Alt 09.03.2013, 14:51
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Standard Ideen für fahrbaren Holzrahmen gesucht. Bockrollen ?
Ich möchte gerne einen Holzrahmen mit Aufbau außerhalb des Straßenverkehrs mit dem Auto ziehen. Genauer gesagt einen Vorzeltähnlichen Aufbau auf dem Campingplatz
Der Rahmen hätte die Maße: 6,5 x 2,5 m und ein Gesamtgewicht von etwa 1,5 bis 2 Tonnen. Die Strecke, die zweimal im Jahr bewältigt werden müsste beträgt 500 Meter auf Asphalt.
Unter den Rahmen sollen an der vier Ecken jeweils ein Rad. Hat jemand eine Idee, was man da nehmen könnte ?
Ich hatte zunächst an Bockrollen gedacht, diese scheiden aber aufgrund zu geringer Tragkraft aus
Gruß, Jörg
Alt 09.03.2013, 16:13
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
wenn das Ganz 50€ kosten darf, dann kaufe dir doch 4 Stützräder vom Anhängerdealer
Alt 09.03.2013, 16:16
Moin Marco
Das wird nicht reichen
Man muss sich das vorstellen wie eine Holzhütte, die mobil sein soll. Im Prinzip wie ein Bauwagen. Der Nachteil von solchen Fahrgestellen ist jedoch die Aufbauhöhe. Das Ganze sollte so tief ( max. 40 cm ) wie möglich liegen.
Gruß, Jörg
Alt 09.03.2013, 17:05
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
google mal nach Schwerlastrollen
unsere im Betrieb tragen bis zu zwei Tonnen
Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/Transportroll...item5d3b3ef243 (PaidLink)
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 09.03.2013, 17:18
Danke für den Tipp
"Schwerlastrollen" sieht schon besser aus
Habe welche gefunden, die pro Stück bis 800 kg tragen können.
Gruß, Jörg
Alt 09.03.2013, 17:39
Boot: Bavaria 29 DC
nimm DIE
haste Luft nach oben
http://www.ebay.de/itm/Schwerlastrol...90557054526%26 (PaidLink)
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
Alt 09.03.2013, 17:42
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
806 Danke in 581 Beiträgen
ich haette da evtl. imho eine brauchbare Idee, aber ist das hier ->
ein muss, oder koennten die Raeder mit einem Abstand von ca. 1m (von den Ecken - naeher zu Mitte) untergebracht werden ?
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
Alt 09.03.2013, 17:45
Benutzerbild von Miss Sophy
Miss Sophy Miss Sophy ist offline
Boot: Rotes großes mit 250 PS Yamaha
2.206 Danke in 458 Beiträgen
Gerüstrollen !!!
http://stores.ebay.de/delex-shop/Ger...&_sid=18159466 (PaidLink)
Gruß Bernd
Neue Saison, neues Video, starke Truppe
http://www.youtube.com/watch?v=K2V4rUfEKAA
Alt 09.03.2013, 19:44
Zitat von swath Beitrag anzeigen
ich haette da evtl. imho eine brauchbare Idee, aber ist das hier ->ein muss, oder koennten die Raeder mit einem Abstand von ca. 1m (von den Ecken - naeher zu Mitte) untergebracht werden ?
Geht auch. Ich bin für alle Vorschläge offen
Gruß, Jörg
Alt 09.03.2013, 21:16
Boot: Daihatsu
in diesem Fall:
wuerde ich 2 alte ein-Achs-Anhaenger organisieren:
beim 1n - am Heck eine AHK* (mittels z.B. Vierkantrohr etc.) montieren um den 2n Anhaenger hier anzukuppeln,
am 2n - die Deichsel um 3(?)m verlaengern um auf die gewuenschte Aufladelaenge zu kommen.
*anschraub-AHK (wie bei den Pritschen-FZ), die gibt es bestimmt auf jedem Schrottplatz ab 5 eus.
zusaetzlich koennte man:
beim 1n - einen Drehschemmel/Gleitschiene (f. Kurvenfahren) anbringen.
beim 2n - hinter der Achse (und parallel zu dieser) auf der Ladeflaeche ein 2-2,5m langes stabieles Brett verschrauben, um dem Transportgut bessere/groessere Auflageflaeche etc. zu bieten.
P.S. Stuetzlast(AHK) des Zug-FZ beachten !
Alt 10.03.2013, 10:32
Boot: Daihatsu
Standard Kurvenfahren/Stuetzraeder
beim 2n - hinter der Achse (und parallel zu dieser) auf der Ladeflaeche ein 2,5m langes stabiles Brett verschrauben, um dem Transportgut bessere/groessere Auflageflaeche etc. zu bieten.
habe mir noch mal ueberlegt (da der Rahmen recht lang ist):
- auch noch ein 2,5m Brett vor der Achse zu verschrauben und beide unterseitig 4 x mit Querbrettern (2 aussen* am Rande und 2 innen an Radkaesten) zu verstaerken.
*Da die Spurweite bei den Anhaengern recht schmal ist wuerde ich noch 2 Stuetzraeder anbringen:
- flaches 4-Kantrohr (ca. 0,4m x 0,15m x 0,04m) 8 x auf der breiten Seite durchbohren um mit massiven Holzschrauben aussen unter den Querbrettern zu befestigen** (**vorher: a) in das Kantrohr straff ein passendes Brett reindruecken,
b) mittig (auf der schmalen Seite des Kantrohrs) ein Loch f. die Stuetzradachse durchbohren.
- jeweils 1 starke Schraube(=Stuetzradachse) durch das Kantrohr durchstecken und Mopedraeder aufsetzen***, verschrauben - fertig sind die Stuetzraeder****.
***paar passende Roehrchen&Scheiben hierzu wird man schon haben;
****am besten wenn die Stuetzraeder nah am Boden sind und auch deren Achse moeglichst den gleichen Radstand haben (als ob die mit den Anhaengerraedern auf gleicher Achse haengen wuerden).
Alt 10.03.2013, 11:10
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.086 Danke in 6.563 Beiträgen
wie wäre es mit folgender Lösung:
Die Hersteller von sogenannten Weidehütten gehen aus Baurechtlichen Gründen, weil Weidehütten nicht als "feste Bauwerke" durch eine Baugenehmigung auf Wiesen/Weiden genehmigt würden, folgendermaßen vor:
Es werden unter dem Rahmen Vierkantaufnahmen eingebracht, dort kann der Besitzer dann sogenannte Achsstummel (das sind Bauteile von ungebremsten Gummifederachsen) reinschieben und mittels Anhänger- oder PKW-Bereifung das ganze wunderbar rangieren, in Deinem Fall dann entsprechend.
Die Radaufnahme für Weidehütten sieht so aus:
Anhang 433183
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (05.06.2013 um 15:43 Uhr)
Alt 10.03.2013, 11:13
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.542 Danke in 1.610 Beiträgen
Wieso 2 Einachsanhänger?
Mein Nachbar hat von mir eine Golf2 Hinterachsen bekommen und die an seinem Mobilen Pferdeunterstand montiert.
Die Achse wurde auseinander geschnitten und an dem Unterstand befestigt.
*Edith*: Heinz war schneller
Gruß Harry .......
Alt 10.03.2013, 12:31
Boot: Daihatsu
weil der zu transportierende Holzrahmen 6,5 m lang ist, guut man koennte auch einen KFZ-Transporttiefladeanhaenger nehmen (da koennte die Laenge geradeso hinhauen), aber der ist in der Anschaffung mindestens doppelt so teuer wie 2 alte Pkw-Einachsanhaenger.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
