Alt 28.04.2013, 14:53
Ponti Ponti ist offline
Boot: Rio550, Suzuki BF70
Standard Hilfe! Totales Elektrikchaos - Buchempfehlung für do it yourself?
Hallo Forum,
ich wollte den Kabelsalat hinter der Konsole aufräumen und musste feststellen dass ich mit diesem Chaos völlig überfordert bin - hier hat anscheindend ein Vorbesitzer ganz übel gebastelt, z.T. mit 220V Baumarktequipment etc..
Kann mir jemand ein Buch/Anleitung empfehlen mit der ich eine 12V Bordelektrik ganz neu aufbauen kann?
Bin für jeden Tip dankbar!
Viele Grüße,
Ponti
Hits:	243
Größe:	92,9 KB
ID:	445564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	82,1 KB
Alt 28.04.2013, 15:40
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hallo Ponti
Sieht auf den 1. Blick ,glaub ich, wüster aus als es ist.
Könnte mal etwas durchsortiert und dann verbessert werden. Ein Schaltplan wird dich da aber auch nicht weiter bringen, wenn du keine Ahnung davon hast.......... Der kann Unerfahrene nur in noch mehr Verwirrung stürzen.
Wie bewandert bist du denn in dem Bereich?
Mein Tip: lass jemanden ran, der weiß was er tut!
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 28.04.2013, 16:05
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Ponti,
das Buch das Du suchst wird es sicher nicht geben, denn Dein Boot ist einmalig. Einmalig deshalb, weil es im Laufe der Jahre immer wieder umgebaut und erweitert wurde.
Mir scheint, Du siehst gerade einen großen Berg vor Dir, den Du nicht bewältigen kannst.
An Deiner Stelle würde ich folgendermaßen vorgehen:
1. Erstelle einen Liste darüber, welche Geräte und Instrumente mit den dazugehörenden Anschlüssen in Deinem Boot verbaut sind. (vielleicht Excel-Tabelle)
2. Erstelle nun einen Plan, welches Kabel mit welchem zu verbinden ist
3. Suche Dir einen Platz in Deinem Boot, wo Du die "Schaltzentrale" hinsetzt.
4. Bau das Kabelgewirr ab.
5. Führe nun alle Leitungen von Deinen Geräten zu dieser Zentrale und trage die Farben der Leitungen in die Tabelle ein. Ich halte es für sinnvoll, wenn Du die Kabel pro Gerät mit Kabelbinder bündelst und diese dann beschriftest, dann weißt Du in 20 Jahren noch, was Du getan hast.
6. Jetzt kannst Du diese Kabel an einem Schaltbrett anschließen. Da finde ich die Lösung mit den Lüsterklemmen auf Bild 2 gar nicht so verkehrt. Alle ankommenden Kabel werden von unten angeschlossen und von oben werden sie dann verschaltet. so wie es der Kollege bereits angefangen hat.
Auf diese weise wird das mit Sicherheit recht übersichtlich.
Denke bitte daran, dass Du keine kabel verzinnen darfst, denn sonst besteht Bruchgefahr. Benutze für die Kabel Adernendhülsen, die Du am Besten mit einer speziellen Zange quetschst.
Ich hoffe, ich konnte Dir wenigstens etwas weiterhelfen.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 28.04.2013, 16:25
Benutzerbild von Warmduscher
Wenn man es selbst 1. lernen und 2. machen will (die Reihenfolge ist wichtig) ist das Boote-Forum die geeignete Fachliteratur. Da findet man bebilderte Threads wie diesen hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=178723
Wer gerne Bücher liest kommt z. B. mit älteren Lehrbüchern zur KFZ-Elektrik weiter. Die dürfen ruhig aus den 1960er / 1970er / 1980er Jahren sein. Also Schulbücher für Landmaschinen- oder Automechaniker, KFZ-Elektriker etc.
Bootsbauer lern(t)en sowas auch am Rande, aber findet man kaum Literatur zu kaufen.
W
keine Sau
Alt 28.04.2013, 16:41
Vielen Dank soweit,
mein Plan ist die Sache so anzugehen wie Schwimmer emfohlen hat - leider beschränkt sich meine Vorbildung in etwa auf die Theorie "Minuspol - Sicherung - Verbraucher - Schalter - Pluspol" - glaube dass ich da noch ein bisschen mehr wissen muss...
