Alt 21.06.2012, 13:29
Zoppi001 Zoppi001 ist offline
Standard Phantom 21 Johnson 225VRO Bj 89
Hallo !!!
Was kann ich für einen Propeller für das boot nehmen ???
jetzt ist ein 13.5 X 25 4 Blatt dran und läuft 108kmh bei 5200 U/min
Vielen Dank....
Alt 21.06.2012, 15:14
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Naja, ohne die Infos der Übersetzung, max. Derehzahl, Motorhöhe, Propeller-Bauart und Einsatzzweck wirds hier sicherlich schwierig ;)
In der Regel sollte ein vergleichbarer Prop in 3-Blatt Version schon etwas schneller sein.
Da diese Kombi (p21-Johnni) eher selten ist, wirst Du ums testen nicht rum kommen denke ich.
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
Alt 21.06.2012, 16:27
Propeller Renegade 13.5 x 25
Drehzahl glaube ich 5800 u/min
Alt 21.06.2012, 19:13
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
26er raker fährst du 114 kmh bei 5600
Alt 23.06.2012, 22:31
Fletcher Papst
hmmm..
wenn ich richtig gelesen habe, schafft er die 108 bei 5200 RPM mit einem 25er Propeller.
wenn er nun einen Raker in 26 nehmen würde, soll die Drehzahl um 400 RPM steigen?
Ein Blatt weniger bringt aber nicht so viel Drehzahl.
Ich denke, der Motor hängt nicht hoch genug , dazu sollte man erst einmal etwas mehr über das Setup des TEs erfahren.
Andi
Alt 24.06.2012, 11:48
Hier mal ein bild von der motorhöhe ....
Hits:	207
Größe:	78,4 KB
Alt 24.06.2012, 18:00
wenn die motorhöhe richtig ist kannst du mir das gerne glauben.
Zitat von Fletcher-Andi Beitrag anzeigen
hmmm..
Andi
Alt 24.06.2012, 18:18
Fletcher Papst
das meinte ich mit meinem Beitrag auch
Alt 26.07.2012, 09:49
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
476 Danke in 310 Beiträgen
Ich denke die Höhe des Motors ist OK.
Einen 26er Laser2 (3-Blatt) drehe ich auf 6000U/min, einen 25er Revolution4 (4-Blatt) bekomme ich gerade mal auf 5000-5200U/min. Also gibt es schon wahnsinnige Drehzahlunterschiede zwischen den Propellern. Zu denn 800-1000U/min Drehzahlunterschied....es liegt nicht nur an der Steigung...
Ich persönlich habe aber meinen derzeitigen Favoritten durch viel testen gefunden...einen 26er Tempest Plus.
An Deiner Stelle würde ich würde den Raker auf jeden Fall mal testen..sogar ich würde den mal an meinem Boot testen...wenn Hagen ihn verleiht.
MfG
Alt 26.07.2012, 11:55
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Ja, aber dein 26er laser für kleine getriebe und hat andere dürchmesser
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 26.07.2012, 12:02
Oh, sorry...ich meine den 25er Laser2 (großes getriebe).
Ja, natürlich hat der einen anderen Durchmesser.
Wobei der Laser2 wirklich nur für sehr leichte Boote empfohlen wird.
Ab 20/21feet hat er wohl zu viel Schlupf...so wie bei mir.
Hatte jetzt auch schon einen 26p Chopper mit dem das Boot wesentlich besser lief als mit dem Laser2.
ich meine nur, man kann das nicht pauschalisieren...man muss den prop immer testen!!!
MfG
Alt 22.06.2013, 09:16
War vor ein paar Tagen ein Laser II 13 3/4 x 23mal testen und das Ergebnis war:
101 km/h bei 5800 U/min...
Alt 22.06.2013, 20:13
Fahr mal trophy plus, bei mir läuft der ganz gut, sogar sehr gut
Und beim Stefan auch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
