Alt 20.07.2005, 11:41
Benutzerbild von Solarkind
Solarkind Solarkind ist gerade online
Boot: Bavaria 27 S / VP 5,7 GXi - DP-SM
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard VP AQ170 / Störgeräusche im Radio / Echolot keine Funktion
Hallo Ihr´s
folgendes Problem quält mich schon seit einiger Zeit:
Fahre wie gesagt einen Volvo AQ170. Leider zeigt mein Echolot solbald der Motor läuft keine Tiefe mehr an. Hab jetzt beim rumprobieren festgestellt das starke Störgeräusche (Zündung) aus den Radiolautsprechern (AM-Modus) zu vernehmen sind.
Nun nehm ich ganz stark an das dies auch das Problem des Echolotes sein wird.
Kann mir jemand sagen was der Grund für die Geräusche sein könnte?? Die Verteilerkappe wurde vor kurzem schon getauscht. Allzuviele Teile sind es ja nicht die bei diesem Motor in Frage kommen..
Danke schon im Voraus.. Torsten
Alt 20.07.2005, 13:05
Benutzerbild von Picton16ft
Wie klingen denn die Störgeräusche?
Ein hohes fiepen oder ein dunkles brummen oder was anders?
Ist dein Radio eine Art akustischer Drehzahlmesser, will sagen erhöht sich das fiepen(höhere Frequenz) mit steigender Motordrehzahl?
Dann:
Was manchmal hilft sind alle Verbindungen vom Radio zur Batterie zu den Lautsprechern überprüfen (abziehen/anstecken), klingt doof aber bei mir im auto hats geholfen.
Viel Erfolg
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 20.07.2005, 13:11
Wenn das nix hilft gibts im Elektrofachhandel oder bei CONRAD oder in jeder gut sortierten HIFI Abteilung Entstörfilter, die sollen ganz brauchbar sein, aber ich hab damit bisher keinerlei Erfahrungen gesammelt
Alt 20.07.2005, 14:24
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Echolot und Radio direkt an die Batt anschließen, nicht über das Motorenpaneel.
Andy
Alt 20.07.2005, 15:25
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin Torsten,
das Echolotkabel muss möglichst weit von anderen Stromquellen entfernt verlegt werden. Insbesondere sollte es nicht in der Nähe der Zündanlage oder der LiMa gelegt werden. Das sagt die Einbauanleitung z.B. von Nasa-Marine zu ihren Echoloten.
Im Autohandel gibt es übrigens Entstördrosseln für die Zündanlage.
Habe auch einen 170er und keine Störungen im Radio, UKW-Funk oder beim Echolot. Es muss also wegzukriegen sein...
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 20.07.2005, 15:26
Habe gerade nochmal für dich gegooglt! Es könnte auch sein daß deine Lichtmaschine fehlerhaft ist (d.h nicht entstört ist), bzw du nicht entstörte Zündkerzen verwendest.
Alt 20.07.2005, 18:35
vielen Dank für die zahlreichen Antworten..
Also, ich denk an der Lima liegt es ich nicht.
Radio und das Echolot liegen an einer externen Batterie welche keine Verbindung zur Bordelektrik hat...
Meiner Meinung nach muß es also von der Zündanlage kommen..
Das Ding ist ja, das alles schon Jahrelang funktioniert hat... Es muß also irgendeinen Grund dafür geben...
Torsten
Alt 20.07.2005, 18:40
es ist übrigens ein Krächzen, Knistern was aus den Lautsprechern kommt... welches heftiger mit zunehmender Drehzahl wird...
Alt 26.07.2005, 09:55
Hey, warum schreib keiner mehr?
Schließlich können es ja nicht allzuviele Teile sein, die bei einem 25 Jahre alten Motor in Frage kommen..
Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
