Alt 30.05.2013, 09:44
Herr Kaloi Herr Kaloi ist offline
Boot: Hellwig Marathon V460
115 Danke in 24 Beiträgen
Standard Positionslaternen / Navigationsbeleuchtung: welche????
ich habe noch eine Frage zu meiner Beleuchtung. Da ich ja auf jeden Fall funktionstüchtige Beleuchtung nachweisen können muss, wenn ich mal kontrolliert werde, habe ich mir einen Leuchtmast besorgt, den ich bei Bedarf "anstecken" kann.
Jetzt benötige ich noch die passenden Lampen dazu. 1x 360° rundum und eine 2-Farben-Laterne (rot/grün) für vorne. Aber welche passen an diese Halterungen (siehe Bilder)?
Hat eventuell noch jeamand was passendes liegen? Das soll natürlich möglichst günstig sein, da ich diese Beleuchtung höchstwahrscheinlich niemals benutzen werde
Vielen Dank schonmal!
Gruß Ronny
Hits:	133
Größe:	46,5 KB
ID:	453974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	112,7 KB
Gruß Ronny
Alt 30.05.2013, 10:58
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Gruß Ronny
Das ist nämlich genau der Punkt. Es gab hier me eine hitzige Diskussion über haben müssen oder nicht. Ich persönlich habe erst kürzlich auf BSH-Beleuchtung umgestellt. und die Beleuchtung ist ein MUSS, da nutzt es nicht s nur über Tag bei gutem Wetter fahren zu wollen. Beleuchtung muss vorhanden sein.
Zu deinen Haltern kann ich leider nichts psoitives beitragen da ich meine Lampenhalter beide modifiziert habe.
Gruß Sascha
Alt 30.05.2013, 11:05
Zitat von sanicoe Beitrag anzeigen
Das ist nämlich genau der Punkt. ... Beleuchtung muss vorhanden sein.
Ja, ich kenne solche Diskussionen Das wollte ich auf keinen Fall wieder aufrühren!
Ich formuliere es neu:
Ich möchte mir gerne eine möglichst günstige Navigationsbeleuchtung zulegen, die an meinen Leuchtmast passt.
Kennt jemand die passenden Modelle zu meinen Halterungen (Bilder) oder hat vielleicht sogar noch etwas passendes liegen?
Gruß Ronny
Gruß Ronny
Alt 30.05.2013, 12:23
Grade habe ich die alte Auktion in der Bucht wieder gefunden. Der Verkäufer schreibt, dass die Halter für"Aqua Signal Serie 40/50" passen.
Dazu habe ich im AWN-Katalog zB folgende gefunden. Passt das dann so? Also dass ich bei dem 360° Licht auch die Überwurfmutter meines Mastes verwenden kann?
Und muss ich da jetzt wirklich 130€ für ausgeben?
Hits:	117
Größe:	101,8 KB
Gruß Ronny
Alt 30.05.2013, 13:12
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.359 Danke in 1.031 Beiträgen
Mußt du nicht - kannst auch "auf Schnäppchen warten"
haben wir auch gemacht und nach 5 Monaten alles für die hälfte zusammen gehabt. da braucht´s halt Geduld und Zeit ..... oder eben doch mehr ausgeben, wenn´s jetzt sein muß.
Alt 30.05.2013, 13:18
Nachdem ich meine nicht zugelassen Beleuchtung demontiert hatte hab ich mir bei Compass für knapp 80 € die komplett notwendige Beleuchtung besorgt, alle Halter selbst umgeändert und montiert. Wenn man nicht grad 2 linke Hände hat und mit etwas Ideenreichtum gesegnet ist, stellt das absolut kein Problem da.
Gruß Sascha
Alt 30.05.2013, 13:51
Standard passt es denn?
ja das verstehe ich. Günstiger gehts immer
Da ich jetzt aber so einen (schönen) Mast habe, hätte ich auch gerne die passenden Laternen dran. Kann mir denn niemand sagen, ob das an meinen Halterungen passen würde?
Gruß Ronny
Alt 30.05.2013, 15:07
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
Auf dem ersten Bild wird es sich um eine Halterung für eine AquaSignal Typ 40 Laterne handeln. Aber, für diese Halterung gibt es keine Rundumleuchte. Wahrscheinlich war dort mal die Toplaterne montiert.
Und, die aktuellen Lampen werden mit Plastikinnenleben geliefert, und nicht mit welchen aus Metall.
Auf den Bildern sind zwei weitere Halterungen zu sehen. Diese Winkel mit den zwei diagonalen Löchern. Ist sehr schwer zu erkennen, ob es sich ebenfalls um Halterungen für AquaSignal Typ 40 oder für Hella Serie 2984 handelt.
Alt 30.05.2013, 17:46
Also je nach Geschmack - du willst die Dinger in Edelstahl - find ich die von vielen als "etwas altbacken" bezeichneten Lampen von Peters&Bey recht schön und vor allem robust.
Sind aber auch wieder nicht bsonders günstig - außer halt auf Schnäppchen warten ...
http://www.boote-forum.de/showpost.p...52&postcount=6
Alt 30.05.2013, 19:40
Jawoll, die sieht doch aus als ob die passen könnte!
Wo bekomme ich so eine her? Optik spielt in meinem Fall keine große Rolle, da ich die Beleuchtung eh nicht wirklich nutzen will
Ich beobachte das Forum schon seit Längerem. Bisher hab ich kein passendes Teil gesehen
Die 2-Farbenlaterne wird kein großes Problem darstellen denke ich. Nur diese 360º Laterne bereitet mir leichte Kopfschmerzen
Gruß Ronny
Alt 30.05.2013, 19:49
Kriegst du u.a. hier:
http://www.toplicht.de/de/hersteller...0$0026$0020BEY
Alt 17.06.2013, 13:36
Wenn du noch suchst - hier eines in Günstiger:
ist von P&B
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...239?ref=search (PaidLink)
Alt 18.06.2013, 06:39
ist von P&B
Ich habe den Leuchtmast gestern fertig gestellt. Habe jetzt die Beleuchtung tatsächlich bei AWN gekauft. SChade dass ich so viel Geld für etwas ausgegeben habe, was ich wahrscheinlich niemals nutzen werde
Trotzdem vielen Dank für deinen Tip. Wäre der letzte Woche gekommen, hätte ich die bestimmt verwendet...
Gruß Ronny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
