Alt 27.07.2012, 20:29
evinr evinr ist offline
Standard Johnson - E-Starter?
Moin moin,
habe mir endlich ein Boot zugelegt und stehe schon vor der ersten Frage -
ich habe einen Johnson 20R71F 20PS Außenborder dran und unter dem Handstarter gehen noch zwei Kabel raus, welche in Lüsterklemmen enden. Handelt es sich dabei um den Kontakt von einem E-Starter? Ich habe leider kein spezifisches Handbuch, aus welchem ich das entnehmen könnte. Sollte es sich wirklich um einen E-Starter handeln, würde ich den natürlich gerne in Betrieb nehmen - muss ich dabei irgendwas beachten (wurde immerhin noch nie Benutzt und BJ ist 71, kann auch nicht erkennen was + und was - ist. Kann ich das einfach mit nem Drückschalter verbinden?
Vielen Dank!
Alt 27.07.2012, 20:32
not4daus not4daus ist offline
94 Danke in 57 Beiträgen
Moin ,
ne das kannst du nicht ohne weiteres ! Hat der Motor überhaupt einen E Starter ? und sind das relativ dicke oder doch ehr dünne Kabel ? Ein Bild von den Kabeln und vom Motor ohne Häubchen wären sehr hilfreich
Gruß Frank
Hier könnte ihre Werbung stehen
Alt 27.07.2012, 21:47
Hallo evinr,
das werden ehr die Anschlüsse der Ladespule sein,
was hast du da für Kabelfarben ???
Alt 02.09.2012, 20:57
Hallo, entschuldigung für die späte Antwort! Da ist ein spontaner Segeltörn dazwischen gekommen
Hoffe, dass die Bilder etwas weiterhelfen!
Alt 03.09.2012, 22:25
Hallo evinr,
kann man nicht wirklich erkennen, verfolge mal die Kabel bis du die Orginalkabelfarben erkennen kannst, wenn es die Ladespule ist sollten die Kabel Gelb und Gelb/Grau sein
ein E-Starter ist auf deinen Bilder auch nicht zu erkennen, ich glaube auch nicht das der Motor E-Start hat
Alt 04.03.2013, 16:14
Vielen Dank! Ist ne Ladespule
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
