Alt 19.06.2005, 02:10
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Standard Boot fährt plötzlich ganz anders
Gute Nacht ,
ich komme gerade von einer Nachtfahrt auf der Elbe und bin ein bisschen erschrocken, was mit meinem Boot los ist.
Folgendes:
Bei Gleitfahrt liegt das Boot hinten viel tiefer als sonst, die Höchstgeschwindigkeit hat sich reduziert. Der Außenborder kriegt von allen Seiten heftig Spritzwasser, die Heckwelle hat sich verändert (viel mehr Spritzwasser). Das gesamte Heck besteht quasi aus Spritzwasser wenn ich fahre.
Verdammt, woran liegt das?? Ich habe nichts verändert (kein Ballast anders gesetzt o. Ä.).
Kann Bewuchs die Ursache sein (auf meinem Hart-Antifouling ist an der Seite davon zu sehen)?
Was kann denn das sein??
Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 19.06.2005, 07:16
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
ist dein Lenzstopfen noch da ???
Viele Grüße Dieter
Alt 19.06.2005, 10:22
BF Archivar
Hi du Scherzkeks ,
von innen und außen abgesichert .
Gruß Lars
Alt 19.06.2005, 10:37
Benutzerbild von Bow-Rider
Bow-Rider Bow-Rider ist offline
Boot: Jeanneau Sun Light 30
Rufzeichen oder MMSI: LX 4871
97 Danke in 58 Beiträgen
Bow-Rider eine Nachricht über ICQ schicken Bow-Rider eine Nachricht über MSN schicken
hast du noch den tampen am steg festgehabt?
Geschwindigkeit ist keine Hexerei aber sie grenzt an Magie--Paddelbootfahrer und Kontoführungsgebührzahler
Alt 19.06.2005, 10:39
nein mal ernsthaft, hast du, oder auch jemand anderes den trim deines aussenborders verstellt?
Alt 19.06.2005, 10:56
BF Archivar
das erste eher nicht...
Welchen Trimm meinst du? Ich habe Powertrimm, aber keine Einstellung hat sich irgendwie ausgewirkt .
Alt 19.06.2005, 10:57
BF Archivar
Aso, ich habe noch was vergessen:
Der Außenborder klingt anders, als ob der Propeller nicht immer im Wasser ist. Ist er aber.
Alt 19.06.2005, 10:58
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Wie alt ist das Boot ?
Zieht Dein GFK Wasser ?
Ansonsten kann es nur am Gewicht oder der Trimmung liegen.
MfG Michael
Alt 19.06.2005, 11:02
BF Archivar
Hi Michael.
Das Boot ist von 1977. Ich glaube nicht, dass es das ist (hoffe es ). Habe unterm Antifouling einen Primer (Wassersperre), theoretisch dürfte doch da nichts passieren .
Alt 19.06.2005, 11:12
Hallo !
Wenn Du Dir sicher bisst das kein Wasser in den Rumpf kommt, dann musst Du anders trimmen.
MfG Michael
Alt 19.06.2005, 11:14
verlierst du vielleicht grade dein unterwasserteil vom auspuff? hab ich auch mal gehabt, klingt ganz wild und das wasser spritzt in alle richtungen
Alt 19.06.2005, 11:15
unterwasserteil vom aussenborder mein ich, quasi das getriebe wo prop. und so dranhängt
Alt 20.06.2005, 08:23
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Ähnliches Problem hatte letztes Jahr ein Bekannter mit seinem Boot in Porec. Nach wenigen Tagen im Wasser war plötzlich das Heck schwerer und der Motor quälte sich, um das Boot in Gleitfahrt zu bekommen. Letztlich musste er das Boot nach 2 Wochen wieder aus dem Wasser holen.
Nach seiner Meinung war es vollgesaugtes GFK, da am Heck der Gelcoat beschädigt war. Hoffentlich ist das bei Dir nicht der Fall.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 20.06.2005, 08:28
Hallo Lars,
Powertrimm bewirkt immer was, hört sich für mich so an, als währe dein Motor nur zu hoch getrimmt gewesen
Alt 20.06.2005, 08:41
TomHH
Moin Lars,
Du hattes in einem anderen Thread geschrieben, das rund um die Befestigungen Deiner Badeleiter es an der Innenseite nass ist, evtl saugt Dein Laminat hier Wasser, das solltest Du mal checken.
Höchstgeschwindigkeit, tja, bei diesem Wetter habe ich im V-Max ca. 250 U/Min weniger und fahre auch entspr. langsamer, da mach Dir mal keine Gedanken.
Alt 20.06.2005, 10:31
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Standard Re: Boot fährt plötzlich ganz anders
Gute Nacht ,
Folgendes:
Bei Gleitfahrt liegt das Boot hinten viel tiefer als sonst, die Höchstgeschwindigkeit hat sich reduziert Könnte am bewuchs liegen!. Der Außenborder kriegt von allen Seiten heftig Spritzwasser, die Heckwelle hat sich verändert (viel mehr Spritzwasser). Das gesamte Heck besteht quasi aus Spritzwasser wenn ich fahreSchraube eventuell beschädigt oder bewachsen??.
Kann Bewuchs die Ursache sein (auf meinem Hart-Antifouling ist an der Seite davon zu sehen)? umbedingt reinigen
Lars
Gruß Hendrik
Alt 20.06.2005, 10:42
BF Archivar
ich glaube, es ist besser, ich hole das Boot mal diese Woche raus. Gut, muss ich den alten Scheißtrailer mal wieder zusammenschustern...
Wenn das GFK Wasser zieht, geht das dann außerhalb des Wassers auch von alleine wieder raus?
Gruß Lars
Alt 20.06.2005, 10:49
Beim Gfk und den Aktuellen Temperaturen denke ich schon, aber wie schon im anderen trööt geschrieben, denke ich eher das es die Holzplatte ist (schlechte eigene erfahrung)....
Alt 21.06.2005, 14:57
BF Archivar
noch eine Frage: nachher hole ich mein Boot mal heraus. Wie kann ich noch anders checken, ob das Laminat Wasser gezogen hat?
Gruß Lars
Alt 21.06.2005, 14:59
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Wiegen.
Hast Du das Gespann mal auf einer Waage gehabt?
Dann könntest Du jetzt vorher/nachher vergleichen!
(Herstellerangaben nützen Dir nix, die stimmen sowieso nie.)
David.
Alt 21.06.2005, 15:01
Es gibt spezielle Messgeräte, aber ich habe keine Ahnung wo man die leihen kann (Gutachter haben solche)
Alt 21.06.2005, 15:02
BF Archivar
Das ist eine gute Idee.
Problem: ich habe das Boot mit Trailer vorher nie gewogen .
Gruß Lars
Alt 21.06.2005, 15:10
BF Archivar
Hey Tom,
cool, du bist kein Schwarzmaler .
Klingt das dann.... "feucht"?
Alt 21.06.2005, 18:34
TomHH
Na Lars, Boot draussen? Alles paletti?
Lief bestimmt heute ganz normal, oder???
Alt 21.06.2005, 18:37
BF Archivar
Hey Tom,
bist du heute noch unterwegs?
Ich fahre gleich erst.
Gruß Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
