Alt 23.07.2005, 18:24
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Standard Massekabel Schweissgerät verlängern
Habe ein komplettes 6 m langes Massekabel und einmal 6 m an beiden Enden bar jedes Anschlusses.
Wollte die beiden zu einem 12 m langen Teil fix "verkuppeln".
Hat jemand eine Idee wie man das bewerkstelligen könnte ?
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 23.07.2005, 21:36
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Klaus,
das einfachste wird wohl eine Hülse zum verpressen sein und das genze dann mit Schrumpfschlauch abdichten. Hülsen ( und die Zange zum pressen ) bekommst Du beim Elektriker um die Ecke ( Zange leihweise oder gleich da pressen lassen)
Alt 23.07.2005, 22:12
Hi Bodo,
so hab ich auch gedacht. Evtl. Installationskuperrohr drüber und Lötzinn einlaufen lassen. Dann dieses selbstvulkanisierende Band drüber.
Sind ja nur max 30 V, sollte aber keine Streuverluste geben.
Verpressen : ? das ist allerdings ein ein 95 mm**2 Teil da muß ich wahrscheinlich schon zum E-Werk.
Gruß, Klaus
Alt 24.07.2005, 07:32
Hi Klaus,
95qmm verpressen ist wirklich kein problem, geht mit einer einfachen spezialzange. Ich hatte beim Bugstrahler auch erst Bedenken...
Kupferrohr und Löten sollte auch gehen, das soll ja keine, auf Dauer haltbare Bootslösung werden
Alt 24.07.2005, 12:19
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
verpressen ist für jeden Elektriker kein Problem, beim Löten von 95mm² brauchst Du ziemlich viel Wärme, damit das Kupfer das Zinn annimmt, dabei wird dir dann bestimmt die Isolierung wegschmorren. Solltest Du mal zufällig in die Nähe von Ulm kommen, kann ich dir den Verbinder gerne aufpressen. Eine Kerbzange und Verbinder habe ich da.
Gerd
Alt 24.07.2005, 12:57
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Verlöten ist eine schlechte Lösung, weil
- man viel Wärme braucht
- das Flußmittel aggressiv auf das Kupfer wirkt
- Zinn mit Kufer zusammen eine Bronzelegierung bildet, die viel spröder als Kupfer ist und deshalb bei Vibrationen leicht bricht
- man sich damit Korrosionsprobleme an Bord holt.
Geh zu einem Elektriker und laß den die Teile mit einem Stoßverbinder zusammenpressen. Da kostet ein Bier und das wars.
Außerdem hat der viele brauchbare Teile, von denen Du möglicherweise gar nicht weißt, daß es das überhaupt gibt.
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 24.07.2005, 13:50
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
mach es wie ludwig vorschlägt.
oder, wenn du die kabel später wieder lösen willst: 2 kabelschuhe aufpressen (lassen), schraube durch, mutter drauf, 10cm 1-zölliger gummischlauch der länge nach aufschneiden, drüber und isolierband drum.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 25.07.2005, 10:20
Benutzerbild von Picton16ft
Würde es nich Probehalber auch mit 2, 3 Schlauchschellen gehen? Ich dachte grad an die mit der Schraube drin, die man Von ganz groß bis gaaanz klein zusammenschrauben kann. Dann haste eine elektrische Verbindung (vielleicht nich ein Kontaktmittel raufmachen) und eine belastbare mechanische Verbindung.
Wenn das nicht funtr kannst du dir ja immernoch nen E-Mann suchen
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 25.07.2005, 22:16
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
Löten ist die schlechteste Methode, gibt Übergangswiderstände, damit entsteht Wärme und irgendwann wird sich die Verbindung lösen. Auch das Anlöten von Kabelschuhen ist falsch! Ausserdem wird die Litze durch das Löten steif und unflexibel und wird auf Dauer brechen. Besser Du gehst zu einer Fachfirma die Schweißgeräte verkauft. Kauff ein neues Kabel in der Länge wie erforderlich und laß die Stecker anpressen. Oder Du verpresst die Kabelschuhe selbst in einem großem Schraubstock.
