Alt 05.05.2020, 10:43
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.756 Danke in 728 Beiträgen
Standard Motor startet schlecht wenn er kalt ist
mein Motor ein AQ 271c ( 5.7 Liter V8 ) läuft wenn er warm ist ausgezeichnet.
Ich hatte dieses Problem und andere schon länger.
Wir haben letztes Jahr noch einen neuen Vergaser montiert ( den gleichen wie schon auf einer anderen AQ 271 und an dem liegt es nicht) und ein anderer Zünverteiler ist auch drauf. Ich denke auch nicht das es daran liegt den wenn er warm ist läuft er sehr gut an. ( Kompression ist auf allen Töpfen gut, Zündanlage i.o, Zündanlage auch von der Einstellung kontrolliert und der Motor läuft warm eingekuppelt mit 600 UMin seidenweich)
Nur das kalt starten ist seeeehr mühsam. Ich musste etwa 20 x pumpen und dann mit viel Gas kam er langsam.
Kann das noch an der Benzinpumpe liegen? Ich bin sonst ziemlich ratlos und würde mich freuen wenn ich das Problem noch in den Griff bekomme.
Gruss Oliver
Alt 05.05.2020, 10:44
36.912 Danke in 22.161 Beiträgen
wohl eher an der Kaltstartautomatik (Choke)... die würde ich als erstes Kontrollieren und einstellen...
Alt 05.05.2020, 10:50
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
...wenn er denn eine hat. Die alten Volvos aus den Baujahren haben in der Regel keinen.
Wenn mein VP kalt ist, hilft Pumpen mit dem Pumpball, zwei bis dreimal pumpen mit dem Gashebel. Dann springt er an, aber der Kaltlauf ist sehr instabil, in der Regel geht er wieder aus. Bis er Temperatur hat, lasse ich ihn auf ca. 2000U/min laufen, muss bis dahin aber schon sehr feinfühlig mit dem Gashebel spielen..
Du hast die Wahl.. stell Deinen Vergaser auf Kaltlauf ein und Du bekommst Probleme, wenn er warm ist, oder andersrum.. ;)
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 05.05.2020, 17:23
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.221 Danke in 393 Beiträgen
Hallo Oliver,
event. die falschen Kerzen drin?
Hatte ich bei mir am alten Boot, da stimmte die Länge nicht.
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 05.05.2020, 17:43
Sind die Originalkerzen drin ,über Volvo gekauft.
Alt 05.05.2020, 17:45
Ja das ist schon richtig, nur weiss ich ein AQ 271c welcher mit dem gleichen Holley Vergaser auf den ersten Zuck anläuft und der AQ 271 von Scandthomas läuft auch viel schöner an. Nur meiner macht da ausserordentliche Mucken...
Gruss Oliver
Mercruiser V8 startet schlecht wenn warm Gitano Motoren und Antriebstechnik 70 10.04.2017 17:25
Mec. 5,0 LX startet kalt schlecht rudi11 Motoren und Antriebstechnik 50 18.09.2013 16:28
Der Motor stirbt bei Volllast ab und springt erst an wenn er wieder kalt ist Kapelle Motoren und Antriebstechnik 7 07.08.2012 22:25
Anlassen wenn kalt :), Wenn warm :( LoveBoats Motoren und Antriebstechnik 4 04.06.2011 00:41
Motor dreht bei Last durch wenn er kalt ist. Carsten65 Allgemeines zum Boot 11 01.07.2009 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
