Alt 06.05.2013, 13:17
Benutzerbild von Captain Jack Sparrow
Captain Jack Sparrow Captain Jack Sparrow ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 mit 115 Evinrude Ficht RAM
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard 115er Evinrude Ficht Ram - Unruhiger Lauf !
Hallo Leute,
mein 115er Ficht Ram läuft im Leerlauf, Standgas und bis 1800U/min sehr unruhig und ruckelt und stuckert vor sich hin.
Manchmal muß man halt auch mal langsam fahren. Oberhalb von 1800U/min läuft der Motor gut und bei hohen Drehzahlen schnurrt er wie ein Kätzchen.
Habt Ihr einen Tip was das Problem sein könnte außer dass es ein Zweitakter ist.
Das kann doch nicht normal sein!?
Könnte das falsche Zweitaktöl drin sein (ist noch vom Vorbesitzer) oder das Gemisch zu fett?
Läßt sich dieses einstellen?
Aber eigendlich soll doch die Elektronik alles regeln!
Ich finde eh dass die Propellernarbe sehr dunkel ist.
Danke und Gruß aus AC, Tom
Alt 06.05.2013, 13:27
Benutzerbild von ba0150
ba0150 ba0150 ist offline
Boot: Regal 6.8 Ventura
544 Danke in 308 Beiträgen
Hast den Fehlerspeicher schon mal ausgelesen ?
Gruß Michael
Alt 07.05.2013, 08:45
Nö das steht für das Wochenende an, sofern bei der technischen Verbindung mit dem Motor alles glatt läuft. Kabel habe ich mir angefertigt und dann muß der RS232-USB Adapter noch funktionieren. Na mal sehen.
Alt 07.05.2013, 21:13
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
Ich glaube ich hatte schonmal geantwortet. Ich Tip mal auf den TPS- Sensor, war bei mir auch defekt und liess sich nur durch auslesen feststellen, oder er ist falsch eingestellt, bei leerlauf sollte dieser eine Spannung von 4,9v haben, auch das lässt sich nur auslesen.
Mit baltischen Grüssen
Marco
Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