..Und Du wirst keine Probleme haben.
Alt 26.07.2005, 06:18
Jetzt muß ich noch einmal nachfragen.
Klar verpressen, hab zwar noch keinen Elektriker aufgetrieben,
der das in dieser Stärke kann, wird aber noch.
Nur eines ist mir unklar.
Das damals neu gekaufte Massekabel hat eine eine Klemme, die ist verpresst und verlötet , nicht hart.
Ist das ein spezielles Lot oder Lötzinn, das hier verwendet wird ?
Gruß, Klaus
Alt 26.07.2005, 08:44
Hallo Klaus,
auch wenn ich jetzt wiederlegt werde: Du kannst beides ( pressen und Löten) machen. Die Argumente gegen löten stimmen zwar alle, das Kabel wird aber nicht mit Vibrationen belastet, den erhöhten Wiederstand kannst Du Dir scheken, es ist ein Massekabel zum Schweißen, da wird das kaum in`s Gewicht fallen. Ich würde keine Wissenschaft daraus machen und uU sogar die Lösung von Piction, bzw Holger machen und das kabel trennbar verlängern
Alt 26.07.2005, 13:01
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Klaus
Erst klemmen und dann das geklemmte noch kurz löten ist die elektrisch beste Verbindung. Beim Klemmen werden an den vielen kleinen Kontaktpunkten kleinste "Kaltlötstellen" entstehen, die für die gute Leitfähigkeit gerade stehn. Mit Löten verbindest Du diese Stellen noch zusätzlich dauerhaft. Der Nachteil, wie schon erwähnt, die Litze wird im Bereich der Lötstelle etwas steiff. Doch wenn Du das ganze fest installierst ist das kein Nachteil. Das die Verbindung nach dem Löten einen höheren Übergangswiederstand haben soll würd ich in den Bereich "Märchen und Sagen" stellen. Denn wie schon mehrfach erwähnt, geht auch der Strom den Weg des geringsten Wiederstandes und der wird ja mit dem Löten höchstens noch kleiner.
Grüsse aus der Zentralschweiz
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 26.07.2005, 20:15
Wenn Du garnichts findest, kann ich Dir das Ding beim nächsten Stammtisch pressen, nur eine durchgehende Hülse habe ich nicht da, wenn Du keine hast müssten wir 2 Kabelschuhe mit 10er Loch verwenden, dann ist es auch trennbar
Alt 26.07.2005, 20:28
Benutzerbild von higgy
higgy higgy ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Es gibt für Schweißgerätekabel auch extra dafür gedachte Verbinder. Das ist auf der Geräteseite eine Kupplung mit der selben Form, wie im Schweißgerät und auf der Seite des Handgriffes den normalen Stecker.
Schweißkabel Stecker / Kupplungen
Stecker und Kupplung sollten im gut sortiertem Werkzeugfachhandel zu bekommen sein.
Schöne Grüße !
Higgy
_____________________________
Alt 26.07.2005, 20:29
Hey Klaus,
DAS ist sicher die besste Lösung
Alt 02.08.2005, 11:50
Die durchgeführte Lösung :
"Original"-Kupplung und Stecker Kosten ca. 15 €
Gibt eine variable und saubere Lösung
Gruß, Klaus
Alt 03.08.2005, 09:53
Boot: Reinke 13
wären diese kupplungen nicht auch was für batterie / anlasserkabel um im notfall akkus freizuschalten?
parallel zur kupplung könnte man bei 12 V netz einen 12 ohm hochlastwiderstand schalten um lichtmaschine zu schützen.
holger
Alt 03.08.2005, 09:59
Hallo Holger,
das war auch mein spontaner Gedanke, aber würde man das nicht besser über 2-polige Hauptschalter machen? Ich könnte mir vorstellen, dass bei den Stecker/Kupplungen ganzschön die Funken fliegen, wenn man da was falsch macht.
Alt 03.08.2005, 10:40
Unter Last gibt das sicherlich eine verschweißte Verbindung
Ein Problem wäre auch der freiliegende Zapfen,
müßte man evtl. eine Kupplung zusätzlich als Schutz besorgen.
Gruß, Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
