Alt 26.03.2013, 12:14
BorisBarth BorisBarth ist offline
Standard Sperrholz in GFK kleben - Montieren einer Badeleiter&Angelrutenhalter
Ich bin mit dem Handy 'drin und komm daher mal schnell zur Sache.
Ich würde gerne an meine Rügenjolle, die ich als Angelboot nutze, eine Badeleiter fest montieren, ich möchte ungerne ins GfK schrauben, da mir die Dicke der 1. Schicht nicht bekannt ist und ich keinerlei Erfahrung damit habe, nun: Ist es möglich neben den Außenborder eine Sperrholzplatte (2-4cm dick) aufzukleben oder einzulaminieren ( wenn ja , bitte genau erklären wie und womit ... Sry bin totaler Anfänger) und dann meine kleine Badeleiter 'ran zu schrauben?
Womit kann ich generell Sperrholzplatten (welche benutzt ihr?) auf GfK fest machen ohne Schrauben zu benutzen?
Wie kann ich Angelrutenhalter ins GfK befestigen? Könnte man diese auch kleben?
MfG boris
Alt 26.03.2013, 22:46
Hallo BorisBarth,
eine Platte neben deinen Motor kann man schon machen, ist aber nur wegen der Badeleiter eigentlich die Arbeit nicht wert
eine Badeleiter würde ich mit Durchgangsschrauben befestigen, da kommt schließlich ordentlich Last drauf, wenn man die Schraubenlöcher ordentlich mit Sikka oder was ähnlichem versiegelt, wird das auch Wasserdicht
Alt 27.03.2013, 11:11
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort
Ich bin totaler Anfänger also hätte ich da noch ein paar Rückfragen ;)
Sollen die Schrauben durch beiden GFK-Schichten verlaufen?
Wie sieht es dann mit vorbohren aus?
Hättest du noch ein Tipp für meine Angelrutenhalter, könnte ich dort auch problemlos 'rein schrauben, ich meine da müssten die Schrauben ja vergleichsweise kurz sein, oder?
LG Boris
Alt 29.03.2013, 18:17
Boot: Momentan Bootlos :-(
Tja.. wenn es Durchgangsschrauben sein sollen, wirst wohl "durch" Bohren müssen, und innen mit einer Gegenplatte verschrauben.
Vorbohren gerade so dass die Schrauben durchpassen.
(M8 Schraube-8mm Bohrere z.B)
Rutenhalter ??
kann man so schlecht sagen... Foto, wo fährst du, Welche Angel?
wenn du einen Marlin am Haken hast, wird er dir 4x40er Spax aus dem Polyester reissen, ohne es zu merken
Etwas mehr info wäre hilfreich
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 29.03.2013, 20:27
Rutenhalter ??
Also ich werde an den Haltern höchstens Friedfischruten montieren, dh. höchstens mal ein Barsch oder maximal Brassen... Die Frage die mich interessieren würde ist, wie ich die Halter am besten da 'ran bekommen...
Mir ist auch in den Sinn gekommen, vorne ein Bugkorb zu bauen oder in der Werft machen zu lassen, an der Reling kann man dann problemlos Angelrutenhalter befestigen, bloß dann bleibt die Frag nach dem Kostenpunkt für 2m Reling ... Könnte dann zur Not auch Aluminium sein ...
Wie ich heute festgestellt habe, befindet sich dort, wo ich meine Badeleiter anbringen möchte, schon eine Gegenplatte aus Metall, bloß die ist da so gut wie sinnlos, da müsste ich mir das noch mal genau anschauen ;)
Vielen Dank erstmal
Alt 30.03.2013, 07:52
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Boris, mache doch bitte mal Fotos von den Stellen, wo Du die Teile anbauen willst. Dann kann Dir sicher auch besser geraten werden ...
Wolfgang
Alt 30.03.2013, 08:07
Benutzerbild von Toddy43
Toddy43 Toddy43 ist offline
Boot: Plaue 601H & Mopres 508A
824 Danke in 226 Beiträgen
Hallo Boris,
wenn Du keine Löcher in Deine Jolle bohren möchtest gibt es noch eine gute Alternative, die lautet ganz einfach
"Badeleiter zum Einhängen mit 2, 3, 4 oder 5 Stufen"
http://katalog.gotthardt-yacht.de/in...offstufen.html
Mit den Rutenhaltern halt da mal an den Wolfgang das ist auch ein Angler und er hat bestimmt eine rettende Idee für Dich.
Gruß Torsten
Die letzten Worte des Kapitäns der Titanic: "Etwas Eis für meinen Whiskey, bitte."
Alt 03.04.2013, 20:09
Wolfgang
Ich habe mal die Fotos beigefügt...
Da sieht man einmal die Stelle wo ich eigentlich gerne eine Badeleiter hätte und wo komischer Weise schon eine Gegenplatte vorhanden ist ...
Ich würde gerne auch den jeweiligen 2 Seiten auch jeweils 2 Angelrutenhalter haben ...
Danke schon mal
Hits:	230
Größe:	91,6 KB
ID:	439591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	104,2 KB
ID:	439592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	97,2 KB
Hits:	245
Größe:	103,6 KB
Alt 04.04.2013, 09:00
Benutzerbild von asphaltmonster
asphaltmonster asphaltmonster ist offline
Boot: Topcraft Millenium 4,20m
76 Danke in 28 Beiträgen
Die Gegenplatte ist normalerweise für den Außenborder und aus VA...
Die Rutenhalter (ich nehme an es sind diese oder bauartgleiche):
http://www.angelgeraete-bode.de/BERK...at-Rod-Holder-
solltest du mit Gegenplatte verschrauben und dabei mit Sikaflex nicht sparen. Das mit der Gegenplatte funktioniert aber nur wenn du diese von innen gegenhalten kann - bei deinem Boot wahrscheinlich nicht möglich.
Dann bleibt nur noch der Weg direkt mit Spaxschrauben ins GFK zu schrauben, möglichst da wo unter das Material dicker ist, das dürfte am Rand der Fall sein.
Geh dir vorher Spax-Edelstalhlschrauben kaufen, bohre die Löcher mit einem kleinen Bohrer vor, dick Sickaflex auf die Löcher, am Rutenhalter die Kanten ebenfalls mit Sikaflex einschmieren, aufsetzen, festschrauben und das SF rund um die Kante abziehen damit diese dicht ist.
Alternativ zu Sikaflex gibt es von Pattex ein Zeug mit dem man alles mögliche Kleben anstatt bohren kann... Damit kannst du die Halteplatte vom Rutenhalter auch einschmieren um diese zusätzlich auf dem Rumpf zu verkleben - das GFK vorher aufrauhen & Fettfrei machen.
Fertig ist die Laube...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
