Alt 13.11.2007, 19:22
Jürgen G. Jürgen G. ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Standard Vorsicht mit den (neuen ?) Mercruiser Ölfiltern
Hallo Sportsfreunde,
ich möchte hier einmal vor den Gefahren des (Remote-) Ölfilterwechsels warnen .
Ich habe kürzlich unseren Ölfilter mit einem Kettenschlüssel lösen müssen (war recht fest). Dabei hat sich das Ölfiltergehäuse ein ordentliches Stück eingedrückt.
Als ich den (oder das?) Filter dann abnahm, sah ich etwas Schwarzes in der abgehenden Leitung verschwinden.
Ich konnte dann feststellen, das zumindest die neuen Mercruiser-Ölfilter anstelle eines gelochten, stützenden Metallrohrstückes, nur noch einen Plastikkäfig als innere Stütze enthalten. Beim eindrücken des Filtergehäuses ist dieser Käfig dann teilweise zerstört worden, und ein Kunstoffstück natürlich haargenau in die abgehende Leitung gefallen. Dieses ließ sich nur durch Demontage der abgehenden Remote-Ölleitung entfernen.
Wollte das nur mal weitergeben. Nächstes Mal probiere ich wohl besser einen Riemenschlüssel mit Teppichband, falls die Filter-Stecknuss wieder durchdreht. Oder vielleicht andere Filter mit stützenden Metallrohrstück.
Jürgen G.
Geändert von Jürgen G. (13.11.2007 um 19:26 Uhr)
Alt 13.11.2007, 20:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Jürgen,
welche Teilenummer bzw Endung hatte der Filter?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.11.2007, 22:07
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.008 Danke in 579 Beiträgen
Alt 14.11.2007, 00:34
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Hallo Jürgen,
Muss ich angst haben? Hab beim Auto auch immer ne Zange genommen einmal zugedrückt und dann ging der Öfi immer schön zum drehen! Und drauf macht man ihn ja bloß mit der Hand und Öl an der Gummidichtung!
Dirk
Alt 15.11.2007, 21:32
Hallo Jürgen,
Hallo Cyrus, muß ich mal schauen, wenn ich das nächste mal beim Boot bin (Wochenende), dann poste ich das hier. Der neue Filter ist der gleiche.
Was mir aufgefallen ist, das der Filter kürzer war, als der den ich im Vorjahr hatte. Deshalb vermute ich auch, das das eine neue, geänderte Ausführung ist.
@Dirk, ich denke, solange man keinen Remote-Filter hat und diesen bei der Demontage sehr stark verformt, braucht man sich wohl keinesfalls Sorgen zu machen. Ich muß den Filter wohl auch zu fest angezogen haben (zu gut gefrühstückt?), bisher hatte ich die Dinger mit einer großen Stecknuss sonst immer sehr gut abbekommen.
@elba, Ne Ne, für Antrieb und Maschine habe ich soweit ausschließlich Original-Teile eingesetzt.
Jürgen G.
Geändert von Jürgen G. (15.11.2007 um 21:35 Uhr)
Alt 19.11.2007, 16:12
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Original Mercruiser > Made by China lässt vielleicht grüssen !
Geändert von diri (19.11.2007 um 16:16 Uhr)
Alt 19.11.2007, 18:17
So, auf dem einen Bild ist die Seriennummer erkennbar, auf dem anderen das Plastikgitter im inneren. Wie man sieht, keine Spur von der stützenden Metallhülse.
Gleich kommt ein Bild von einem "Guten" Filter.
Hits:	255
Größe:	31,6 KB
ID:	63032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	38,0 KB
Jürgen G.
Alt 19.11.2007, 18:26
Diesen Filter habe ich von dem Mercruiser-Händler meines Vertrauens in 2005 erhalten. Deutlich ist die stützende Metallhülse im inneren erkennbar.
Die Dinger gefallen mir deutlich besser.
(Die Verpackung daneben ist vom dem neueren Filter, wie auf dem Foto im vorherigen Beitrag. Eigentlich mag ich den gar nicht mehr einbauen.)
Hits:	245
Größe:	52,3 KB
ID:	63034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	54,3 KB
Jürgen G.
Alt 19.11.2007, 18:30
Die alten Filter gibt es nicht.
Die neuen weißen Filter haben auch ein Plastikgitter.
Ich werde das mal weiterleiten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
