Alt 07.06.2009, 11:03
tommitomsen tommitomsen ist offline
Boot: Mystraly 430 Konsolenboot
Standard Yamaha F9.9BE
Hallo alle zusammen,
habe den Aussenborder von einem Freund geschenkt bekommen. Der Motor stand ein paar Jahre beim Freund aber es fehlt die Schaltbox und die Tafel um den Motor an den 7 poligen Anschluss anzuschliessen.
Jetzt ist meine Frage kennt jemand die Belegung des Steckers oder wo finde ich sie.
Oder gibt es die Möglichkeit durch Wippschalter den Motor zu starten und welche Kabel müsste ich wo anschliessen?
Ich weiß das an dem Stecker Braun für den Starter ist aber wie anschließen?
Schwarz ist Masse, Rot ist Plus, und Weiß zum Aussmachen und die
anderen?
Wenn ich den Motor mit Anreißleine Starte (heist es Deckel und Schutzkappe ab) dann bekomme ich in nicht aus(nur mit zu viel Gas geben oder Auspuff zu halten, das ist bestimmt nicht gut).
Hoffe Ihr könnt mir helfen
Gruß Tommi
P.S.
Alt 07.06.2009, 20:54
Fulle-Andi Fulle-Andi ist offline
Boot: Helka Dreikieler, 9,9PS Yamaha
Hallo Tommi,
so wie du deinen Motor beschreibst könnte es ein Yamaha 4 Takter mit 9,9 PS und E- Starter sein. Ich habe den selben als Handstarter, F9.9 BM Baujahr 1993. Die Baujahrbestimmung ist sehr wichtig.
Für die Baujahrbestimmung habe ich einen Link
Den Motor kann man auch provisorisch mit dem Quickstopp (Sicherheitsschalter) ausschalten, ist wie gesagt aber nicht dazu da. Der Quickstoppschalter sitzt an der inneren Stirnseite des Motors und dort ist ein halbmondförmiges schwarzes Kunststoffteil an den Schalter gesteckt.
Ich weiß bloß nicht ob dieser beim E-Starter Serienausstattung ist.
Ist sonst an der Schaltbox angebracht.
Für diesen Motor gibt es eine Orginalschaltbox (701, 703 ) mit Zündschlüssel, Leerlaufgashebel ect. ebenso ist dort ein Orginalkabel angebracht, welches auf den Systemstecker passt. So hast du das Problem mit dem Starten (ich würde keinen Kippschalter benutzen !) und Abschalten auch gelöst.
Ebenso passen dann auch die Schalt und Gaszüge. So brauchst du nicht zu improvisieren.
Für die Bestimmung der Schaltbox ist das Baujahr des Motors wichtig.
Ich würd danach einfach mal im großen online Auktionshaus suchen.
Geht evtl. auch mit einer Schaltbox aus dem Zubehör, hier musst du vorher nur viele Details in Erfahrung bringen.
Schwieriger wird es bei der Lenkung, hier habe ich bei einem sehr freundlichen und zuverlässigem Yamaha Händler (er hat mir sehr freundlich Fragen zum Motor beantwortet) orginal Anbau/Adapterteile für meine Teleflexlenkung bestellt, die Lenkung steht halt für Sicherheit.
Ein Tipp, denk auch daran die üblichen Verschleißteile zu überprüfen/erneuern (Öle, Impeller ect.) du sagtest ja er hat einige Jahre im Keller gestanden.
Sonst kann ich nur sagen, mein Yamaha F9,9BM ist zuverlässig und sparsam.
Bitte sende mir eine private Nachricht mit deiner E-Mail Adresse, so kann ich dir einige gute Links und Händleradressen senden, da ich nicht weiß ob dies aus Wettbewerbs / Werbungsgründen hier einfach so einstelle darf, ich hoffe das ist so in Ordnung.
Bis bald und nette Grüße aus Kassel
Andi
Alt 07.06.2009, 22:22
Hallo tommitomsen,
schreibe mal was du da für Kabelfarben hast ist dann weiter kein Problem
weiß wird zu ausmachen auf Masse gelegt
braun wird zum starten auf + 12 gelegt
blau ist Choke und wird zum einschalten auf + 12 gelegt
Alt 08.06.2009, 06:43
Hallo Andi,
ja das Baujahr gute Frage würd ich auch gerne wissen. Deine Links sind mit Sicherheit sehr hilfreich. Bei Ebay habe ich auch schon geschaut, die 701 evtl. auch die 702 oder 703. Habe eigendlich eine universelle Schaltbox wo auch die Züge passen (Endstücke vom Motoranschluss) aber ob die Funktion geht muss ich noch testen. Über die Links würde ich mich freuen. Gruß Tommi
tk@fwo-ev.de
Zitat von Fulle-Andi Beitrag anzeigen
Hallo Tommi,
Andi
Alt 08.06.2009, 18:21
Hallo Ralf,
danke für deine Hilfe! Folgende Farben kommen vom 7poligen Stecker
schwarz, rot, braun, weiß, gelbrot, grün und rosa
habe leider keine Ahnung wie ich was belegen muß kann auch gerne ein Bild schicken.
