Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 10.05.2013, 10:07
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.022 Danke in 527 Beiträgen
Standard Benzin ist Kaputt !?
Hallo an alle
Bei meinem Oldtimer ist nun nach zwei Jahren Standzeit der Superbenzin kaputt geworden. (Stinkt wie die Pest, definitiv hin)
Es handelt sich um einen Vergasermotor mit Elektrischer Benzinpumpe.
Wenn ich Zündung gebe läuft die Pumpe und ich höre auch den Sprit in den Tank plätschern der durch die Rücklaufleitung zurück kommt.
Wenn ich in den Vergaser schaue und Gas gebe spritzt normalerweise die Beschleunigerpumpe ein aber bei keinem der 4 Vergaser kommt auch nur ein Tropfen raus!
Also nehme ich an dass der Schwimmer / Nadel verharzt ist !?
Habe 100 Oktan mit Bleiersatz im Tank und es ist ein PKW was ja vom Prinzip her egal ist.
Sprit abpumpen und frischen rein ist klar, aber gibt es einen Zusatz/Trick damit ich die Vergaser nicht zerlegen muss?
Danke schon mal im voraus !
Gruß Sascha
Alt 10.05.2013, 10:21
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.359 Danke in 1.031 Beiträgen
ich sags mal so: nein
Tank muß leer und gereinigt werden, und der - die Vergaser auseinander und gereinigt werden, am besten im Ultraschallbad (gibt´s Firmen, die das proffesionell machen).
Benzinschläuche am besten auch gleich neu .....
Sorry, aber wenn man sich lange nicht kümmert, wirds danach einfach "etwas" aufwendiger - kenn ich, hatte ich mal bei nem Motorrad, das 7 Jahre stand
Alt 10.05.2013, 10:39
Tank auch reinigen !?
genügt es nicht den zu entleeren und mit frischen Sprit befüllen? Wie soll ich den einen 60l Pkw Tank denn reinigen?
Gruß Sascha
Alt 10.05.2013, 11:47
Benutzerbild von Warmduscher
Servus !
Glaube nicht das im Vergaser was verharzt ist. Verharzen gibts bei Mischungen für Zweitaktmotoren.
Die Beschleunigerpumpen werden aus einem anderen Grund kein Benzin bekommen.
In den Tank kann man vielleicht reinschauen und sieht dann, ob irgendwelche Flocken, Brösel, Schwebstoffe, Algen, Tiere oder was auch immer sich drin befinden.
Das Benzin schlecht wird ist äusserst selten. Vielleicht hat Dir nur irgendein Depp in den Tank gebrunzt ?
W
keine Sau
Alt 10.05.2013, 11:55
Benutzerbild von Cedrik270405
Wenn die Benzinpumpe im Tank eingebaut ist, muß ja irgendwo eine Revisionsluke sein über die du den Tank reinigen kannst
Gruß Harald
Alt 10.05.2013, 12:12
@W
Ich kenne nur zu gut den Gestank von altem Sprit, glaub mir der is hin!
Es muss nicht unbedingt verharzt sein aber es Kristallisiert ja so komisch aus so dass alles anpickt.
Wie gesagt, die Pumpe fördert ja und über die Rücklaufleitung kommt auch Sprit zurück in den Tank. Er steht nun auch schon seit gut zwei Jahren in der Garage und ich kenne genügend fälle wo bei Mofas über den Winter der Sprit unbrauchbar geworden ist. Vermutlich durch das 2T Öl und bei mir eventuell durch den Bleiersatz den ich dazugeben muss.
Dachte dass von euch wer vlt. einen Zusatz kennt der das ganze auflöst, denn durch meine Hauptdüsen geht schon was durch, da mach ich mir keine sorgen.
Gruß Sascha
Alt 10.05.2013, 12:19
Das ist ein PKW Tank und die Benzinpumpe ist Fliegend in der Leitung eingebaut, die einzige Öffnung ist die vom Tankgeber, vlt. 6 cm im Durchmesser.