Grüße!
Ponti
Alt 28.04.2013, 17:04
Stimmt!
zumal die Reihenfolge auch nicht ganz korrekt war.
Plus - Sicherung - Schalter - Verbraucher - Minus
Dann vergiss die Signalleitungen nicht.
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 28.04.2013, 17:19
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Hauptschalter und Sicherungskasten so nahe wie möglich an die Batterie. Beim Innenborder keine Schmelzsicherungen im Motorraum. Passend abgelängte Kabel pro Verbraucher in eigener Farbe in Wellrohr den Formen des Bootes folgend verlegen und überall zugentlasten. Lüsterklemmen mit Aderendhülsen sind besser als Quetschverbindungen mit falschem oder ausgeleiertem Werkzeug.
Alt 28.04.2013, 17:48
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Wenn du bei den 20 Drähten schon "überfordert" bist, dann lass es lieber so wie es ist. Hauptsache, es geht alles. Sonst sollte wohl ein Elektriker dran.
Alt 28.04.2013, 18:12
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Hallo Ponti,
wo kommst Du denn her???
Es steht nur RLP...da wohn ich auch...
Ich könnte Dir dabei vielleicht helfen...hab schon mal nen Video über Drähte gesehen...
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 28.04.2013, 18:45
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Sieht doch aus wie auf 95 % aller Boote
Alt 28.04.2013, 18:56
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Also so schlimm sieht das garnicht aus,wenigstens hat da jemand die Farben eingehalten,wenn man das mal etwas sortiert ist alles wieder gut
Hab das schon gesehn mit ganz wilden Farben,dann haste erst ein Problem,so kann man das entspannt angehn,einfach mal sortieren und bündeln
Gruss aus Lüneburg von Peter
Alt 29.04.2013, 14:41
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Ich empfehle dieses Buch:
http://www.palstek.de/shop/lieferbar...k-auf-yachten/
Alt 29.04.2013, 23:08
Benutzerbild von Olli_G
Olli_G Olli_G ist offline
Boot: Bayliner Capri 1851
44 Danke in 24 Beiträgen
Hi, Bayliner hat z.B. einen Farbcode den sie einhalten. Und auch Schaltpläne dazu...
Bei meiner Bayliner wurde aber auch gestrickt, Da ist ein Kasten mit 3 Relais und ich checke die Funktionsweise nicht. Da bekomme ich als Industrieelektriker auch schon graue Haare.
Meine persönliche Meinung:
Don´t change a runing system...
vielleicht ist es hübsch genug, wenn du es zB mit Spiralschlauch umwickelst.
LG Olli
Alt 30.04.2013, 08:29
Benutzerbild von jannibunny81
jannibunny81 jannibunny81 ist offline
Boot: Verdränger "AVA" + 461 Chrisidon Microplus
Rufzeichen oder MMSI: DD 7575 / 211606890
218 Danke in 142 Beiträgen
Hi Ponti,
ich kann dir folgenden Link empfehlen:
http://www.kavenga-segeln.de/41776.html
Musst du dich etwas durchklicken. Aber es gibt eine ganze Serie mit Planung, Kommissionierung, Durchführung und Doku.
Ich habe es auch so gemacht. Lasse dir nur genügend Zeit. Besorg dir eine gute Crimpzange für Aderendhülsen sowie isolierte und nicht isolierte Verbinder.
Geh dazu keinesfalls in einen Baumarkt. Frag doch mal einen Anlagenbauer, Elektromaschinenbauer o.ä. Ich hatte das große Glück, alles von meinem Arbeitgeber mitnehmen zu dürfen.
Es ist mehr Arbeit als du denkst, aber wenn es fertig ist, hast du eine prima Elektrik, durch die du auch nach Jahren mühelos durchsteigst.
Ach ja, ich habe nicht eine einzige Lüsterklemme auf dem Boot. Habe jetzt vor ein paar Tagen mein Funkgerät eingebaut. Du nimmst dann einfach die passenden Reserve Reihenklemmen und trägst es in deinem Schaltplan nach.
Das macht einfach nur Spass.
Gruss Jan.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
