Alt 09.06.2013, 15:36
lotsi lotsi ist offline
Standard Maxi 900 -Wasser dringt ein
Wer hat Erfahrung mit einer Maxi 900 oder 909? Ich segle die 900 seit 4 Jahren. Bei höherem Seegang (Windstärke >4) dringt immer ein wenig Wasser irgendwo ein (Seewasser) und sammelt sich unter der Pantry bzw in der Bilge vor dem Motor. Ich habe schon zahlreiche Tips erhalten, wo ich nachschauen sollte (Kühlwasserschläuche,Saildrive,Lenzöffnung etc.), habe aber bisher nichts gefunden. Wer weiß etwas?
Gruß,Lotsi
Alt 09.06.2013, 15:41
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Höherer Seegang heißt: Wasser schwappt auch über das Deck; ich tippe auf die Rumpf-Deck-Verbindung. Ist die verschraubt? Dann einfach die Schrauben auf festen Sitz überprüfen.
Sind die Fenster dicht? Vielleicht dringt das Wasser am Fensterrahmen ein?
Der Bereich in der Bilge vor dem Motor ist vermutlich die tiefste Stelle - da läuft Wasser dann auch hin.
Alt 06.01.2014, 15:44
Sori Sori ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Es liegt weniger am Seegang oder der Windstärke als vielmehr an der Bootsgeschwindigkeit. Habe selbst jehrelang gesucht. Am Ende war es die Badeplattform. Die ist mit Sika eingeklebt. Die Badeleiter hebelt bei Benutzung die Badeplattform vom Rumpf ab, dadurch wird die Fuge mit den Jahren undicht. Ab etwa 4-5 kn, wenn die Heckwelle die Klebefuge erreicht, wird Wasser eingesogen. Abhilfe: Plattform raus und neu einkleben, ich habe zusätzlich die Befestigung der Badeleiter auf das hintere Schott mittels Gewindestange abgefangen. Grüße, Sori
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
