Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 14.10.2012, 10:01
Benutzerbild von Miss Sophy
Miss Sophy Miss Sophy ist offline
Boot: Rotes großes mit 250 PS Yamaha
2.206 Danke in 458 Beiträgen
Standard Umbau,ergänzung, erweiterung etc
Nun ist es soweit, Das Boot steht in der winterhalle / werkstatt.
Es gibt vieles zu tun:
1.Badeplattform, soll direkt über dem Brecket liegen. ich habe vieles dazu durchgelesen, auch das Wunderwerk von
" Skipplast ", Ich wollte aber nicht mit negativform arbeiten, sondern mit einem Holzkern, und denn komplett laminieren, Gelcoat etc..
2. GFK Geräteträger, hat viele Gründe, Er soll erstmal die Funktion haben eines Geräteträgers, aber auch als Persenninghalter nach hinten dienen, mit einer eingelassenen Kederleiste. und nach vorne, plane ich schon wie wild etwas in die richtung, zweiteiliges Hardtop, mit auflage auf den oberen Scheibenrahmen der ist komplett aus Edelstahl vorhanden sehr stabil . Am Geräteträger mit anpassen und mit einer befestigungstechnik, aller Makitawerkzeugkoffer mit Dichtung etc, mir ist Klar das ich unter dem Hardtop keine Stehhöhe bekomme, aber das bin ich gewohnt, bei 1,98 m zieh ich eh überall die Rübe ein.
3.- 7 kommt später. Kajütausbau, cockpitänderung, etc.
Nun zu meiner Frage:
Multiplexplatten in 8 mm sind nicht Seewasserbeständig, aber wenn sie komplett Laminiert / beschichtet sind, spielt es doch eigentlich keine Rolle ????
wollte daraus eigentlich alles herstellen.
Mir ist klar das ich dadurch einiges an Gewicht dazu bekomme, aber das macht nix, habe ca. 400 kg luft bis zur Trailer schmerzgrenze.
Hab ein wenig erfahrung mit allem, vor Jahren mal ne Glastron saniert, von Beruf bin ich Zimmermann und Elektroniker.
Das letzte Bild könnte ein Anhaltspunkt sein.
Zur Info, Die Rumpflänge ist 7,4 m ( 24 Fuss ) mit Brecket und Motor 8,3 m ( 27 Fuss ) Die Persenning wird natürlich wieder ein Knackpunkt, aber der Rumpf hat noch nicht ein Druckknopf ( Tenax etc.) wollte ich wenn es irgenwie geht auch so lassen, außer hinten
Hits:	256
Größe:	110,8 KB
ID:	397153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	64,7 KB
ID:	397154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	71,5 KB
Gruß Bernd
Neue Saison, neues Video, starke Truppe
http://www.youtube.com/watch?v=K2V4rUfEKAA
Alt 14.10.2012, 18:49
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showpost.p...28&postcount=8
Gruß René
Alt 14.10.2012, 21:45
Danke, aber was soll mir dieser Link sagen ???????????
Gruß Bernd
Alt 14.10.2012, 22:15
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Du hast deinen Beitrag im falschen Forum eingestellt!
Selbstbauer --> von neuen Booten und solche die es werden wollen.
Restaurationen --> Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art.
Ansonsten wünsch ich dir viel Erfolg!
Fred
Alt 14.10.2012, 23:01
Na dann bitte ich mal einen Mod mich zu verscheiben
Zur restauration bitte. danke
Gruß Bernd
Alt 16.10.2012, 17:39
Bin gerade dabei die Materialliste zu erstellen.
15 mm Okuna ( oder so ähnlich )
5 mm Okuna für die rundungen
Epoid Spachtelmasse
Harz
Gewebematten.
kann mir jemand mal den unterschied zu Rovinggewebe nennen ?
Gruß Bernd
Alt 16.10.2012, 18:04
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.023 Danke in 4.244 Beiträgen
Epoid Spachtelmasse
Harz
Gewebematten.
1. Für den Kern brauchst du kein Holz, kannst Styropor usw. nehmen, wenn du mit Epoxyd arbeitest, was ich dringenst rate.
2. Gewebematte und Rowinggewebe ist das Gleiche. Als Rowing bezeichnet man den "Faden". Du meinst sicher den Unterschied zwischen Wirrfaser und Gewebe zzw. Gelege. Wirrfaser hat kaum statische Festigkeit und wird nur als erste Lage genommen, weil das recht glatt ist. Für Statik brauchst du Gewebe oder Gelege....
Nelson Mandela
Alt 16.10.2012, 22:50
Danke.
