Alt 13.07.2005, 12:46
Benutzerbild von sy-maverick
sy-maverick sy-maverick ist offline
Boot: Contest 33 "MAVERICK too"
254 Danke in 36 Beiträgen
Standard Elektromotoren als Bootsmotor
Hallo!
Ich suche zwei Elektromotoren, die anstelle von Dieseln in einen Segler eingebaut werden sollen. An Strom, ist alles vorhanden, 230 V als auch Starkstrom. Die Motoren sollten in etwa die Stärke eines 50 PS Motors haben.
Kann mir da jemand einen Tipp geben, woher ich solch einen Motor bekommen kann? Nicht nur aus dem Bootszubehör (...wie die Panda-Elektromotoren, viel zu teuer!) sondern auch aus dem Baumaschinenzubehör oder ähnliches...
Vielen Dank im Vorraus!
Fair Winds,
Johannes
www.zu-zweit-auf-see.de
Alt 13.07.2005, 14:05
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
Elektromotoren haben ein größeres Drehmoment als Diesel, daher braucht man etwas weniger KW, also sollten 2x20KW = 40KW reichen.
Bei der Endgeschwindigkeit hat der Diesel allerdings die Nase vorn.
Am besten geeignet sind Drehstrom-Industriemotoren (z.B. Siemens oder SEW), die bekommt man günstig und sind nahezu unkaputtbar.
Für die Regelung und Drehrichtungsumschaltung wird dann ein Frequenzumrichter benötigt. Findet man auch oft bei Ebay.
Durch den Frequenzumrichter gibt es auch einen Sanftanlauf, so daß keine wesentlich höhere Generatorleistung gebraucht wird.
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 13.07.2005, 14:07
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
eventuell schaust du dich mal nach gebrauchten Aufzugs-Motoren um.
Sind sind kleiner als mancher erwartet und haben doch ordentlich Dampf.
Alt 13.07.2005, 14:28
Boot: Neptun25
die drehen aber vermutlich zu langsam.
Wenn man ohne Getriebe auskommen will, sollte man schon den optimalen Motor mit der passenden Schraube haben. Daher lieber was passendes aus dem Katalog raussuchen.
Carsten
Alt 14.07.2005, 09:11
Vielen Dank für eure Tipps!
Könnt ihr mir auch eine Adresse oder einen Anhaltspunkt nennen, wo ich solche Motoren am besten (und günstigsten ) herbekomme?
Du sprachst von "Katalogen"?
Dankeschööön!
Alt 14.07.2005, 11:19
Mitleser Mitleser ist offline
16 Danke in 13 Beiträgen
Hallo sy-biskaya,
suchst du neu oder gebraucht?
Mein Tip - schau dich mal in der Gabelstaplerbranche um!
Hast evtl. auch gleich die passende Drehzahlsteuerung.
Gruß aus MV
Andre
Alt 14.07.2005, 12:35
Boot: Neptun25
Wie schon geschrieben SEW und Siemens
Die Firmen findet man im Internet, indem man den Namen zwischen www. und .de setzt
ABB hat auch sowas.
www.Kraeutler.at haben sowohl Motore als auch direkt Bootsmotoren mit Saildrive.
Carsten
Alt 20.07.2005, 18:52
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Jede Art von E-Motoren, auch Staplermotoren, egal für welche Spannung findest du samt Steuerung hier:
www.ssb-antriebstechnik.de
Und wenn Du Glück hast, dann ist der sogar von mir persönlich gewickelt.
MfG
Alt 20.07.2005, 20:49
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
ganz so einfach ist es nicht!
wenn der generator nur eine frequenz, nämlich 50 HZ liefert, dann kann man den drehstrommotor nur mit einer drehzahl betreiben. ein 2-poliger motor macht dann ca 3000 u/min, ein 4-poliger motor 1500 u/min ...usw...
durch variable spannung oder phasenanschnittsteuerung kann man die drehzahl eines drehstrommotors nicht beeinflussen.
man bräuchte in diesem fall einen gleichstromzwischenkreis mit nachgeschaltetem frequenzwandler (alles machbar mit moderner elektronik).
wenn man es einfacher haben will muss man einen kollektormotor, reihenschlussmotor verwenden. den kann man dann mit einer phasenanschnittsteuerung und variabler spannung in der drehzahl steuern.
dritte möglichkeit
den 230v-primärkreis mit einer phasenanschnittsteuerung versehen, anschließend gleichrichten und einen reinen gleichstrommotor betreiben (nebenschlussmotor oder permanentmagnetmotor).
holger
jack of all trades - master of none
Alt 21.07.2005, 00:22
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Habe da was auf der letzten Boot in Düsseldorf gesehen.
http://www.cayo-forum.de/viewtopic.php?p=29488#29488
Ist ein E-Jetantrieb.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 21.07.2005, 00:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich weiß nicht ob Stefan oder Mario das noch macht...
Frage mal an und grüße schön von mir.
http://www.oecosachs.de/index.htm
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.07.2005, 13:36
Benutzerbild von Picton16ft
Es gibt doch elektrisch betriebene Autos. Kann man das nicht 1:1 daraus übernehmen
Hmm, aber wo bekommt man sonen Ding günstig her, vom Schrott?
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