Da komme ich vermutlich nicht weit genug rein denn bei mir ist der Tank stehend verbaut und die öffnung ist sehr weit oben.
Werde mal mit dem Feuerzeug reinleuchten dann weis ich mehr
Gruß Sascha
Alt 10.05.2013, 13:38
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
@ Sascha:
eine Nachfrage sei erlaubt;
War das Benzin von einer Markentankstelle wie z.B. ARAL oder von einer "Freien" ?
Gruß Hans-H.
Alt 10.05.2013, 13:53
Von einer Markentankstelle.
W
keine Sau
Alt 10.05.2013, 13:59
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Die Haltbarkeit von E5 liegt bei unter einem Jahr, bei E10 wäre es noch übler. Das liegt am Gemüseanteil.
Die 100er-Sorten haben oktanzahlsteigernde Zusätze; lebenszeitverkürzendes Bio ist auch in solchem Sprit.
Beste Grüße
John
Alt 10.05.2013, 21:51
Cross Cross ist offline
46 Danke in 38 Beiträgen
Wir haben erst einen alten Volvo V8 mit dem ca. 5 Jahre alten Sprit wieder anbekommen, ich denke nicht daß Benzin kaputt geht, habe ich noch nie gehört.
Daß ein Metalltank mal rostet und dann die Leitungen verstopfen das gibt es aber Benzin kaputt ???
Das hatte ich noch nie auch im KFZ Bereich nicht.
Anderes Beispiel, Alter Chrysler Le Baron V6 Benziner der Stand auch ca. 7 Jahre ohne Pflege und mit einer neuen Batterie nach ein paar würgern sofort da :P
Also erzählt mal von eurem kaputten Benzin,
ich denke eher du hast Urin im Tank :P
Alt 10.05.2013, 22:38
Zitat von Triton05 Beitrag anzeigen
@ Sascha:
Ich verwende nur ``Markenbenzin´´ von Shell oder OMV.
Hab schon genügend Geschichten von Bekannten gehört die Heizöl vom billigsten Anbieter verwendet haben und dadurch die Düse vom Ölbrenner ca 15 x in einem Winter getauscht werden musste.
Auch ein andere Bekannter(habe sehr viele) hat bei seinem Diesel PKW die Einspritzdüsen schon des öfteren tauschen müssen weil er glaubte was beim Sprit sparen zu können.
Also da gibt es scheinbar große unterscheide in der Qualität .
Gruß Sascha
Alt 10.05.2013, 22:48
Habe jetzt nicht vor deshalb mehr mit dem Oldi zu fahren, hatte das Problem bis auch jetzt noch nicht.
Wie schaut´s den aus mit den Stabilisatoren die man beimengen kann ?
Wie lange ist der Sprit mit so was denn brauchbar ? und gibt es da etwas besonders empfehlenswertes ?
Danke!
Gruß Sascha
Alt 10.05.2013, 23:05
Ich war selbst 7 Jahre lang als Zweiradmechaniker tätig, ist allerdings schon über 20j her. Da hatten wir oft einen Kaputten Sprit in den Mofas nach der Winterpause!
Wenn du den Gestank einmal gerochen hast vergisst du ihn dein leben lang nicht mehr!
Aber es war auch nicht nur reiner Sprit sondern ein 2T Gemisch und ich hab so einen Bleiersatz drinnen also auch kein reiner Sprit, vlt. liegt es ja daran.
Werde morgen mal die Sache genauer untersuchen und berichten.
Kann dir aber gerne eine riechprobe schicken, die vergisst du auch nicht mehr
Gruß Sascha
Alt 10.05.2013, 23:07
Boot: Grabner MEGA
... das hier soll helfen:
http://www.oldieoel.de/Additive/Benz...-Stabilisator/
Gruß Hans-H.