Für die Badeplattform verwende ich schon lieber holz, um mehr steifigkeit zu bekommen,
Bei dem Bügel bin ich mir noch nicht sicher, ob Holz oder Jakodur.
tendiere zu Holz um auch besser daran zu befestigen. hangriff etc...
Gruß Bernd
Alt 20.10.2012, 16:35
Die Halle ist eingerichtet, und die Okume Platten waren Au h besorgt, nun konnte es ja losgehen mit der Badeplattform.
Wie gesagt aus Holz später mit Epoxid Spachtel, Harz und Matten. erst mal die Form finden und ewig anpassen und nachschneiden.
Aber als erstes wurde das Boot auf dem Trailer mit Laser Technik so ausgerichtet als ob es auf dem Wasser schwimmt.
Hits:	177
Größe:	51,3 KB
Danach erstellte ich die Seitenumrandung
Hits:	165
Größe:	60,3 KB
Hits:	146
Größe:	55,0 KB
Hits:	162
Größe:	56,0 KB
Wie man sieht kommt auch bei mir eine Siebdruckplatte zum Einsatz, aber nur als Werkbank auf dem kleinen Klau Fix.
Zum heutigen Abschluss noch die Stringer oder aussteifungsleisten geschnitten.
Hits:	165
Größe:	57,3 KB
Ob das jetzt noch so gut passt, keine Ahnung, morgen müssen erst mal die ganzen Zuleitungen vom Motor ab, die stören. Sogar noch Zeit für Kaffee und Kuchen gehabt
Hits:	168
Größe:	61,1 KB
Bin mal gespannt wie die Kritik der Profis ausfällt, ist für mich Neuland
Gruß Bernd
Alt 21.10.2012, 15:55
Heute erstmal die Lebensadern vom Motor entfernt, um besser alles anpassen zu können, aus den Leitungen habe ich mir gleich einen Weihnachtsbaum gebastelt ( ist ja bald soweit ) fehlt nur noch ne Lampe
Aber so sind mir nicht mehr im weg.
Dann noch alles angepasst und kleine veränderungen vorgenommen.
Hits:	162
Größe:	45,2 KB
ID:	398651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	65,6 KB
ID:	398652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	57,6 KB
Gruß Bernd
Alt 27.10.2012, 14:37
Nachdem ich mit dem Holzkern für die Badeplattform fertig bin,
aber mit dem Laminieren,spachteln und lackieren warte ich noch bis ich alle Rohbauten fertig habe um denn alles zusammen fertig zu machen.
Habe jetzt 10 stunden nur Jakudur modeliert, geschnitten, geklebt und geschliffen, nur die spitzen Fusspunkte konnte ich noch nicht modelieren da die Gegenstücke von der Halterung noch nicht fertig sind. Fehlt nur noch das Leerrohr für die ganzen Kabel.
kurz im Bild festgehalten
Hits:	182
Größe:	69,7 KB
ID:	399864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	124,2 KB
ID:	399865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	133,4 KB
Hits:	192
Größe:	134,3 KB
ID:	399867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	122,1 KB
Gruß Bernd
Geändert von Miss Sophy (27.10.2012 um 14:42 Uhr)
Alt 27.10.2012, 14:43
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Ich bin ja kein Fan von diesen IB zu AB Umbauten, aber mit der Badeplattform wirds langsam stimmig.
Weitermachen!
Gruß, Rasmus
Alt 29.10.2012, 21:04
Standard Fragen:
Hab mal ne frage:
Die Unterteile von der Bügelbefestigung war ja beim Kauf schon am Boot, das Oberteil hat mir ein bekannter guter Schlosser heute fertiggestell, somit habe ich nun die Geräteträgerhalterung als Scharnier.
Meine frage nun:
Der Kern des Trägers ist ja aus Polytralalaschaum, den ich laminieren werden.
Solllte ich die Laschen der Befestigung mit ein laminieren ?
Schaum, Scharnierlaschen, Laminat. oder
Schaum, eine laminatschicht, Scharnierlaschen, und denn die nächsten Lagen Laminat ?
Hält Epoxyd auf Edelstahl ???
Hits:	163
Größe:	69,7 KB
ID:	400358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	44,3 KB
ID:	400359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	81,3 KB
Hits:	157
Größe:	97,5 KB
Gruß Bernd
Alt 29.10.2012, 23:50
Hab mal ne frage:
Meine frage nun:
So schön glänzend bestimmt nicht so gut wie sandgestrahlt und gelocht Laminat-Laschen-Laminat-Schaum....
Nelson Mandela
Alt 30.10.2012, 10:14
Emotion Emotion ist offline
29.273 Danke in 11.713 Beiträgen
Stück Schaum raus, Stück Holz rein
Laminat drum
Edelstahl anschrauben
Alt 30.10.2012, 12:09
Danke
Die Idee hatte ich auch schon..
