Alt 24.04.2013, 19:39
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Standard Johnson AB 130 PS
Hey Leute,
Ich habe gerade gehört das es mein Motor mit dem V4 Getriebe und dem V6 Getriebe gibt. Der Motor ist ein V4.
Gibt es jmd unter euch der von außen sehen kann um welches Getriebe es sich handelt?
Hits:	116
Größe:	51,0 KB
Hits:	114
Größe:	83,9 KB
Michel
Alt 27.04.2013, 18:16
Keiner?
Alt 27.04.2013, 18:19
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Ist meiner Ansicht nach ein V4 Getriebe! Hab auch noch keinen V4 mit nem V6 Getriebe gesehn!
Die Propelleraufnahme hat zudem beim V4 13 und beim V6 15 Zähne!
Also einfach zählen!
Till
Alt 27.04.2013, 18:27
Ok dann ist es das v4 Getriebe ich habe 13 Zähne.
Danke für die Info
Alt 27.04.2013, 23:49
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Gibt noch mehr Unterschiede
Du kannst am V4 Unterwasserteil nur Props mit höchstes 14 Zoll Durchmesser fahren .Am V6 bis ca 15,5 Zoll.Die Propellernabe ist um 2cm größer .Alle drei Zahnräder haben mehr Zähne und einen anderen Durchmesser .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (28.04.2013 um 14:35 Uhr)
Alt 27.04.2013, 23:53
Nu bin ich irritiert. Der jetzige Prop hat einen Durchmesser von 14/12" aber ich habe 13 Zähne.
Sorry Leute ich steh aufm Schlauch welches Getriebe habe ich nu?
Ich Fahr morgen zum Boot und Messe nochmal alle Dinge die ich so messen kann und schreib die Daten nochmal hier rein. Vielleicht gibt es dann Aufklärung.
Michel
Alt 27.04.2013, 23:57
Also ich hatte den gleichen Motor als 120er und würde zu 99% sagen, dass es ein V4 Getriebe ist! Bei 13 Zähnen ohnehin!
...aber warum ist das so wichtig für dich?
Alt 27.04.2013, 23:59
Ok. Aber was ist mit den 3 Zähnen mehr? Ich hab noch nie von einer Nabe gehört die 16 Zähne hat :S
Oder sind es die Zahnräder im inneren? Sprich die eine andere untersetzung machen?
Welchen Durchmesser hat denn die Nabe von v4 / V6?
Michel
Alt 28.04.2013, 00:24
Was hast du denn überhaupt vor! Was genau für nen Info brauchst du? 16 Zähne gibt`s nicht bei den Motoren!
Alt 28.04.2013, 08:23
Also der Hintergrund ist der:
Mein Boot läuft mit dem Motor nur 60 Sachen. Das ist ziemlich mau. Ich versuche jetzt herauszufinden warum.
Zum einen ist mit Sicherheit der Prop falsch.
Ich versuche einfach so viele Infos wie möglich zu bekommen. Falls es nicht nur am Prop liegt.
Das macht mich halt alles Wuschig
Alt 28.04.2013, 09:55
Ich hatte nen 21er Edelstahlpropeller drauf, damit müsstst du auf jeden Fall auf 80 km/h kommen! Was sagt denn der Drehzalmesser oder das subjektive Gefühl ob der Motor die Leistung voll entfaltet?
Wenn du es selbst nicht einschätzen kannst, nimm mal nen Experten mit. Normal hört man dass ob alles i.O. ist oder nicht!
Alt 28.04.2013, 14:55
OMC-Forum-Papst
Welches UTW verbaut ist ,ist eigendlich egal
Wichtig ist die jetzige erreichte Höchstdrehzahl .Dreht er mit dem jetzigem Prop zu hoch ,kannst einen größeren Prop anschrauben und es geht noch was schneller .Wenn die Drehzahl passt ,brauchst du um schneller zu sein ein größeren Motor
mfg Andy
Alt 28.04.2013, 17:04
Benutzerbild von Rubber-Duck
Rubber-Duck Rubber-Duck ist offline
Boot: Quicksilver 630 Comander
129 Danke in 99 Beiträgen
Danke für die Info
Hallo Michel
wenns wie bei den Neueren Motoren ist:
-Langschaft = "kleines" UWT mit 13 Zähnen auf der Prop-Welle
-XL-Schaft = "grosses" UWT mit 15 Zähnen auf der Prop-Welle
Grüsse Michael
Alt 28.04.2013, 19:22
So Leute bin wieder Zuhause. Ich habe doch 15 Zähne an der Welle und die Welle hat einen Durchmesser von 25 mm.
@ Tillus ich habe das Gefühl das der Motor nicht ausdreht.
Ich hoffe das das nur am Prop liegt.
Michel
Alt 28.04.2013, 19:53
OMC-Forum-Papst
Michel
Deshalb passt auch der 14,5 Zoll Durchmesser
mfg Andy
Alt 28.04.2013, 20:03
Ich hoffe trotzdem das ich mit nem kleineren Prop etwas schneller werde
Alt 28.04.2013, 20:32
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
169 Danke in 123 Beiträgen
Was für eine steigung ist den drauf?
Alt 28.04.2013, 20:34
Der jetzige Prop ist ein 14 1/2 x 19 Alu.
Ich habe mir schon sagen lassen das der zu groß ist und die Steigung zu niedrig.
Alt 28.04.2013, 21:46
OMC-Forum-Papst
Nur so zur Info
Leichtes Boot -wenig Durchmesser hohe Steigung
Schweres Boot -möglichst großer Durchmesser kleine Steigung
mfg Andy
Alt 28.04.2013, 22:02
Ich bekomm demnächst ein 13x21 Prop zum testen ich hoffe das es damit besser geht.
Das Boot ist eine Fletcher also nicht allzu schwer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
