Alt 02.05.2013, 17:56
jamie jamie ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard 350 MAG 5,7l V8 zu kalt - Problem mit Thermostatgehäuse?
Moin ,
folgendes Thema habe ich an meinem 1991 350 MAG 5,7l V8:
Motor kühlt ab ca. 3000rpm stark ab. Bis fast in den "blauen" bereich. Zwischen 1000-2000rpm fährt er sich aber wunderbar auf Betriebstemperatur.
Am Thermostat liegt es nicht. Das ist neu und habe ich im Heisswasserbad geprüft. Es dichtet auch im Gehäuse perfekt ab.
Meine Theorie nach augenscheinlicher innerer Inspektion des Thermostatgehäuses ist, dass mit zunehmendem Druck durch die Seewasserpumpe zuviel Wasser in den Motorkreislauf gepumpt wird weil die "Abzweigungen" im Gehäuse in Richtung der Krümmer ziemlich zugerottet scheinen.
Das Gehäuse ist nämlich so gebaut, dass auch der Motorkreislauf ständig offen ist - dies wird dann durch das geöffnete Thermostat verstärkt.
Erscheint euch das plausibel?
Thermostatgehäuse: (Volvo Ref.Nr.: 3850360) bzw. http://www.marine-discount24.com/the...md3850360.html
Vielen Dank vorab!
Geändert von jamie (02.05.2013 um 18:01 Uhr)
Alt 02.05.2013, 20:39
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Jamie,
350er MAG 5.7 ................ von Volvo
Habe ich eine Motorengeneration verpasst ?
Gruß Alex
Alt 02.05.2013, 23:05
Hallo jamie,
der Thermostat wird vermutlich klemmen wenn erst mal offen gewesen ist,
der Test im Wasserbad ist zwar schön, besagt aber längst nicht alles
Alt 03.05.2013, 08:43
Hallo Jamie,
Gruß Alex
Motorblock ist von Mercruiser. Anbauteile von Volvo. Volvo kauft die V8 ja auch nur von GM ein und malt sie rot Zumindest in den 90ern
Alt 03.05.2013, 08:44
Hallo jamie,
Thermostat wurde schon vorsorglich getauscht. Hat aber nichts gebracht.
Alt 03.05.2013, 08:45
Naja - ich werde das mit dem neuen Gehäuse wohl einmal ausprobieren und dann berichten.
Alt 03.05.2013, 10:07
ist der Motor denn wirklich kalt, nicht, daß es was Elektrisches mit Geber oder Instrument ist.
In den alten Opels war früher so ein Spannungs-konstant-halter für die Armaturen, wenn der platt war zeigten Wasser- und Tankanzeige auch an, was sie wollten.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (03.05.2013 um 19:27 Uhr)
Alt 03.05.2013, 13:23
In den alten Opels war früher so ein Spannungs-konstant-halter für die Armaturen, wenn der platt war zeigten Wasser und Temperaturanzeige auch an, was sie wollten.
Gruß Alex
sowas hatte ich auch zuerst vermutet aber:
bei starker Verdrängerfahrt bis ca. 2500rpm zeigt er konstant schön warm an.
Sobald man dann flotter (3000rpm +) unterwegs ist kann man zugucken, wie der Zeiger wieder in Richtung blauem Bereich geht.
Alt 03.05.2013, 16:24
Hallo Jamie,
miß mal während der Fahrt die Bordspannung.
Den Fühler hast Du schon getauscht ???
Gruß Alex
Alt 03.05.2013, 23:13
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Gruß Alex
Nicht nur in den Opel, bei VAG war das doch ganz schlimm
Alt 10.05.2013, 00:38
vx.star vx.star ist offline
Boot: Birchwood 25, Dynasty 171
Hast du das Problem gelöst bekommen?
Ich habe mit einem V6 fast das gleiche!
MfG
Alt 13.05.2013, 13:00
Ja, habe am Wochenende testen können.
Es lag wohl definitiv am Thermostatgehäuse. Mit neuem Gehäuse ist die Temperatur bei allen Drehzahlen wieder optimal.
VG
MfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
