Alt 02.04.2013, 09:34
Benutzerbild von Ralph1
Ralph1 Ralph1 ist offline
Boot: Jeanneau NC 11
195 Danke in 112 Beiträgen
Standard Sterling Pro Charge Ultra und Lichtmaschinen Regler verbauen?
Macht es Sinn, zusätzlich zum bereits verbauten Sterling Pro Charge Ultra noch einen Lichtmaschinen Regler Pro Reg D zu verbauen?
Inkl. Trenndiode sind das eine Menge Kabel!
Oder ist das angedachte Szenario übertrieben???
Ralph
Grüße aus Rüdesheim am Rhein, Ralph!
Alt 02.04.2013, 09:50
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Das Pro Charge regelt doch nicht die Ladung durch die Lichtmaschine. Wenn Du immer eine optimale Ladung (z.B. wenn AGM verbaut ist) haben willst kommst nicht ohne ein Ladegerät für Landstrom und ein zusätzliches für das Laden über die Lichtmaschine aus.
Ich habe bei mir auch das Pro Charge und ein Lichtmaschine-zu-Batterie Ladegerät verbaut. Beide Ladegeräte sind nebeneinander installiert. Leitungen zu Batterien sind nur einmal vorhanden (entsprechend dimensioniert) und die Leitungen zu den Ladegeräten gehen über einen Verteiler.
Habe leider kein aktuelle Bild, aber angehängt eines vom Aufbau .
Hits:	188
Größe:	97,8 KB
Viele Grüße von Jürgen
Alt 02.04.2013, 12:53
ob es übertrieben ist, sich einen besseren LiMa-Regler zu installieren, kann dir eigentlich keiner beantworten, denn ob du wirklich einen Bedarf hast, die Batterie während der Motorlaufzeit schneller laden zu können, müsstest du selbst am besten wissen.
Wenn überhaupt, wäre wohl ein A2B-Lader ohnehin besser geeignet, da dann keine Trenndioden nötig sind.
Alt 02.04.2013, 20:11
Warum benötige ich bei einem A2B - Lader keine Trenndiode?
Wie unterscheiden sich der A2B - Lader und der Lichtmaschinenregler?
Ralph
Alt 02.04.2013, 20:15
...weil der A2B-Lader bereits 2 getrennte Ausgänge, mit Priorität für die Starterbatterie, hat.
Am besten, di liest dir das mal selbst unter german-sterling-power.com durch.
Friedhelm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
