinen Umständen mehr in Salzwasser. Und meine
ganzen Bootskollegen (und das sind einige) tuen es ebenfalls nicht mehr (auch nicht Die
mit den angeblich wasserdichten Naben ).
@fantagi: Wenn die Radlager von 2009 an Salzwasser gesehen haben, find ich eigentlich,
daß sie bemerkenswert lang gehalten haben.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Geändert von Achko (16.05.2013 um 13:55 Uhr)
Alt 16.05.2013, 13:51
Die Radlager kosten nun wirklich nicht die Welt,so im Schnitt 20-30 Euro pro Rad - aber darum geht es gar nicht.
Problem ist folgendes:
Der Trailer geht in Kroatien in die Adria und steht dann im Schnitt 14 Tage.
Da brennt es sich so richtig schön in die Lager.
Und dann fährst du Richtung Heimat......da könnte es unterwegs sehr unangenehm werden.
Alt 16.05.2013, 13:53
engine1010
Standard TÜV
OK seit 15 Jahren noch nie geprüft worden, weder bei Dekra, GTÜ oder TÜV Rheinland, wobei Lagerspiel nicht unbedingt defekte Lager bedeutet...
LG Aj
Alt 16.05.2013, 13:55
ribfan ribfan ist offline
101 Danke in 58 Beiträgen
Hallo Ribar
geht bei 10-15 Euro pro Stück los.
Kommt auf die Achse an.
Gruss Stefan
Alt 16.05.2013, 13:59
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Also ich würde sie vorsichtshalber mitmachen lassen, wenn man Samstag-Nacht irgendwo deswegen liegen bleibt kostet es richtig viel Nerven und Zeit.
Allerdings muss man schon kritisch belieben, BMW wollt letztens meine Beläge und Scheiben erneuern obwohl die erst ein halbes Jahr alt waren... als ich nochmal nachhakte war es plötzlich ein "Versehen"
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 16.05.2013, 14:06
So uns mit einem 1,8t-Einachser in den 90ern passiert. Ein Radlager (2 Jahre alt) hat auf
der Rückfahrt von Kroatien derartig gefressen, daß die Bremstrommel (Knott) geplatzt ist und uns das Rad
überholt hat.
Gottseidank ist die Sache noch glimpflich ausgegangen und niemand weiterer zu Schaden gekommen.
---> nie mehr slippen in Salzwasser !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Geändert von Achko (16.05.2013 um 15:16 Uhr)
Alt 16.05.2013, 14:48
...und wer im Salz slippt, auch immer schön die Bremsseile prüfen, die sind dann schlagartig fest und nicht mehr zum Leben zu erwecken...
Alt 16.05.2013, 15:41
Standard Radlager
@achko :Ich fahre sonst nur Süßwasser . Im letzten Jahr waren wir im Sommer in NL.Da war der Trailer 2x im Salzwasser. Sonst nur Süßwasser.
Alt 16.05.2013, 15:58
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Kranen statt Slippen lohnt sich meistens auch nicht. Je nach Marina muss man Kosten und Zeitaufwand ebenso hoch einschätzen wie den für einen Radlagerwechsel. Kann man dann ja jährlich machen, wenn man den Lagern nicht traut.
Alt 16.05.2013, 16:00
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
2 Mal im Jahr im Salzwasser slippen, ansonsten nur Süsswasser. Meine angeblich wasserdichten Radlager halten maximal 4 Jahre.
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 16.05.2013, 16:09
Ich seh da eher den Sicherheitsaspekt, wie die Frage, ob sich's lohnt !
P.S: Radlagern scheinen ja grundsätzlich bei Sommer-Urlaubsfahrten den "Geist" aufzugeben .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 16.05.2013, 17:04
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Radlager von Bootstrailern stehen sich meistens tot, ich fahre nach dem slippen min. 50KM um das Wasser wieder loszuwerden.
Bei Salzwasser bringt das aber auch nicht viel, da die Salzkristalle Fett und Öl Fetischisten sind.
An unserem Wasserskiboottrailer hat der Vorbesitzer was tolles selbstgebaut.
An beiden Bremsankerplatten sind Öffnungen um das Bremsspiel einzustellen.
In diese Öffnungen hat er Kunststoffrohre ca. 5mm tief rein gesteckt und bis nach vorne zur Winde verlegt.
Nach dem slippen im Salzwasser ( Irische See ) hat er von vorne mit einem Wasserschlauch die Trommeln und Bremsanlage mit Frischwasser durchgespült.
Der Trailer ist BJ. 2004 hat noch nie neue Bremsteile oder Radlager bekommen und ist absolut rostlos.
Das mit dem Frischwasserspülen bringt nach Salzwasser richtig was.
Gruß Albert
Alt 16.05.2013, 17:11
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Man sollte eben so slippen, das die Bremsen und Lager keinen Kontakt zum Wasser bekommen. Wer seinen Trailer versenken muß um sein Boot herunter zu bekommen, sollte entweder lieber kranen - oder seinen Trailer vernünftig ausstatten.
HansH
Alt 16.05.2013, 17:17
Boot: zurzeit keins
HansH
Hallo Hans, kannst Du mir das mal erklären wie das gehen soll.
Wer bietet so eine Trailersonderausstattung an?
Gruß Albert
Alt 16.05.2013, 18:50
Würde mich auch interessieren wie das bei einem Skiboot geht.
Kai
Alt 16.05.2013, 18:58
Boot: zurzeit keins
Hallo kai,
überlege die ganze Zeit einen Trailer auf oben liegende Achse umzubauen, komme aber nicht wirklich weiter.
Wenn das Boot unter der Achse schwebend transportiert wird würde es gehen, Reifengröße meinen Berechnungen nach 1600/55X15.
Wenn der Tüv das einträgt müsste es gehen.
Gruß Albert
Alt 16.05.2013, 19:03
Hallo kai,
Dann mach mal.... würde den Prototyp dann kostengünstig von Dir übernehmen.
Klar bei Jet oder Z-Antrieb ist das kein Problem zu slippen ohne das die Lager nass werden, aber bei Welle?
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