Gruß Tommi
tk@fwo-ev.de
Hits:	1957
Größe:	39,6 KB
Hallo tommitomsen,
Alt 08.06.2009, 19:54
Standard Yamaha F9.9BE E-Start 6G9 L 401177 welches Baujahr ?
Hallo Andi
habe die Nummer am Motorschild 6G9 L 401177
nur leider keine Ahnung wann ergebaut wurde, das Heft was ich habe ist 1990 gedruckt worden hilft aber nicht wirklich aber deiner ist auch mit drin.
Gruß Tommi
über Links würde ich mich freuen
tk@fwo-ev.de
Hallo Tommi,
Andi
Alt 08.06.2009, 21:51
Hi Tommi,
hier eine Beschreibung des Typenschildes:
Yamaha (z.B.) F 9.9 BE(F 9.9 BE = Modell F9.9B Elektrostart)
6G9 L 401177 (L= Langschaft Rest ist die Seriennummer)
YAMAHA MOTOR CO., LTD. A (A bedeutet den Baujahrcode, hier 1993)
MADE IN JAPAN
PAYS D´ORGINE JAPON
So wie oben sollte es auf deinem Typenschild aussehen, hier einige Baujahrcodes:
D= 1990 C=1991 B=1992 A=1993 Z=1994 Y=1995 X=1996
W=1997 V=1998
Die Links schick ich dir selbstverstänlich noch.
Ich hab mir auch mal ein Außenborderbuch gekauft, die beschreiben da die Elektrik eines Yamaha AB´s.
Wenn ich da was finde schreib ich´s dir.
Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen, auch ich mußte an meinen Motor selbst etwas verändern, da er ja ein Motor mit Pinne war, habe Züge und die Vorrichtung angebaut, Kabel für Batterieladung, Zündkabel zum ausstellen ect. direkt im Motor abgegriffen und nach vorn auf die Yamaha Schaltbox 703 gelegt. Hab vorher beim "Freundlichen" nach der Kabelbelegung gefragt (hab ja auch Teile bei ihm gekauft) er war aber auch so sehr hilfsbereit.
So jetzt stell ich dir die Link´s zusammen und die Händleradressen
Bis bald und alles Gute
Andi
Alt 08.06.2009, 21:54
Hallo tommitomsen,
schwarz Masse
rot +12 Volt
braun E-Start wird auf + geschaltet dann läuft der Starter
weiß Motor aus wenn mit Masse verbunden
gelbrot führt + 12 Volt wenn der Motor läuft
grün Signal für Drehzahlmesser
rosa Temp. Sensor
Alt 09.06.2009, 22:26
Danke Ralf,
so leider bin ich nicht so gut in Elektro Sachen deshalb noch mal ein paar fragen.
Hallo tommitomsen,
schwarz Masse = ist klar
rot +12 Volt = ist klar
braun E-Start wird auf + geschaltet dann läuft der Starter = ist das richtig wenn ich denn mit Plus verbinde dann startet er ?
weiß Motor aus wenn mit Masse verbunden = ist klar Schwarz und weiß ist aus
gelbrot führt + 12 Volt wenn der Motor läuft = sagte jemand es sei Öldruck ???
grün Signal für Drehzahlmesser = ist klar
rosa Temp. Sensor
= ist klar
Grüße Dich und Danke
Tommi
es grüßt euch
Tommi
tk@fwo-ev.de
Alt 09.06.2009, 22:36
Hallo tommitomsen,
wenn man braun auf Plus legt lauft der Anlasser los
gelb-rot Öldruck ??? im Zweifelsfalle verfolgen
zu 98% stimmen meine Infos
Alt 09.06.2009, 22:48
Hallo Ralf,
Hallo tommitomsen,
wenn man braun auf Plus legt lauft der Anlasser los = müste doch dann mit einem taster gehen oder?
gelb-rot Öldruck ??? im Zweifelsfalle verfolgen = ist gelbrot zwingend notwendig?
= habe keine Zweifel an Deiner Aussage
Danke Dir
Tommi
es grüßt euch
Tommi
tk@fwo-ev.de
Alt 17.06.2009, 19:14
Standard Bei zu viel Gas geht er aus Yamaha F9.9 BE
Hallo an alle,
meine Frage, wenn ich zuviel Gas gebe geht der Motor aus.
Kann das an der Vergaser Einstellung liegen?
Oder was könnte es sein?
Grüße aus Berlin
es grüßt euch
Tommi
tk@fwo-ev.de
Alt 17.06.2009, 20:58
Hallo tommitomsen,
dann würde ich mal den Vergaser zerlegen und reinigen, besonders die Düsen
Alt 17.06.2009, 21:21
Hi Tommi,
ich hatte dies Problem im Frühjahr auch.
Bei mir war die Öffnung der Motorentlüftung verstopft.
