Alt 18.05.2011, 21:58
Twentyfour Twentyfour ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Übigau
Standard Bombard, benötige bitte Hilfe...
ich hätte verschiedene Fragen an euch.
Mein Boot habe ich neulich von meinem Großvater geschenkt bekommen es ist ein Bombard Schlauchboot mit einem Yamaha F6 Motor (5PS).
Ich habe wenig Erfahrung zum Thema Boot.
Allerdings habe ich jetzt schon einige Testfahrten mit dem Boot absolviert. Es klappte auch ziemlich gut, bis auf paar kleine Dinge.
1.) Motortrimmung: Zuerst bin ich mit meiner Freundin gefahren Sie ist ziemlich leicht daher eine gute Gleitfahrt.
Als ich gestern mit einem Kumpel fuhr (etwas schwerer;) war es nicht ganz so gut. Ich musste immer eine Weile warten bis das Boot vorne runter kam und eine Gleitfahrt zu schaffen war.
Am Sonntag habe ich vor mit zwei Leuten zusätzlich zu fahren, wie bekomme ich da die Beste Gewichtsverteilung?
Desweiteren habe ich ja am Motor verschiedene Löscher um da die Motortrimmung einzustellen, ich fahre auf der Elbe das heisst auch Strömung und zu dritt auf dem Boot muss es ja wenigstens etwas vorrangehen.
Wie trimme ich richtig???
2.) Mein Großvater hat zwischen oberkante Spiegel und Motorhalterung eine Art Holzklotz ca. 5cm dazwischengemacht, damit der Motor an sich höher kommt. Ist dies richtig oder wieder wegnehmen, weil bei der letzten Fahrt hatte ich das Gefühl der Motorwürde ab und zu Luft ziehen… Wieviel muss der Motor im Wasser sein? Bzw. was ist normal?
Vielen Dank
Mfg
Twentyfour
Alt 18.05.2011, 22:24
Benutzerbild von mail2torsten
9.844 Danke in 2.184 Beiträgen
Also die schweren Leute immer nach vorne setzten, dann gleitet er schneller. evtl auch den Tank in den Bug legen.
Sonst kann man so schwer sagen ob das Boot richtig getrimmt ist, am Besten mal ein paar Bilder im Wasser einstellen.
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 19.05.2011, 00:30
Hallo Twentyfour,
wenn der Propeller ab und zu Luft zieht, dann ist der Motor auf Maximale Höhe angebaut
wenn der Motor unten im letzten Trimmloch ist, kommst du am leichtesten in Gleitfahrt das Boot ist dann aber etwas langsamer
Alt 19.05.2011, 00:40
Benutzerbild von rhoenteufel
rhoenteufel rhoenteufel ist offline
Boot: bombard typhoon 360
35 Danke in 23 Beiträgen
mit 5 ps ist eh net viel zu erwarten ich habe 10 ps am schlauchi und bei etwas mehr gewicht is gleiten net mehr drin
Den Teufel im Blut und den FCK im Herzen
Yves
Alt 19.05.2011, 09:40
ah okay vielen dank,
und wie sieht das denn mit der Luft aus...? ich habe eine ganz normale Fußdruckpumpe, kann ich da solange Druckdraufgeben bis es schwer geht...? ich habe da einen spezielles Stopfen den ich rein oder rausmachen kann... (am Blasebalk) ;)
Alt 19.05.2011, 11:39
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
In der Regel haben Schlauchboote so 0,28 - 0.30 bar. Wobei der letztere schon hoch ist.
Dein Motor wird schon an der Obergrenze der Höhe sitzen.
Normal ist dass die Kavitationsplatte mit dem Unterboden gleiche Höhe sitzt.
Denke mal dein Großvater hat den Motor schon höher gesetzt, weil er einiges schwerer ist als du und auch noch etwas Speed rauskitzeln wollte.
Mit 3 Personen und 5 PS noch Gleitfahrt erreichen? scheint mir fast schon Utopie zu sein.
Ich habe es schon mit 2 Personen nicht mehr geschafft.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 19.05.2011, 12:59
ich finde es überhaupt schon bemerkenswert mit 5 ps ins gleiten zu kommen wie groß und wie schwer is denn dein bombard
mein bombard is 3,6 meter und wiegt ca 60 kilo ohne motor
Yves
Alt 19.05.2011, 14:09
0,28 - 0.30 bar???
und wie soll ich das Messen? ich habe nur meine Fußpumpe zum Messen...??
Alt 19.05.2011, 14:19
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Bei eingigen Schlauchis gibt es "Kontrollanzeigen", die am Schlauch verbaut sind und die einem anzeigen, in welchem Durchbereich man sich bewegt.... ggf. hat dein Boot so eine Messstelle
Alt 19.05.2011, 15:04
Boot: Bertram 28 & RYDS 628 MidC
2.451 Danke in 1.088 Beiträgen
Mit einem 5PS wirst du mit 3 Personen nicht in Gleitfahrt kommen. Ich habe ein Bombard Typhoon mit einem 8PS Motor und damit kommt man nur mit drei recht leichten Personen ins gleiten (Glückssache). Wenn du mit zwei Personen unterwegs bist, Gewicht möglichst in den Bug verlagern und wenn das Boot gleitet, langsam das Gewicht wieder in Richtung Heck bringen, damit das Boot schneller wird. Auch würde ich diesen Holzklotz entfernen, wenn du einen Kurz/Normalschaftmotor besitzt. Mit dem kommt das Boot deutlich schlechter in Gleitfahrt und du ziehst speziell in Kurven schneller Luft.