Alt 10.05.2013, 23:09
Wie riecht das denn ungefähr ? Süßlich nach Verwesung, nach ranzliger Milch, alten Socken oder noch schlimmer ?
Und hast in Deinen Tank reinschauen können ?
W
keine Sau
Alt 10.05.2013, 23:35
Hallo Clubman,
ich würde erst mal den Vergaser reinigen
Alt 10.05.2013, 23:48
Hallo Clubman,
Genau das wollte ich mir ersparen, habe gehofft dass es mittlerweile ein ``Wundermittel´´ gibt.
Rein in den Tank, Durch-pumpen und die Kiste läuft wäre mein Wunschtraum gewesen
Gruß Sascha
Alt 10.05.2013, 23:53
W
Man o man, das riecht echt übel, könnte mir vorstellen dass die Socken vom Ötzi auch so riechen, ist mit nix vergleichbar ist ein eigener Geruch.
vlt. chanel no 5
Gruß Sascha
Alt 10.05.2013, 23:59
@ W
Wo hast den den Tank her der sieht auf den 1. Blick gleich wie meiner aus ! und sooo oft gibt es den auch nicht!
Werde mich morgen dem ganzen widmen und gucken
Gruß Sascha
Alt 11.05.2013, 00:07
Noch ne Frage !
Habe ein kleines 08/15 Ultraschallbad, was soll ich da als Reinigungsflüssigkeit verwenden wenn ich die Vergaser reinigen will ? Hat eine Edelstahlwanne ist aber normalerweise nur für Kleinteile gedacht (Uhren , Schmuck usw)
Gruß Sascha
Alt 11.05.2013, 00:12
@ W
Das ist Dein Tank
Dafür habe ich Dir den alten Schwarzwassertank von einem vergammelten Fischkutter eingebaut, kann schon sein das der ein bisserl muffelt. Wusste aber nicht das Du so empfindlich bist...
W
keine Sau
Alt 11.05.2013, 00:16
Das ist Dein Tank
W
na jetzt ist mir alles klar
Ich bin e net so empfindlich, sauf fast alles aber meine Weberknechte zicken gleich mal rum
Gruß Sascha
Alt 11.05.2013, 00:26
@W
Jetzt fällt´s mir ein wie der Sprit riecht wo ich beim Thema Saufen war, habe mal eine Chinesischen Schnaps probiert den ein Kumpel von drüben mitgebracht hat und den hast wirklich nicht Saufen können, echt übel das Zeug aber vom Geruch her kommt er zu meinem Toten Sprit hin.
In diesem Sinne
Gruß Sascha
Alt 11.05.2013, 02:01
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
..hallo Sascha,
dein problem hatte ich schon mehrfach.
hauptsächlich bei motorräder die länger standen.
aktuell auch eins, mit ein jahr altem benzin.
auch bei meinem boot hatte ich das vergnügen mehrmals.
letztes jahr im urlaub, springt der motor an, geht nach halbe minute wieder aus und springt nicht mehr an.
zuhause, zwei tage vorher lief er noch. deutsches benzin im tank, zwei jahre alt, markentankstelle.
diagnose, bekommt kein sprit.
also, nichts ausfahrt, schrauben ist angesagt.
vergaser zerlegt, schwimmernadel klebte fest, gereinigt und alles ok, ausfahrt.
nächster morgen, gleicher spiel.
das es vom sprit kommt war klar, aber ich zerleg den vergaser nicht jeden morgen bis die 130l weg sind.
den gedanke, es freizublasen mit pressluft, hatte ich schon vor paar jahren.
damals ging es schief, weil der druck zu groß war und der ventil nicht mehr funktionierte, weil sich alles verbog.
und dann kam die lösung, fahradpumpe. in die leitung sanft geblasen, bis die es plopp machte.
habe dann den motor, ale 2-3 stunden laufen lassen, bis der sprit verbraucht wurde.
nach neutanken, alles ok.
soweit meine erfahrung.
gruß
Heinrich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
