Alt 24.04.2013, 13:54
marv marv ist offline
Boot: sea ray 175 five series
26 Danke in 16 Beiträgen
Standard Trailer Frage
Hallo, ich habe mal eine Frage an euch, und zwar habe ich ein Boot mit einer länge von ca 5,5m und eine Breite von 1,9m .
Meine Frage : Ich möchte mir einen Trailer kaufen könnte jetzt einen bekommen wo das Gesamtgewicht und die Länge passt nur mit der Breite habe ich bedenken.Der Trailer ist nur 1,90 Breit also genauso so wie das Boot, zieht man aber noch die Radhäuser ab sind es vllt. nur 160 passt das Boot trotzdem drauf ?(Wie groß ist euer Hänger?)Danke im vorraus Grrüße
Alt 24.04.2013, 13:57
Benutzerbild von Warmduscher
Ob Dein Boot gut auf den Hänger passt weiß ich nicht, aber bei sehr vielen Gespannen ist es so dass das Boot breiter als der Hänger ist.
W
Alt 24.04.2013, 14:20
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo "marv" (=Marvin?),
Ob der Trailer paßt wird Dir wohl keiner sagen können, da geht nur probieren.
In der Regel sind die Trailer immer schmaler wie die max. Breite des Bootes. Daß der Rumpf zwischen die Radkästen
geht, findet man eigentlich nur bei den sogenannten "AMI-Trailern", die Spurbreiten bis 2,50 m haben.
Als Anhaltspunkt ( Habe derzeit habe noch zwei Boote, die beide 2,40 m breit sind):
- Eines steht auf einem "AMI-Trailer" mit 2,45m Spurbreite. Hier passt die Bootsrumpfseite zwischen die Radkästen.
- Das zweite Boot steht auf einem Harbeck-Trailer mit 2,10 Breite. Hier liegen die Rumpfseiten auf den Radkästen.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 24.04.2013, 14:33
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Das ist bei vielen so.
Du musst nur sehen, ob du von der Höhe hinkommst. Wenn das Boot auf den Kielrollen aufliegt, muss noch etwas Luft zwischen Bootsboden und den Radkäasten sein.
Dadurch dass das Boot sich wie ein V aufbaut ist meist noch genug Luft (außer bei Dreikielern oder so -> da ist es etwas enger). Erst oben an der breitesten Stelle ist es dann so breit wie der Trailer.
Hits:	103
Größe:	94,1 KB
ID:	444712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	77,2 KB
Alt 24.04.2013, 15:05
Benutzerbild von highlow04
highlow04 highlow04 ist offline
Boot: Albatros Flamingo 20
124 Danke in 61 Beiträgen
mein Trailer ist auch etwas schmaler als das Boot und funktioniert gut. Am Sonntag 100km ohne Schwirigkeiten. Aber ich hab ne neue ALKO Achse mit Stoßdämpfer unter gebaut. Gewicht des Bootes ca 850 kg, Boot auch 6x2 Meter.
grüße, Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
