Alt 13.04.2010, 22:12
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Standard Wasser an der Transomplatte woher
Oh man wollte heute zu Wasser und Boot steht wieder in der Halle.
Nach dem Wassereinbruch im Herbst wurde durch Fachmann
alles gewechselt was wichtig wäre.
Nun Boot rein und bei noch nicht gelaufenen Motor läuft ganz
leicht am unteren Punkt der Platte wenig Wasser ein.
Alpha One Bj 94! Der Monteur meint die Platte wäre undicht
da im abgebauten Z alles trocken war.
Habe schon ; gesucht ; aber gibt es Tipps?
Motor lief nicht Z nicht angefasst, Lenkung nicht bewegt
und leckt ganz leicht an der untersten Stelle rein.
Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 13.04.2010, 22:30
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Was wurde gewechselt
Mir würden folgende Leckstellen adhoc einfallen:
- Simmering am Lenkbolzen
- Schaltbalg
- Transomdichtung
- O-Ring zwischen Abgasgeweih und Transom
Gruß Ingo
Alt 14.04.2010, 00:55
45meilen 45meilen ist offline
33.974 Danke in 12.622 Beiträgen
Nur mal weg vom Z gedacht
Hast Du event Durchbrüche für Trimmschläuche, Befestigungslöcher von Zyl., Badeplattform, oder Leiter
Das wären ebenfalls Schwachstellen
Alt 14.04.2010, 06:19
Ja das mit den Schwachstellen außerhalb des Z dürfte ich
ausschließen da der Kahn an der Slippe nach dem Reinlassen
ohne das der Motor lief unter der Platte ein Wassereinbruch zeigte.
Da sind Badeleiter und so nicht im Wasser.
Transdichtung wäre dann noch möglich.
Müritzer
Alt 14.04.2010, 07:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
- Schaltbalg
- Transomdichtung
- Loch im Transom
- Schlauch oder Anschluss vom Staudruckmesser
- Abdichtung Wasserrohr
- Abdichtung Wasserschlauch
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.04.2010, 09:55
Habe von meinem Schecker alles prüfen lassen außer die Dinge
wo der Motor raus muß.
Da ist er bei.
Mal sehn gebe bekannt wenn's soweit ist.
Vielleicht hilft es je den Einen oder Anderen.
Erstmal besten Dank bin inzwischen schon schlauer was
solch Innenleben vom Z betrifft.
Müritzer ( Lothar )
Alt 15.04.2010, 15:55
Standard Fehler gefunden
Endlich Fehler gefunden!
Mein Leck kommt vom Abgaskrümmer.
Hat ein Minilöchleich und die Dichtung dazu ist auch nicht mehr die beste.
So nun alles zu kleistern was an Loch ist und Dichtung neu und Motor wieder
rein.
Dann sollte der Kahn schwimmen.
Für Eure Tipps und die tabellarische Aufzählung der möglichen Ursachen
sage ich nur .
Eins traf ja zu nur das der Block raus mußte ist eben doof.
Bis dann und Gruß vom Müritzer (Lothar)
Alt 26.04.2010, 11:47
So nun schwimmt der Kahn wieder.....
Wollte nur kurz Info geben woran es denn nun wirklich lag.
Ursache: Loch im Abgasgeweih!
Aber nun ist es dicht, zumindest gestern noch
Müritzer
Alt 22.04.2013, 12:42
renoger renoger ist offline
Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum und habe ein ähnliches Problem wie oben beschrieben.
Seit das Boot dieses Jahr im Wasser ist läuft mir irgendwo am Transom Wasser rein. Ich denke ich konnte auch sehen wo und habe mal ein Video gemacht
( http://www.youtube.com/watch?v=HuS6Z...ature=youtu.be ).
Die beiden Schläuche im Bild sind von der Trimm Pumpe.
Hat jemand eine konkrete Idee? Muss das Boot aus dem Wasser?
Sea Ray 190 SD, BJ: 2002
5.0 L Mercruiser
Alpha One Gen. II
Vielen Dank schon mal und Gruß von der Ostsee
Alt 24.04.2013, 00:59
Hallo renoger,
auf jeden Fall das Boot raus und als erstes die Verbindungsschrauben im Transom nach ziehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