Den Trimmbolzen lässt man am besten immer im untersten Loch.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 19.05.2011, 19:32
Servus, vielen Dank für deine Hilfe zu meinem Bomard Boot,
ich habe auch ein Typhoon...
kann man da überhaupt auf der Elbe mit drei "ausgewachsenen personen fahren oder bleibt man da auf der Stelle stehen?
du sagtest noch de Bolzen im untersten Loch lassen...
wenn ich aber zwei Leute im Boot vorn drin habe... geht der Bug ja ziemlich weit ins Wasser und wenn der Bolzen ganz unten ist steht die Schraube ja weiter am Spiegel dran das heisst das Boot wird zusätzlich am Bug nach unten gedrückt... da dachte ich halt den Bolzen weiter nach hinten das die Schraube weiter raus kommt und der Bug nach oben kommt und nicht das Wasser wegschiebt wenn so schon zwei Personen drin sitzen...???
Alt 19.05.2011, 21:02
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Meinst du diese Vinyldehnstreifen...?
Vorsicht, du hast da wohl eine Hochdruckpumpe mit 2 Kammern. Die zweite Stufe ist für den Hochdruckboden einiger Schlauchis die mit 0,8 bar befüllt werden. Wenn es da schwerer geht, bist du schon auf 0,5bar....
0,25 bar ist für die Hauptschläuche in Ordnung, die meisten Luftkiele verlangen schon nach 0,4 bar. Man bekommt das aber auch ins Gefühl, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Aber bei diesen paar Mal solltest du wenigstens ein Manometer benutzen. Die gibt es zur Ventilmontage und auch als Zubehör für den Pumpschlauch. Sind zwar meist nur "Schätzeisen", geben einem aber schnell einen groben Anhalt.
gregor
Alt 20.05.2011, 06:47
meint Ihr so was hier...?
http://cgi.ebay.de/Manometer-Druckme...item1c133dcc3e (PaidLink)
Alt 20.05.2011, 09:46
Wenn du ein 305er Typhoon hast, kannst du froh sein, dass du mit zwei Personen überhaupt ins gleiten kommst (mit 5PS). Wir haben das Boot auch schonmal mit einem 5PS Honda getestet. Mit dem kommt noch recht gut ins Gleiten. Mit 25PS (15PS zu viel) Kommste auch mit vier Personen ins Gleiten
Alt 20.05.2011, 09:51
Ja, um ein Gefühl für die Schläuche zu bekommen reicht der locker aus.
Es gibt so ganz pingelige, die messen gaaanz oft und lassen Druck ab und füllen auf. Das ist aber recht unnötig.
Sicher steigt der Druck erst mal in der Sonne und sicher sinkt der Druck, wenn das Boot dann im Wasser liegt, aber man kann auch alles übertreiben.
Es gibt sogar Leute die lassen etwas Druck ab, wenn sie mit dem Trailer über ein Gebirge in Urlaub fahren.
Wenn du das Boot wie gesagt ein paar mal aufgepumpt hast und weißt wie sich das beim richtigen Druck anfühlt, dann ist es gut und du bekommst das auch ohne hin.
gregor
Alt 20.05.2011, 16:45
und mit drei ausgewachsenen Personen zu schaffen also überhaupt zu fahren?
(Elbe Strömung)
Alt 20.05.2011, 17:26
(Elbe Strömung)
Da ihr ja vermutlich einen gedrosselten 2-Zyliner habt, und der genügend Dehmoment haben sollte, kommt ihr auch mit mit 3 Personen gegen die Strömung an. 10km/h solltet ihr in Verdrängerfahrt min. erreichen.
Alt 20.05.2011, 21:32
ja es ist ein Yamaha F6 2 Zylinder.
ich habe auch schonmal nachgefragt zwecks aufmachen aber die sagten mir 700€ und das ist ganz schön viel für die paar PS.
neuen Vergaser neues DC Steuermodul...
Alt 21.05.2011, 01:03
brauchst aber führerschein dann
Yves
Alt 21.05.2011, 08:40
ja ich weiß, aber ist es nicht dann einfacher den irgendwann zu verkaufen und sich gleich einen 15PS oder so zu kaufen?
lg
Alt 21.05.2011, 12:35
denke auch es ist sinvoller sich größeren motor zu kaufen als den kleinen zu tunen
Yves
Alt 22.05.2011, 16:41
also heute hat alles super geklappt, waren zwar zu dritt und auch nicht all zu schnell aber wir kahmen vorran ;)
Alt 24.05.2011, 18:27
Benutzerbild von MYCM
MYCM MYCM ist offline
Boot: Boston Whaler 11 Sport + Colvic Craft SunCruiser 35
149 Danke in 61 Beiträgen
lg
Da hast du vollkommen recht. Es lohnt sich keineswegs den Motor für das Geld aufrüsten zu lassen. Da kriegste für 700€ einen guten gebrauchten 15er.
Phillip
Monasteria Yacht Club
http://www.myc-ms.de
Alt 14.06.2011, 21:28
Phillip
ECHT????
Mein 6er kam ja schon um die 1800.
Alt 14.06.2011, 22:01
ECHT????
gebraucht?
´tschuldigung, aber:
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