Ein Insekt hatte hier seinen Kukon eingesponnen.
Ich hab die Öffnung wieder frei gemacht und die Entlüftungsschläuche gereinigt.
Du findest die Öffnung im hinteren Bereich des Motors kurz unter der Haubenauflage.
Benzinzufuhr geprüft? Es gibt einen kleinen Benzinfilter kurz vor dem Vergaser.
Bitte nicht lachen oder sauer sein, an die Tankentlüftungsschraube gedacht?
Viel Erfolg und beste Grüße
Andi
Alt 17.06.2009, 22:19
Standard Vergaser F9.9BE
Hallo Ralf,
Zu den Düsen, was nimmt man am besten, eine Büroklammer ?
Gruß aus Berlin
Hallo tommitomsen,
es grüßt euch
Tommi
tk@fwo-ev.de
Alt 18.06.2009, 20:02
Standard F9.9 Vergaser
Hi Ralf,
Vergaser gereinigt, läuft auch viel besser, E-Start über einen Taster gelegt, funktioniert auch super ich bekomme nur den Motor nicht aus.
Auch nicht wenn ich mit dem schwarzen Kabel auf das weiße gehe, Auspuff zuhalten dann geht er aus, was kann das sein?
Hallo tommitomsen,
es grüßt euch
Tommi
tk@fwo-ev.de
Alt 18.06.2009, 20:22
Hallo tommitomsen,
zum Düsenreinigen geht am besten eine Düsenahle die gibts in Motoradläden oder bei Ebay, geht auch mit einem Autogenbrenner Düsenreiniger zb von Messergrießheim
Alt 20.06.2009, 08:11
Hallo an alle,
habe noch ein kleines Problem,
habe rot und braun auf einen Taster gelegt und er startet auch ohne Problem.
Zum ausmachen habe ich schwarz auf weiß per Schalter gelegt jedoch geht der
Motor nicht aus. Woran kann das liegen? Muß ich evtl. direkt an das Schwarze der
Batterie oder geht auch eine anderes Massekabel? Evtl. habe ich auch was falsch
verstanden, ich mache ihn doch aus wenn ich das weiße Kabel mit Masse verbinde
oder?
Viele Grüße aus Berlin
es grüßt euch
Tommi
tk@fwo-ev.de
Alt 21.06.2009, 02:09
Hallo tommitomsen,
halte mal das weiße direkt an Motormasse, dann müßte der Motor aus gehen
Alt 22.06.2009, 19:26
Standard Hilfe Hilfe Hilfe - Yamaha F9.9BE geht nicht mehr aus
Hallo Ralf,
Du hast mir schon sehr geholfen und ich komm jetzt nicht mehr weiter.
Als ich den Motor von Hand gestartet habe ist er mit schwarz/weiß schon mal ausgegangen, jetzt wo ich ihn mit E-Start starte geht er nicht mehr aus, das kann doch eigendlich nicht sein oder? Hallo bin ich zu blöd oder was!
Hilfe Hilfe
Hallo tommitomsen,
es grüßt euch
Tommi
tk@fwo-ev.de
Alt 22.06.2009, 19:32
Hallo Andi,
wollte nur mal wissen ob Du die F9.9 Anleitung erhalten hast?
Gruß Tommi
es grüßt euch
Tommi
tk@fwo-ev.de
Alt 23.06.2009, 08:42
das kann nicht sein,
irgend wo muß da das Kabel unterbrochen sein
Alt 23.06.2009, 19:42
Standard Vielen Dank
Hi Tommi,
besten Dank für deine Mühe, ich hab mich sehr gefreut, hast du toll gemacht.
Bin leider nicht früher dazu gekommen dir zu antworten.
Beste Grüße
Andi
Alt 23.06.2009, 19:49
Standard Motor abstellen
Hi Tommi,
da bei mir kein Yamaha Stecker am Motor vorhanden war, habe ich schwarz und weiß am Quickstopschalter am Motor abgenommen. Diese Kabel gehen in das schwarze Gehäuse unter der Abdeckung, gleich neben dem Gleichrichter/Regler.
Mess doch die Kabelstrecke bis zu deinem Schalter mit einem Ohmmeter nach, müßte einen sehr geringen Widerstand haben.
Viel Glück und bis bald
Andi
Alt 23.06.2009, 19:50
Hallo Ralf,
wie schon gesagt ich bin darin nicht gut.
Habe aber die Kabel die vom 7 Pol Stecker kommen alle abgemacht, kann es daran liegen? Habe auch mal die CDI Box abgeschraubt dort geht das weiße rein, es ist aber nicht lose und glaube aufschrauben kann ich die Box nicht. Evtl. ist die auch kaputt??
Wenn ich es nicht hin kriege werde ich Motor erst mal ans Boot machen ab ins Wasser und dann Sprit Schlauch ab bis er leer ist.
Gruß Tommi
es grüßt euch
Tommi
tk@fwo-ev.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
