Alt 11.11.2009, 19:29
Benutzerbild von rick-the-skipper
rick-the-skipper rick-the-skipper ist offline
Boot: Colin Archer Club CA40
39 Danke in 29 Beiträgen
Standard Frage an die Außenbordspezialisten
Liebe Forumskollegen ,
ich habe mir einen gebrauchten 5 PS Mercury Außenborder (2-Takter) gekauft. Das gute Stück sieht fast aus wie neu, obwohl er ca. 10 Jahre auf dem Buckel hat, ist wohl fast nie gelaufen.
Beim genauen Untersuchen ist mir eine kleine runde Aluscheibe im/am Motor aufgefallen, auf der eine Nummer eingeprägt ist. Sie ist in den Motor eingepresst, wie eine Art Verschlußstopfen.
Die Scheibe sitzt in meinem Motor nicht ganz bündig drin, sprich auf einer Seite etwas höher, als auf der anderen .
Was ist das denn für eine Scheibe und was verbirgt sich dahinter?
Kann sie herausfallen, wenn sie nicht ganz bündig drin ist?
Die Scheibe sieht fast aus, wie ein Froststopfen in einem normalen Motor.
Vielleicht kann mich jemand beruhigen .
Anbei ein paar Fotos!
Vielen herzlichen Dank,
Patrick
Hits:	426
Größe:	18,0 KB
ID:	170234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	418
Größe:	20,7 KB
Alt 11.11.2009, 19:35
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Es ist ein Frost/Expansionsstopfen!
Die Nr. darauf ist die Serialnummer deines Motors und sollte identisch mit der auf dem Typenschild deines Motors sein.
Mach dir keine Gedanken darum das sie nicht ganz bündig sitzt. Kommt häufiger mal vor, aber es passiert nichts!
Gruß Karsten
Alt 11.11.2009, 19:46
Hallo Karsten, das war aber superschnell !
Danke für Deine Antwort!
Du meinst, wenn kein Wasser rausläuft, kann nix passieren !
Ganz genau geschaut, sitzt der Stopfen oben links ca. 1,5 mm tiefer als der Rand und unten recht ganz leicht überhalb des Randes.
Man sieht aber schön, das der Stopfen oben links eingeschlagen wurde, da hat er sich dann wohl tiefer gesetzt.
Ist es nur eine dünne Scheibe oder ist er abgewinkelt? Ich meine nicht das er herausrutscht, zumal er unten ein paar Zehntel übersteht?
Alt 11.11.2009, 19:50
Das Teil ist gute 4mm stark. Da passiert wirklich nichts!
Gruß Karsten
Alt 11.11.2009, 20:04
Das Forum ist wirklich der Hammer !
Vielen herzlichen Dank nochmals!
Ich war wohl etwas übersensibel, ich Gegensatz zu einem geschlossenen Kühlkreislauf steht bei so einem offen Kühlkreislauf das System ja auch unter keinem Druck.
Mir ist bei einem 64er MGB schon zweimal ein Froststopfen rausgeflogen, da wird man vorsichtiger !
Einen schönen Abend noch !
Patrick
Alt 12.11.2009, 10:20
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Bei diesem Motor ist das kein Froststopfen sondern eine schlichte Metallplakette auf der die Seriennummer hinterlegt ist.
Wenn so ein Motor mal zu heiß wird fällt diese Plakette auch gerne mal heraus - aber da kein "Loch" dahinter ist richtet es keinen Schaden an.
Dr. Burscheid
Alt 12.11.2009, 10:31
Noch besser !
Danke für den Hinweis!
Gruß, Patrick
Alt 12.11.2009, 17:48
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Froststopfen haben eine "negative" Wölbung, der hier hat eine "positive" Wölbung. Die Mechs nennen das Dingen trotzdem Froststopfen.
BON
Alt 12.11.2009, 18:46
Dr. Burscheid
Es ist bei keinem Motor ein echter Froststopfen!
Es sind, wenn sie eine Verbindung zum Wasserkreislauf haben konstruktionsbedingte Bohrungen die zum Guss des Blockes benötigt werden.
Gruß Karsten
Alt 13.11.2009, 17:35
majozini majozini ist offline
Boot: Glastron V-142 mit 60PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Hey du MAULAFF!!!
330 Danke in 176 Beiträgen
Gruß Karsten
Korrekt,
Denn ums Eck kann keiner bohren!
Beim 5PSler ist die Bohrung hinter der Aluplakette zu... mir ist sie auch schon mal rausgefallen...
Schöne Grüße Mario
Alt 14.11.2009, 08:12
Danke für die vielen fundierten Antworten !
Jetzt kann ich mich umso mehr über meinen Neuerwerb freuen !
Allen ein schönes Wochenende!
Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