Das kann denn ja auch ein größeres stück Holz sein
und das denn gut in die Schaumunterkontruktion einschäumen..
Merci
Gruß Bernd
Alt 01.11.2012, 20:22
So das mit dem Holzkern wurde umgesetzt, hatte noch zufällig 15 mm Eichenleisten liegen
wie als Sandwich zusammen geklebt und eingefügt in die fußpunkte.
Denn mal ein paar gedanken zu Kajüttür gemacht, die Öffnung etwas größer geschnitten, Ich dachte da an eine 8 mm Plexiplatte als Tür, aber kann ich die durch erwärmen, und einspannen in eine Form so um 90° biegen mit einem sehr kleinen Radius ???????????????.
Das ganze wird denn auf einem Schienensystem ( Schublade ) nach links zu Schieben sein.
Aber ich wollte ja bestimmt erstmal was sehen !!
Hits:	215
Größe:	62,9 KB
ID:	400898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	80,5 KB
ID:	400899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	69,9 KB
Hits:	205
Größe:	93,6 KB
Gruß Bernd
Alt 01.11.2012, 22:46
Ja geht mit zwei heisslutfönen und einer Holz negativfirm
Alt 02.11.2012, 17:58
So, nun hatte ich mal eine Idee mit der Tür,
fix die Sachen besorgt und alles ordentlich zusammengesetzt..
Nur mal so vor die Öffnung gestellt, mich auf die Rückbank gesetzt.
Foto gemacht, und mir an den Kopf gefasst,,, es passt optisch einfach nicht.
Plexiglas 8 mm, 15 mm Eichenleisten, Schiebesystem womit sie komplett nach links zu schieben geht.
das Loch muß ich noch nachschneiden, und auch noch irgendein Kantenschutz zaubern.
Aber so ist es irgendwie nicht stimmig
Hits:	169
Größe:	86,4 KB
ID:	401048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	65,6 KB
ID:	401049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	88,8 KB
Hits:	188
Größe:	76,8 KB
Gruß Bernd
Alt 02.11.2012, 18:07
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Hallo Bernd
versuchs doch mal mit Alu-/Edelstahlleisten und auf die Plexiglasscheibe eine Tönungsfolie (ziemlich Dunkel) aus dem Autozubehörladen?
Roland
Alt 05.11.2012, 21:49
Wenn man am Wochenende nur unterwegs ist, muß man halt in der Woche abends was tun.
Die Tür ist modifiziert. und so langsam gefällt sie auch mir.
Jetzt noch ein bisschen Tönnungsfolie an die Front und für die kleine Platte oben
drauf das bekommt noch einen doppelten Boden ( Kartentisch ).
Ich suche solche Kantenschutzprofile ( schwarzes Gummi )
überall wo ich bis jetzt geschaut habe, gibt es sie leider nicht bis 18 mm.
hat jemand ne Idee wie ich die Schnittkante verstecke ????
Hits:	135
Größe:	72,4 KB
ID:	401915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	74,8 KB
ID:	401916   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	85,3 KB
Hits:	135
Größe:	86,1 KB
Gruß Bernd
Alt 18.11.2012, 16:26
Ich habe noch alte Seitenverkleidung von einer 24 er Maxum liegen gehabt.
hab mal geschaut wie die verbaut sind und mit welchen Materialien.
will für einige Neubauten schon mal was besorgen / bestellen,
hat jemand eine Ahnung wo man dieses Band bekommt, das haben die immer zum abschluß angetackert, für einen sauberen Übergang.
Sieht so ein bisschen aus wie ein Kedarband ca 4 mm Kern
Gruß Bernd
Alt 18.11.2012, 16:30
Uppssss
Bilder vergessen
Hits:	116
Größe:	74,3 KB
ID:	404848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	42,7 KB
ID:	404849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	62,8 KB
Hits:	122
Größe:	60,6 KB
ID:	404851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	60,5 KB
ID:	404852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	53,0 KB
Gruß Bernd
Alt 18.11.2012, 19:25
Chili Chili ist offline
21.995 Danke in 7.079 Beiträgen
Dieses Band nennt sich Keder.
Wenn du es ganz abgefahren haben willst, nimm Leuchtkeder.
Das habe ich mal bei meiner alten Bayliner verbaut, als ich die Seitenteile neu gemacht habe:
http://www.boote-forum.de/showthread...04&post1660904
Alt 18.11.2012, 20:22
Danke
und wo bekommt man sowas ob leuchtend oder aus Leder ?
Gruß Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
